Поискал в темах,не нашёл.Устанавливал ли кто нибудь вот такие ручки? http://biker136.ru/m...vom-detail.html Пожалуйста подскажите,как подключить,чтобы работали только при включенном зажигании ?
Ручки Oxford
Отправлено 25 февраля 2016 - 08:39
Привет. я ставил именно эти ручки. ставил так - Минус от ручек на аккумулятор, плюс - через силовое реле (взял автомобильное, по току чуть больше чем предельный ток ручек). У силового реле 4 контакта. Два контакта силовых - один к плюсу аккумулятора, другой на плюс ручек, и два управляющий - сюда присоединяются любые провода, по которым начинает идти ток при включении зажигания (например габарит).
Схема очень распространенная, я ничего не придумывал - просто скопировал, по ней подключают в автомобиле различную нагрузку (лень рисовать, забей в поисковике подключение через силовое автомобильное реле).
Я установил реле под сиденьем, но можно где угодно, все лишь решается длинной проводов.
Управляющие контакты поставил в "разрыв" провода габарита. Повернул зажигание, ток пошел через упр. контакты реле, и пошло питание на ручки.
- Vardi ( Сергей ) это нравится
8928-416-один один 7 ноль
Пешеход
