Ремонт топливного фильтра
Топливный фильтр Фильтр тонкой очистки Ремонт фильтра
Сообщений в теме: 78
#61
Рамиль
Рамиль
  • 17 сообщений
  • ПроживаниеАлматы
В субботу менял топливный фильтр, на своём ACE 1100, снял боковые крышки и аккумулятор. И без заваливания мота спокойно поменял фильтр. Сначала прочистил тот участок ершиком, от грязи, снял фильтр с крепления. Потом маленькими пассатижами снимаются зажимные скобы, затем рукой снизу брался за фильтр, а в отверстие сбоку просовывал пальцы и вытягивал шланги. Обратно аналогичный порядок. Минут 20-30 на всё про всё ушло.
#62
Dimitr
Dimitr
  • 22 сообщений
  • ПроживаниеВладивосток
Тоже с этим фильтром прыгал в районе часа полутора, ещё искал минут 15, оказался в районе маятника, ещё минут 10 чесал репу как к нему подлезть, но победил, денег не пожалел поставил оригинал, так что на сезона два три точно про него не вспомню
#63
Cherep
Cherep
  • 1 сообщений
  • ПроживаниеРоссия, Череповец
То что у меня мот не ехал - это не только из за фильтра. Однозначно хорошо, что я его почистил, отсрочил гибель бензонасоса. Мот по началу ехал нормально, я и обрадовался, что отделался лишь чисткой. Но не тут то было, опять та же фигня. В итоге, была проблема в сигналке. А это уже другая тема для разговора) А бак я разрезал, варил, паял, красил. Но не обрабатывал изнутри ничем, бесполезно. Это тоже другая тема)
Антон, а можешь поподробнее поведать про зависимость сигналки и "тупняка" у мотора?
#64
Phoenix
Phoenix
  • 84 сообщений
  • ПроживаниеХабаровский край
Кто какосит на Аэрушке 750?!
Вопрос на засыпку как снять топливный фильтр????IMG_20180728_202637.jpg IMG_20180728_202625.jpg
#65
это доп воздушный фильтр, типа вот http://hondashadow.c...ry-na-750-aero/   их должно быть 2 штуки.
#66
Phoenix
Phoenix
  • 84 сообщений
Благодарю за информацию.
А где всетки топливный фильтр. ???)))
#67
он у нас в бензобаке, сеточка.
#68
  • 3 077 сообщений
Вот здесь https://www.megazip....l-tank-13723771 под номером 5 топливный фильтр. Не уверен в модификации, но в любом случае иди по шлангу от бензокраника - придёшь к фильтру.
#69
Phoenix
Phoenix
  • 84 сообщений
Вот диаграмма в стиле Хентай))https://www.megazip....k-fuel-11080177.
Не могу понять неужели японские инженеры не предусмотрели никакого фильтрующего элемента.. ?!
#70
096rus
096rus
  • 76 сообщений
  • ПроживаниеВоронеж
Я так понимаю что фильтр, это деталь номер 4
Товарищи, как он меняется, в смысле как вынуть?)))
#71
a  у тебя с ним чего, проблемы? Скорей всего выкручивается в месте с краном.  Один лишний раз разберешь, потом какая нибудь херня с прокладками начнется.
#72
  • 3 077 сообщений
О как... То ли в Ирландии оооочень чистый бензин, то ли... На этом мысль останавливается... :)
#73
096rus
096rus
  • 76 сообщений
  • ПроживаниеВоронеж
Проблем вроде нет, спросил чтоб знать, а то мало ли) и если он вынимается легко, можно вынуть, посмотреть/продуть.
#74
за 10 лет ни разу туда не лазил, главное из канистр бензин с говном не заливать, ну и стараться на проверенных заправках заправляться.
#75
Phoenix
Phoenix
  • 84 сообщений
Так вот и не хочется чтоб какая нибудь непонятная хрень произошла .
Но .... Мы не в Ирландии и не Японии .Хоть заливаю всегда на проверенных заправках ... Но чувство, привитое в далёком прошлом прекрасным сов.автопромом, подсказыаает что лучше чаще менять топливный фильтр.... И не нервничать по поводу двигла)
#76
лучшее, враг хорошего. Одно можно сделать, другое сломать. эта сетка не меняется,  а чистится, если бак чистый, то не зачем туда лазить. Другое дело, если руки чешутся.
#77
Phoenix
Phoenix
  • 84 сообщений
Да вообще не чешуться)))
А кстати .. А в карбюратор вы заглядывали ... ? Ведь если одна сеточка -фильтр, то там наверное. Жууть
#78
нет не лазил, было пару случаев  1 случай перелив - слил винтом и все в норме стало,  2 случай, если не ошибаюсь с названием, вакумная трубка слетела с бензокрана. В общем то мои недочеты.
#79
Student51
Student51
  • 35 сообщений
  • ПроживаниеОленегорск
Парни всем привет, искал я по форумам. Не знал куда написать. Подумал сюда лучше будет. Пришла мне аська, и так вышло что бак у меня в очень плохом состоянии, много ржы, были в двух местах мелкие отверстия, с иголку, решил сильно не париться, и проклеил все дно стекломатом и эпс. И вот бумаю электрозить или нет, как бы не вышло так , что вытравив всю ржу, на нем живого места не останется(новый бак приобрести пока нет возможности), и подумал почему бы так не оставить, и не поставить бензофильтр от ваз (тот что под резьбу), заказать у токоря штуцера (с одной стороны резьба, с другой ершик) ну или изготовить из шлангов от ваза. Думаю Инж фильтр должен лучше фильтровать, чем просто пластиковый от классики. Кто что думает по этому поводу? Не разобрался как поставить картинку http://autoland02.ru...959-637x637.jpg
