ACE 1100 C2 не едет выше 120км/ч
не едет
Сообщений в теме: 64
Механик случаем не говорил какие размеры жиклёров в карбах? И что написано на этом странном двигателе (смотри фото)?
Прикрепленный файл  331.jpg   118,33К   2 скачиваний
Доктор Зорге
Доктор Зорге
  • 111 сообщений
  • ПроживаниеМюнхен
Не,не говорил.А что написано пока не могу сказать,мот в сервисе ещё... :(
Там номер движки написан, если документы на руках, можно посмотреть откуда мотор родом.
Доктор Зорге
Доктор Зорге
  • 111 сообщений
  • ПроживаниеМюнхен
Доки на руках...что именно надо? :)
http://www.ahsh.hu/e...numbers,64.html
Таблица соответствия двигателей (первые четыре символа номера) и моделей.
Доктор Зорге
Доктор Зорге
  • 111 сообщений
  • ПроживаниеМюнхен
Относительно проблемы-механик сделал новый запрос в Хонду,специально обученные люди прислали ему рисунок,весь геммор из-за отсутствия двух писюнов в аирбоксе.На рисунке номер 8...
Прикрепленные файлы
Wild-Bill (Михаил)
Wild-Bill (Михаил)
  • 538 сообщений
о прикольно у меня тоже таких нет :)))) а это что и зачем?
  • Диманофф это нравится
Доктор Зорге
Доктор Зорге
  • 111 сообщений
  • ПроживаниеМюнхен
А хрен его знает...мож какие прибамбасы для создания нужного разряжения.Кст,проблема временно решена частичным прикрытием отверстия воздухозаборника.Аппарат ехает и разгоняется. :D
Доктор Зорге
Доктор Зорге
  • 111 сообщений
  • ПроживаниеМюнхен
На некоторых моделях этих писюнов нету...
Они же должны быть впаяны в крышку (#7)! Не?
Доктор Зорге
Доктор Зорге
  • 111 сообщений
  • ПроживаниеМюнхен
Не,по ходу просто втыкаются.Как я понял-это тоже какие-то фильтры,дополнительные.Фоток нарыть не могу...
Вон оно чо, Михалыч! :) Не зря Красти про жиклёры спрашивал? Боюсь ошибиться, но, по-моему, именно он эти приблуды из воздухана выкидывал и ставил жиклёры поболее, чтобы его Аэра ехала пободрее... Я думал, такое только в Аэрах встречается... А ещё Бенжамин упомянул про уменьшенное сечение манифолдов на некоторых Аськах - возможно, вместо этих финтифлюшек...
Именно. Читать здесь http://hondashadow.c...=+скрытые +кони
Доктор Зорге
Доктор Зорге
  • 111 сообщений
  • ПроживаниеМюнхен
Цитата.
Поправлю тебя немножко: вот эти резинки, что у тебя квадратиком обведены, они не просто "душат мот", они создают необходимое для работы карбов разряжение.
Если их просто снять, получаем сильно обедненную смесь, что, конечно, дальше компенсируется иглами и жиклёрами. Но не потому, что стало больше воздуха, а потому, что упало разряжение и стало меньше "всасывать" бензина. Мот при этом, да, едет несколько лучше, но становится более капризным, более чувствительным к температурам +5 и +35 - становится огромной разницей.
Доктор Зорге
Доктор Зорге
  • 111 сообщений
  • ПроживаниеМюнхен
У меня на движке SC32E-2402023,в таблице не вижу...
Лохматый
Лохматый
  • 1 сообщений
  • ПроживаниеВладивосток
Ребята, вот только что вылечили аналогичную болячку. Выше 120 не ехал, открывая ручку газа больше трети начинал захлёбываться. Поменяли рем. комплект на карбы, топливный фильтр - не едет.  Сняли воздухан - едет. Как оказалось, возле воздушного фильтра лежали провода (крупная бобышка от замка зажигания и что то ещё). Вот их то при разгазовке в отверстие фильтра и затягивало. Прижали хомутами к раме - едем.
Доктор Зорге
Доктор Зорге
  • 111 сообщений
  • ПроживаниеМюнхен
Нарыл фотки резинок для крышки эйрбокса (2 варианта).Товар дефицитный,нигде не купить... :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:
Прикрепленные файлы
Это не дефицитный товар, а так называемые "душилки" Снимаешь их, ставишь иглы, пружины и жиклёры от к примеру Спирита и едеееешь... выше 120-ти   :)
  • Доктор Зорге это нравится
Доктор Зорге
Доктор Зорге
  • 111 сообщений
  • ПроживаниеМюнхен
Дефицитный...с сайтов 15-ти из различных стран пришли отказы,т.к. они сняты с производства.Пришлось самому колхозить.
Рекомендую ещё рестрикторы поставить. С их помощью можно снизить мощность двигателя сил эжак до 20-ти. Незаменимая штука, плавность хода будет необычайная!  :D
