Доброго времени суток! Заметил, что под нагрузкой и на высокой скорости поджирает масло, где то грамм 400 на 1000 км. Езжу один и в пределах 100 - 120 км/ч., расхода ваще нет. Компрессия 11,5 на холодном, не сапунит, карбы отрегулированы.
Начал это замечать после замены дисков сцепления (менял стальные и фрикционные, пружину, гайку и т.д.). При резком откручивании некоторое время начинает пробуксовывать сцепление, потом все становится нормально и мот набирает скорость, соответственно такая же хрень при наличии второго номера. Диски брал не оригинальные.
Подскажите почему начал жрать масло?
может ли оно сгорать при пробуксовке сцепления?
мотоцикл Honda VT1100C, 88 г.в.
