Ремонт топливного фильтра
Топливный фильтр Фильтр тонкой очистки Ремонт фильтра
Сообщений в теме: 78
Valkyrie
Valkyrie
  • 605 сообщений
Раздел то тот, картинка не та. Та картинка в сообщения на три выше. А вот на представленной тобой хентайке, нарисован бензобак. И в нём тоже есть топливный фильтр, представляющий собой чехольчик из мелкой сеточки на кранике. на картинке он №4. а вот под №7 колечко его герметизируещее.... так, всем форумом в кабинет черчения! Будете учиться читать чертежи и схемы.
как так картинка не та? Вот на такой картинке и есть топливный фильтр (в моем случае). Под номером 6 он там значится. А мелкая сеточка, которая в баке, по-моему, топливным фильтром не называется... По крайней мере никогда не встречала, чтоб ее так называли
Так на первой картинке этой части схемы нет. а на этой да, №6 это фильтр. Под аирбоксом стоит. Что обычно во всех мануалах отображается на ещё какой нибудь картинке. Хотя непонятно почему не пришло в голову просто пройти по шлангу.
Непоседе- если шланги не подрезаны, то у них достаточно запаса позволябщего опустить блок сантиметра на три-четыре. Если нет, то значит надо с какой то стороны снять шланг, где длинее и другую сторону опустить.
Фильтра на VT1100 два. Один это сетка краника, второй собственно и обсуждаем, под аирбоксом. Сетка на кранике это именно фильтр, Она двойная, съёмная, можно сменить при повреждении.
kodsfire (kodsfire)
kodsfire (kodsfire)
  • 129 сообщений
На vt1100 два, а на vt750 - один, сетка. Всё верно?
Не знаю, VT750 не разбирал. но судя по аналогии с VT400 должно быть тоже два. Сетка и просто фильтр. Хотя на Магне 250 стоит только сетка на кранике и весь прошлый год ничего не засорилось, всё отлично у неё с топливной системой.
П.С. Я всё больше по VT1100 специализируюсь, по Голдам и китайским/тайваньским говноскутерам/мотоциклам. ну теперь ещё скорее всего и по Магнам 250, ибо их полку прибыло в среде знакомых. А я в этот мотоцикл влюбился похоже... просто лапочка.
kodsfire (kodsfire)
kodsfire (kodsfire)
  • 129 сообщений
А, ну вот с этого и надо было начинать, а не с уроков черчения ;)  Поковыряю на досуге, спасибо за информацию. По поводу сетки не подскажите, она обслуживаемая? Или кольцо фиксации надо новое купить?
У меня сетки нет.
Где то её потеряли ещё в загранице. не скажу что это правильно, но криминала нет.
Так мы тут про VT1100 вообще то баем, о 750 кроме тебя никто не спросил. Да и картинку ты первую неудачно выложил, вот и оказался приглашён на уроки вместе с остальными, которые не могут фильтр отыскать. Колечко скорее всего старое ещё годно к использованию. Сетка да, моется. Подержать в ацетоне минут 20 желательно до побеления. Иначе жёлтый налёт начинает отлетать и засоряет всё что дальше. А так как фильтр за краником тоже сетчатый, это жёлтенькое сквозь него замечательно пролазит в насос и карбы. Я кстати приспособился ставить обычные автомобильные бумажные фильтры. они лучше.
Алексей, купи китайскую, от китайского же мотоцикла. Они рупь ведро на рынке.
Shagow (Игорь)
Shagow (Игорь)
  • 181 сообщений
На vt1100 буду менять бензиновый фильтр в это воскресенье.
Кто желает, приезжайте, поменяю по-дружески. Погода позволяет.
Pifas
Pifas
  • 289 сообщений
Через верх со снятым боксом? Дружише, ты конечно прости, но тебе талант проктолога прападает...  Теперь я понимаю почему наши высокоточные калибры попадают точно в цель за тысячи километров и как это реализовано. Они ничего не с чем не сверяют, никаких сложновыдуманных программ и точнейших координат. они просто летят пока не шлёпнуться и взрывом накрывают всю округу. Иди потом разберись метр влево или метр вправо она ушла. где брякнулась, там и цель :)  Не, ну серьёзно если- как так можно? Фильтр меняется за 10-15 минут с перекуром. не надо даже отсоединять шланги чтоб он в руках был, он просто на них опуститься вниз вместе с насосом и меняй не хочу. А ещё сообщу страшненную для многих новость-  совсем недавно, лет эдак 50 назад, мировая наука сделала глобальнейшее открытие в сфере замены топливных фильтров- размягчитель резины называется...
kodsfire там же где у остальных VT1100. Смотри картинку в стиле Хентай нарисованную убогим японским инженером.
П.С. Любителям менять топливные фильтры через верх- есть способ не менее извращённый, но прекрасный в своей простоте. Снимаем бак и переворачиваем мот на бок, всем срамом наружу. Доступ гарантирован. Бак собственно можно и не снимать если он пустой.
П.П.С. Valkyrie ещё раз-  очутившись в страшных Муромских лясах с забитым фильтром твоё дело снять декоративные блестючки ( крышки) по бокам мота. Постелить соломки под мот, лечь и открутить две гаечки ( две=2) на 10, а то и одну снизу аирбокса. Подать насос с фильром вниз. Брызнуть размягчителем резины на шланги, на крайняк, если в ближайшей медвежьей берлоге не оказалось размягчителя, то керосином, скушать чупа-чупс и не приступая к разгрызанию палочки от оного заменить фильтр. Переворот мотоцикла срамом вверх оставим парням пожалуй...
ОООООООООЙЙЙЙЙЙ!!!! РЖУ!!!!! Саня, КРАСАВЧЕГГГГГ!!! ))))))))))))
тоже вчера залез под байк, посмотреть, самое сложное- это добраться до 2-х гаечек ))))))))
а ещё, важно не забыть закрыть топливный краник! )))))
Valkyrie
Valkyrie
  • 605 сообщений
Я не очень поняла смысл наезда... Никто ж не говорит, что поменять фильтр невозможно! Я говорю о том, что он расположен не в самом удобном для этого месте... То есть, чтоб его поменять нужно снять бак, повалить мот и приступить к делу. Есть места и более удобные для расположения топливника: например у стида он под седлом и добраться до него не составляет труда в стоячем состоянии мотоцикла.
Wild-Bill (Михаил)
Wild-Bill (Михаил)
  • 538 сообщений
не знаю, на VT1100 sabre у меня он расположен внизу под рамой, подлезть можно или поднять или повалить на бок, тогда в относительной доступности торчит.
Самогонщик (Алексей)
  • 173 сообщений
Сегодня менял на Сабле топливный фильтр.снимал минут 20 с непривычки ,ну никак нехотели шланги слезать,новый поставил за 5 минут.Подлезать конечно ооочень неудобно но возможно!)
Парни, а от авто от какого пойдет? Надо менять, а на что менять не знаю. С оригиналом связываться впадляк. А в Руси наверняка этого добра всяко-разного навалом...
http://www.drivebike...900-mg8-003-1-4
Да ты чо...  :huh:  Спасибо. Чесн даже не думал что они там есть.
Как оказалось в наличии их нет... Пичаль...
не грусти https://yandex.ru/se...003 EMGO&lr=213
  • 2 635 сообщений
У меня есть...Если что..
Серег, новый или б/у?
  • 2 635 сообщений
И такие и такие. Б.У. в хорошем состоянии могу просто отдать.
Pifas
Pifas
  • 289 сообщений
поменял вчера фильтр и счастью моему нет предела!
работает ровненько, легко, на ручку отзывается четко- набирает как дурной! )))
Тяги, явно, добавилось, аж выскакивает из под зада! ))))
Старый, конечно, был... ни в красную армию...
менять снизу- самое то! ни каких проблем.  затуп был со стягивание трубок со штуцеров, т.к. не было в гараже ни размягчителя, ни керосина. Да, места саловато, но вполне реально!
Всем советую, кто давно не менял, а тем более никогда не менял- совершить сей шаманский обряд на благо своей шадовочки! ))))
