Высокий руль на AERO 1100
Высокий руль длинные тросики
Сообщений в теме: 33
Товарищи, кто имел опыт установки харлеевского руля (с выемками под проводку) на шадик: пульты при установке на этих выемках болтаются? Дополнительная фиксация требуется или какие нюансы?
  • 645 сообщений
  • ПроживаниеВласиха
с выемками ставил, там бобышки по калибру в аккурат в выемки становятся. у меня ничего не елозило. в случае чего рядом просверли аккуратные отверстия под пульты и всё
Quorthon (Вениамин)
Quorthon (Вениамин)
  • 159 сообщений
  • ПроживаниеМосква СВАО
Я тоже заморочился с установкой руля повыше. Со сцеплением, газом и тормозом уже разобрался. Тросики собирал из универсальных, тормозной шланг установлен армированный по длине, остался подсос. Кто нибудь разбирал то место где заходит один тросик а выходят 2 тросика к карбам? Реально его разобрать и одинарный тросик заменить на подлиннее?
p.s. руль тоже с выемками, отверсия под пульты пришлось сверлить. Если крепиться на выемку то ручки сцепления и газа становились под небольшим углом. Пришлось сдвигать пульты ближе к краям руля.
Я удлинял подсоса трос. Разбирается легко: ту часть, где 2 тросика выходит берёшь на излом чуть. Покупал тросик какой-то от скутера за 70 рублей и ставил его, подгонял по длине.
Пульты на сколько примерно сдвинул? Это ж и ручки сдвигать придётся, так сказать расширять руль... Ты про рычаги сцепления и тормоза говоришь или всё-таки про ручки? Поподробнее тут пожалуйста.
Quorthon (Вениамин)
Quorthon (Вениамин)
  • 159 сообщений
Руль брал Street low у Демонов. Прикладываю картинку на которой красным изображен рычаг сцепления с креплением, зеленым соответственно пульт. В целом ситуация на картинке понятна. Пришлось пульт сдвигать дальше от изгиба. Длинны выемки уже не хватало, пришлось сверлить под пульт отдельное отверстие. Жопу ручек же не обязательно упирать в торец руля, я думаю если будет чуть дальше ничего страшного не случится.
Quorthon (Вениамин)
Quorthon (Вениамин)
  • 159 сообщений
На сколько сдвинул точно не скажу, но не более чем на см.
Ага, понятно теперь.
Только не знал, что демонские рули имеют выемки под проводку. На сайте у них не написано.
Quorthon (Вениамин)
Quorthon (Вениамин)
  • 159 сообщений
Закончил установку руля. Осталось удлинить тросик подсоса и чем то защитить тросики в местах изгибания при поворотах руля. Заметил что стоковые тросы уложены в резиновые трубки которые не снять. Кто нибудь заморачивался с этими резинками или термоусадкой? Хочется чтоб было по заводу.
Sentinel
Sentinel
  • 28 сообщений
  • ПроживаниеМосква - Нижний Новгород
Товарищи, есть готовое решение по длинным тросам. Есть буржуйская контора MotionPro, тут их сайт http://www.motionpro...k_vinyl_cables/
Там можете подобрать тросы, как в чёрной оплётке, так и в армированной, для наших шадовок. Для 1100, сразу скажу, на все модели идут одни и те же троса с размерами около родных спиритовских.
Вот партийники:
02-0094, 02-0095 - тросы газа (pull, push)
02-0325 - сцепление
02-0337 - подсос
Но самая фишка в том, что у них есть троса сток+15см (6inch). Привожу их партийники:
02-0323, 02-0324 - газ (pull, push)
02-0326 - сцепление.
02-0338 - подсос.
Кто желает без заморочек с удлинением поставить высокий руль - все эти партийники легко находятся на ебэе.
Спасибо за ссылку. Вы у них заказывали?
Я правильно понимаю, что на руль 40 см высотой должно +15 хватить?
А как решили вопрос с тормозным шлангом?
В наших краях есть достаточно много конторок, изготавливающих РВД(рукава высокого давления) для всякого рода колёсной техники. Могут обжать шланг любого диаметра. Я сам, было дело, обращялся, мне изготавливали шланг для ГУРа на легковушку.
Тросы заказывал на ебэе, искал по этим партийникам.
Так же есть универсальные шланги разной длины с шагом в 2 дюйма вроде. На концах фитинги с резьбой. Покупаешь фитинги с необходимым углом и прикручиваешь к ним.
Но лучше найти фирму, которая изготавливает шланги и заказать у них. Можно самому купить все необходимые фитинги и шланг и тебе обожмут за умеренную плату.
Есть хромированный харлейский эйп 18 дюймов с отверстиями под проводку. Диаметр дюйм. Кому надо обращайтесь.
Sentinel
Sentinel
  • 28 сообщений
Вот партийники:
02-0325 - сцепление
02-0337 - подсос
02-0338 - подсос.
Я заказал тут. Все пришло достаточно быстро. Тросы качественные. Можно смело заказывать.
Макс Семёнов (Максим Семёнов)
  • 177 сообщений
  • ПроживаниеЧереповец
Доброго времени суток товарищи. Тоже буду ставить высокий руль на Аеро. С проводкой вопросов нет. С тросами газа и сцепления тоже вроде не сложно. Вызывает обеспокоеность только трос подсоса, где найти длиннее? Вышеуказанные троса от фирмы с ебея в наше время наверно сложно привести...
