ACE 1100 C2 не едет выше 120км/ч
не едет
Сообщений в теме: 64
Rain
Rain
  • 4 сообщений
  • ПроживаниеНаро-Фоминск
Приветствую всех. Не нашел решения своей проблемы. Прошу тыкнуть носом, если аналогичная тема уже обсуждалась.
Суть:
Мотоцикл Honda Shadow VT 1100 C2 ACE 1996г.
Пригнан в Россию с америки в 2014г весной с пробегом 5000миль.
пробег на данный момент где то тысяч 15км.
Проблема: при разгоне после 120км\ч (иногда на 100км\ч) начинает вести себя как будто просыхает бак. дергается, падает тяга. Изредка глохнет. Если сразу сбавить скорость то через какое то время опять динамика возвращается, но потолок скорости неизбежен. Если ездить до 100км\ч - без проблем.
Карбы перебрали отсинхронили настроили- эффекта 0
поменяли топливный фильтр- эффекта 0.
Грешили на топливный насос, отключили его, кинули магистраль напрямую к карбам через топливный фильтр - ничего не поменялось.
Прошу помочь с решением проблемы. Хотя бы в каком направлении дальше копать.
С Уважением.
Alex389 (Александр)
Alex389 (Александр)
  • 60 сообщений
Бензокран посмотри, воздушный фильтр попробуй поменять. В карбах сеточки перед иголками чистили?
"Грешили на топливный насос, отключили его, кинули магистраль напрямую к карбам через топливный фильтр - ничего не поменялось."
дык а в чем смысл данного теста? если насос не работает - то эффект тот же будет!
Проверить топливный насос не сложно. отключаем одну трубочку от одного карба, заводим и смотрим будет бензин из неё плеваться- работает. Не будет- не работает. А симптомы очень смахивают на забитый фильтр кстати.
  • Rain это нравится
  • 1 508 сообщений
вот после езды на 120, т.е. когда он ехать перестаёт, на свечки бы посмотреть....
по идее, при нехватке топлива, он должен стрелять как из пулемёта на сбросе...
потом мот из штатов, наверно и экология с миллионом ненужных шлангов присутствует?
а мембаны точно в порядке?
блин, проблема "не едет" наверно самая распространенная и причин может быть миллион, и нехватка топлива - наверно самая редкая... хотя не исключена, конечно.
  • 1 438 сообщений
Когда у меня коротили клеймы генератора мот тоже не ехал. Стрелял на наборе, но разгонялся, а холостые как обычно.  Вот и пойми эту япону мать.
Rain
Rain
  • 4 сообщений
Воздушный фильтр новый стоит. Свечи тоже. Карбы чистили полностью с полной разборкой. Из краника льется радостно.
  • 1 240 сообщений
все же проверь насос, как Саша сказал. ЧИстка карбов такая штука... иногда приходитсе "перечищать" судя по опыту форумчан. Уровень поплавков проверяли? Может сбился и не заметили. Такое тоже бывает.
По поводу новых свеч.. купил в мр. мото в прошлом году НГК хваленые, и, видимо, на контрафакт напоролся, просреливало с изолятора, короче искра была где угодно, иногда даже на электроде :))
Я говорил не про воздушный, а про топливный фильтр. Весьма ехидная штуковина...
Rain
Rain
  • 4 сообщений
В старте темы указывал что менял топливный фильтр. Эффект 0(. Причем ни оригинальный ни простенький не дают какого то улучшения. Будем тестировать топливный. Про воздушный рекомендовал Alex389 (Александр)
  • 1 965 сообщений
А у меня была история с ослабшими пружинами в сцеплении, тоже не ехал после 120-и.
поставил красные, стронг, он попёр-попёр-попёрррррррр
Евген
Евген
  • 99 сообщений
А раньше-то он ехал, или всегда так было?
Rain
Rain
  • 4 сообщений
Да собственно потребности откручивать раньше не было. в прошлом сезоне появилась. И не едет)
  • 1 240 сообщений
буксующее сцепление ощущается же.
midzay
midzay
  • 5 сообщений
  • ПроживаниеБелгород
Интересно решили проблему или нет. у меня проблема аналогичная. тоже тока взял мот. тоже чистил и синхронил карбы. фильтры новые . а проблема та же один в один. Проблема: при разгоне после 120км\ч (иногда на 100км\ч) начинает вести себя как будто просыхает бак. дергается, падает тяга. Изредка глохнет. Если сразу сбавить скорость то через какое то время опять динамика возвращается, но потолок скорости неизбежен. Если ездить до 100км\ч - без проблем.  Грешу на прямотоки. В них может быть проблема.  поставили прямотоки а жиклеры не поменяли.
  • 1 508 сообщений
на двух мотоциклах из трёх с такой проблемой это были мембраны.
причем на просвет могут быть целые.
видел случай, когда мембраны травили в месте соединения мембраны и поршня - решилось просто - тоненькое уплотнительное резиновое кольцо с суперклеем на поршень.
На топливный фильтр тоже похоже, аналогичные симптомы.
Попробую объяснить что может быть с точки зрения чистой практики. Все симптомы указывают на нехватку бензина. Первое куда бы я полез так это проверил поступление бензина в карб. Визуально течет, не говорит о том что течет столько сколько нужно. Как проверить? Берем пластиковую бутылку, к пробке мостачим штуцер с внутренним диаметром как входной штуцер на карбе. Соединяем бутылку и карб шлангом предварительно налив бензина в бутылку и пробуем прокатиться, бутылка должна быть подвешена выше бака. Если все хорошо то ясно в чем проблема. Если симптомы те же, то точно мембраны насоса ускорителя карбюратора. Если опять не помогает после замены мембран, то смотрим номиналы жиклеров.
  • 1 317 сообщений
Про уровень поплавков не забывайте.
p4elotron (Сергей)
p4elotron (Сергей)
  • 51 сообщений
  • ПроживаниеНижний Новгород
У меня аналогичная проблема была (1100с 1992). Решилась после замены уплотнительных колец на т - образном пластмассовом тройнике, соединяющий карбюраторы с выносным клапаном. Одна из резинок превратилась в дрова от времени, вторая уплотняла вроде. Пока иглы не выходят, то есть при спокойном разгоне, мотор отрабатывал норм. Как газу дашь, в мембранных камерах создавалось различное по величине разрежение, как раз из за подсоса воздуха через умершую резинку. Таким образом карбы работали несинхронно, и тд... Колечки новые поставил, и все пучком.
  • САНДЕР (Александр) и *****ЕВГЕН***** это нравится
