Помогите с выбором первого мотоцикла
Honda Shadow 1100
Сообщений в теме: 157
#121
Mr.TAU
Mr.TAU
  • 43 сообщений
  • ПроживаниеВыборг, ЛО
"ДжекиЧан" на спидометре, то что мот инжекторный, или я заблуждаюсь?
Наверно не ошибаетесь ) ЧекИнжектор , он же Джеки и означает , что , транспортное средство инжекторное ))
я полагал, что название у лампочки Check Engine, т.е. проверь двигатель... но все равно, спасибо за мнение, успокоили :) хотел именно инжекторный впрыск, полагая, что такой мот будет экономичнее и менее требовать внимания в плане настроек карбов и все такое...
#122
Valkyrie
Valkyrie
  • 605 сообщений
Отличить инжекторный движок от карбюраторного проще некуда. У карбюраторного движка подсос есть, а у инжекторного нет. Тогда и думать не надо, родная там стоит приборка или приколхозил кто...
#123
Mr.TAU
Mr.TAU
  • 43 сообщений
спасибо, за уточнение, как говорится нашел подтверждение своих догадок :) мот еще в пути, по фоткам видно что есть лампочка джеки чана и отсутствует подсос... да и год 2008 намекает, что уже инжектор стали ставить... трубы 2 (может тоже косвенный признак) в аукционнике модель значится как VT750-3, мотор RC50E плюс не думаю, что японец колхозил с приборкой... ну в моем случае говорится "поживем - увидим" :)
PS Было бы интересно узнать пару слов от владельцев инжекторных мотов, что они могут сказать, так сказать в сравнение с карбюраторными, если имелся такой опыт, смены одного на другое...
#124
Насколько знаю, у инжекторов резерва нет в баке
  • Mr.TAU это нравится
#125
Mr.TAU
Mr.TAU
  • 43 сообщений
+1 за инжектор :) на фото кажется, что краник вообще отсутствует
#126
Нууу, там другой вариант резерва - контрольная лампочка. На карбе ты краник переключаешь, а там лампочка загорается.
#127
Мы с товарищем катались по России, я на карбе, он на инжекторе; примерно одновременно - я крутил краник, у него лампа зажигалась...
#128
Ну, тогда у инжектора пока только плюсы. Подсос-то тоже не надо вертеть
#129
Valkyrie
Valkyrie
  • 605 сообщений
ИМХО и минусы есть. Ремонтопригодность, например. Поправьте, если не права!
#130
Mr.TAU
Mr.TAU
  • 43 сообщений
А как с расходом топлива было дело? есть экономия на инжекторе?
#131
grfree
grfree
  • 125 сообщений
  • ПроживаниеОдинцово М.О.
Поправлю.
У меня ижекторная аэро 10 года с абс. Мой пробег на ней за сезон с хвостиком - 10 тык.
После зимовки он у меня не завелся.
В гараже, без каких либо спец-иснтурментов и особых знаний удалось пройти и проверить всю топливную магистраль от бака до форсунок - все снимается двумя ключиками (бак на 17, кажется и рампа с форсунками - на 10.). Форсунки моются так же как и карб, работоспособность проверяется подачей 12В на контакты. При этом никакого секса с поплавками, иглами, жиклерами, винтами качества, подсосами и прочей ересью. (ну вот, если форсунка сгорит совсем - тут да, ничего не поделать будет)
Потом из говна и палок трубок удалось сделать свечной ключ и выкрутить свечи - проблема была в них.
Так что я двумя руками за инж.
Теперь что касается расхода.
Я первосезонник и не гоняю. Плюс огромный лопух ветрового стекла. Расход по замерам на трассе падал у меня до 3.8 литра на сотню при неспешной езде.
В любом случае, даже при нормальной (для меня) езде, на баке "до лампы" спокойно проходится 250-270 километров и потом туда влезает 11-12 литров.
Двойка и высокие скорости - естественно расход увеличивают.
Бензин лью 92-й. Пробовал 95-й, но разницы не заметил.
Спрашивайте, если что )
#132
ИМХО, в карбрах уязвимое место - мембраны, и то должен быть хороший пробег, чтобы они сдохли. Секс с поплавками, жиклёрами и винтами качества нужен только при вмешательстве в систему (нулевики, прямотоки). Это только в первый раз страшно, главное вникнуть:) Просто в карбах много механики, а инжектор радует, пока с проводкой всё в порядке, самый ад начинается после выхода из строя любого датчика.
2grfree
Я не в курсе, в шадовках 2010 года лямбда-зонд есть?
#133
Учитывая, что мой объём 1100, а у него 1300, масса его гораздо больше, бак немного меньше плюс немаленькое ветровое стекло, а резерв у нас начинался примерно одинаково, то да, инжектор экономичнее.
#134
Я на Олежиной аэре в Обнинск ездил, 750 кубов. Расход был в районе 3 литров :))))
В итоге оказалось, что фильтр воздушный засран неимоверно. Инжектор.
У карбов будет ровно обратный эффект.
grfree
grfree
  • 125 сообщений
2grfree
есть. два. торчат в каждой из труб.
Секс с поплавками, жиклёрами и винтами качества нужен только при вмешательстве в систему (нулевики, прямотоки). Это только в первый раз страшно, главное вникнуть?
да не.
я понимаю, как работает карб. и при случае могу его осознанно покрутить.
Но меня поразило то, насколько проще узел с форсунками, чем карбюратор по конструкции. (а ранее я с форсунками не сталкивался)
#136
С карбов можно слить топливо в случае, если туда попали ненужные примеси, а с инжектором только полная промывка системы... В остальном, конечно инжектор экономичнее, проще в использовании и удобнее. Я вот, например, даже не знаю, как подсосом правильно пользоваться,  :rolleyes: и где он вообще на мотоциклах находится
#137
grfree
grfree
  • 125 сообщений
эээ... какой системы?
все что от бака до входа что в карб, что в инж там одинаковое (за исключением краника)
два винта и рампа с форсунками снята с впускного коллектора - после чего форсунки из нее выдергиваются рукой. хочешь замачивай, хочешь мой, хочешь подключай батарейку и они сами прокачают через себя промывайку.
ну или возить запасную, если уж так важно (партнамбер:16450MFE641 , цена 1070руб)
https://ru.aliexpres...42-f2ef88b9f5ad
#138
Топливный насос там ещё... Со своим стаканом. Если он хапнул говна, то либо разбирать, чтобы слить, либо подождать, пока само вытечет... Через инжектор течь будет долго
#139
grfree
grfree
  • 125 сообщений
так не надо через инжектор  - сдергиваешь подводящий шланг с инжекторной рампы, суешь в стакан, чтоб не облиться, и включаешь\выключаешь несколько раз зажигание - насос все выплюнет.
Камрады - не бойтесь инжекторов.
Я их тоже побаивался, но стоит один раз разобрать и все станет понятно - инж проще, чем карб устроен.
Следите только за тем, чтобы у мозгов была надежная масса и будет вам щастье.
  • Stray Cat (Юрец), Andrey ANY и Mr.TAU это нравится
#140
Mr.TAU
Mr.TAU
  • 43 сообщений
Спасибо всем за мнения! для меня добавило +++ в пользу моего выбора :) не смотря на то, что тема о выборе первого мота чуть не превратилась в сравнение карба\инжектора, думаю такие как я и будущие новички почерпнут толику полезной информации!
А в продолжение темы выбора первого мота, традиционная просьба - кто из "Питерской" ячейки сможет в начале июня поспособствовать в осмотре приобретаемого коня, так сказать заглянуть ему в зубы для определения размера кариеса и послушать ржание, дав оценку здоровью... ну соответственно в том случае, если мот доедет до Питера и я закончу собирать к этому моменту баблос на его вторую половину :) конечно с меня пивас или что покрепче за помощь для этого доброго человека...
Если модераторы сочтут, что я тут вопрошаю не в тему, прошу откликнувшихся отписать в личку. Заранее благодарю!
