Не смог завести, дохлый аккум. Топливо течет из карба по цилиндру и н пол
Сообщений в теме: 53
sansanych1989
sansanych1989
  • 32 сообщений
  • ПроживаниеБалахна, Нижегородская обл.
собственно проблема в названии. пытался завести не удалось. даже не схватил, плохо крутит изза севшей батареи.... а вот бенз начал капать на пол под радиатором. я мот только купил, подскажите что делать, так должно быть? в смысле перелив топлива, видимо. Очень тяжело крутит стартер, в гараже -7, дальше не вращает, реле щелкает. Но это аккум не заряжен, а вот топливо...
Батарею зарядить немедленно, карбы снять и привести в порядок. Хотя на самом деле в минус 7 резина на иглах задубела и они попросту не выполняют своей функции. Иглы заменить бы не мешало... кстати подходят от китайских скутеров 150сс. Да и масло тоже задубело в минус 7 то... потому и крутить тяжко стартеру.
плохая идея так заводить. вот заведешь, прогреешь, и какой перепад температур? я б не стал бы
свечи тоже кстати на температуру замешаны.
sansanych1989
sansanych1989
  • 32 сообщений
Ну так с карбами такого быть не должно, так я понял? никак переливать он не должен? насос работает- бензин в горшках не горит, свечи заливает... может какое удаление топлива из них есть, дренаж какой нето? а что -7 такая уж низкая температура? и еще, как мне правильно его заводить? что с подсосом? что з подачей газа? могу я его в таком виде до лета оставить?
в карбах есть сливные носики, закрываются болтиками. если не закрыты - будет лить с них постоянно на двиг.
бензин кстати поменяй, если всеже решишь заводить. или присадки надо залить. старый бензин разлагается на фракции и вполне будет несгорать и заливать свечи
ну представь -7 температура поменяется на 80-100, если долго греть, а потом опять скинет до -7.
масло по вязкости для температур определяется, штатно в летние моты 10w40 льется, для пуска в минуса оно густое, пока прогреется, пока вязкость упадет до нормы, пока его по маслоканалам протолкнет - излишнее трение поверхностей, да и стартеру в густом масле тяжелее.
заводить - с полным открытым подсосом, не крутя газ. я так делаю. прогретый можно на преоткрытом газу уже.
выкрути свечи дай бензу с горшков выветриться, свечи аккуратно прожги зажигалкой отойдя подальше.
а вообще ищи откуда именно бенз выливается, и будь осторожен. думаю, видосы как бенз попал на двигло при заправке, и что было дальше, выкладывать не стоит
sansanych1989
sansanych1989
  • 32 сообщений
бензин свежии, не с лета. купил на днях, только залил. от авто. аккума можно прикурить? человек на нем ездил- не думаю, что там что то откручено.
night_kite
night_kite
  • 96 сообщений
  • ПроживаниеПермь
Карбы могут переливаться из-за их загаженности. Мотоцикл своим ходом приехал или привезли? Запускать не стОит в мороз, ибо масло летнее, в минус может подвести и стуканет двигатель. Такое видел у нас в городе, когда при продаже чел хотел показать что все работает.
Лучшее что сейчас можешь сделать - снять карбы и промыть их дома в тепле. Но можно просто слить с них бензин через дренаж и оставить до весны, промыть весной. Аккумулятор сними и дома заряди. Если аккум гелевый - ток не более 1А, это важно.
sansanych1989
sansanych1989
  • 32 сообщений
пришел транспортной компанией, стоял в тепле раньше, ко мне приехал в гараж, где -7. Короче до лета оставить придется... аккум заряжаю, сел совсем. где там дренажные винты для слива? ничего ведь страшного, что авто аккумом пытался его пихнуть?напруга та же, просто емкость другая...
Не буди его, пусть спит до весны :) По весне масло заменишь и вот тогда будем заводить...
sansanych1989
sansanych1989
  • 32 сообщений
да, там прямоток.... а вот в гараже  уже -2)))))) потепление)) купил мот и не завел даже... тоже думаю не мучить его.
night_kite
night_kite
  • 96 сообщений
  • ПроживаниеПермь
Да не расстраивайся, у меня тоже не завёлся когда мне привезли мой мот. Тоже лил через верх бензин. :D
sansanych1989
sansanych1989
  • 32 сообщений
Спасибо, ребят! а аккум зарядил, он 16а\ч, кипятил его 2-е суток почти 1 ампером, плотность 1,27. Ребят, а его на зиму бак под завязку, хром, резинки- селиконом, поставить на деревянное, накрыть... еще что?
burato (иван)
burato (иван)
  • 312 сообщений
  • Проживаниекраснодар
Я глушаки промасляными тряпками затыкал .
  • 1 317 сообщений
И выхлоп, и воздухан заткнуть. И есть тема соответствующая, где всё обсуждается, поищи
sansanych1989
sansanych1989
  • 32 сообщений
Хорошо, спасибо. А мотоцикл я завел. Но бенз капает с левой стороны с карбюратора, кажется, что из под прокладки...
sansanych1989
sansanych1989
  • 32 сообщений
комплект прокладок может пригодиться. почем примерно и где не подскажете?
просмотри шлангочки и зажимы на них, прокладка поплавковой камеры - проверить затяжку винтов.
sansanych1989
sansanych1989
  • 32 сообщений
хорошо. а вот еще, когда кран закрываешь, чтоб в карбах все прогорело, это для бензонасоса не опасно?
прогорело????????  :D
если закрыл -не опасно, в камерах бенз останнется пока не сольешь. А цель в чем?
проверь рукой утечку, посщупай за вымя  ;)
sansanych1989
sansanych1989
  • 32 сообщений
да щупал, течет мне кажется когда заведешь или пытаешься завести... если просто так откроешь-вроде нет такого. спрашивал для того, чтоб меньше топлива в системе оставить, чтоб на мот не лило.
