Глохнет на холостых оборотах (shadow 400)
Сообщений в теме: 15
Dudka Bob (Nikita)
Dudka Bob (Nikita)
  • 34 сообщений
  • ПроживаниеОрел
Доброго времени суток, господа и дамы :) Такая проблема выскочила - выкатил утром, прогрел , проехал километров 10, заглох на светофоре, запустил и  через секунды 3-4 заглох, запустил второй раз и чуть приоткрыл газ все норм, на ходу прекрасно едет, а как только остановишься без подгазовки тухнут обороты, и замолкает двигатель,в чем может быть дело?
Забит жиклер холостого хода.  А что же ещё может быть!
  • Dudka Bob (Nikita) это нравится
Dudka Bob (Nikita)
Dudka Bob (Nikita)
  • 34 сообщений
  • ПроживаниеОрел
Очиститель радиатора поможет? Или же необходимо снять карбы и прочистить в ручную?
При чем тут очиститель радиатора.  Снимай карбы и чисть растворителем. Если опыта нет есть смысл обратиться к мастерам так как после чистки неплохо проверить синхронизацию карбов.
  • 3 074 сообщений
Он хотел сказать - очиститель карбюратора... Оговорился. По синхрону - после нескольких разборок-прочисток-промывок-продувок проверял у себя синхронизацию - ничего не пришлось подкручивать, всё в норме.
еще может быть дело в мокром воздушном фильте и низких оборотах хх
  • 3 074 сообщений
Снова извинюсь перед Шмелём. Никита же пишет, что выше холостых мот едет хорошо. А с мокрым фильтром - наоборот. В позатом году мне под сидушку из лужи плеснуло - мот ехал только на самых малых оборотах, практически, на холостых. Чуть больше газу - захлёбывался. Нехватка воздуха, однако...
Низкие холостые - вариант. Но до этого же ехал нормально? Винт внезапно вывернулся?
Tipun
Tipun
  • 51 сообщений
Некачественная горючка или фильтр засран.
стало быть у меня не правильный мед мот. после мойки узбекской (а они долго моют, со всей душой поливают моцик) на холостых часто трясет, раз заглох. а дашь газу-то - и поехал, поехал, поехал....
  • 3 074 сообщений
Может, что-то из электрики заливают? (Никита, пардон за флуд...)
Dudka Bob (Nikita)
Dudka Bob (Nikita)
  • 34 сообщений
  • ПроживаниеОрел
не не все норм, больше версий больше буду знать, надо же руки выпрямлять :)
Dudka Bob (Nikita)
Dudka Bob (Nikita)
  • 34 сообщений
  • ПроживаниеОрел
не не все норм, больше знать буду :)
Dudka Bob (Nikita)
Dudka Bob (Nikita)
  • 34 сообщений
  • ПроживаниеОрел
Всем спасибо за советы :)  Прочистил жиклеры очистителем карбюратора, собрал мопед бодренько заурчал, и при подгазовывании реагировал намного бодрее :D
  • 3 074 сообщений
Ура! Молодец! +100 очков опыта!
Dudka Bob (Nikita)
Dudka Bob (Nikita)
  • 34 сообщений
  • ПроживаниеОрел
Выскочила новая штука, во время движения при резком сбросе газа, происходили  хлопки из глушителя разной степени громкости, достаточно громкие, для того что бы я забеспокоился :) подсказали осмотреть поплавковые камеры по мануалу уровень поплавка должн быть 7мм у меня в обоих карбах было по 5, выставил по мануалу, хлопки прекратились :)  профит.
Motomed (Константин)
  • 117 сообщений
  • ПроживаниеЗеленоград
Солько ж интересного !))  Я уже сам забыл, что такое карбюратор. (((  . Помню, как 2 раза в год на жигулях разбирал до винтиков и  в ацетом все !!  Какое время было для опыта ! ))) ну, теперь вспомню ВСЕ !!
Настоящий друг тот, кто делает тебя лучше! Цитата от Г. Форда.
+7-916-116-23-67. Константин М
