Не поступает масло в передний гошок
Масло цилиндр давление масла
Сообщений в теме: 7
vburylov1
vburylov1
  • 49 сообщений
  • ПроживаниеSPB
Что может быть выкрутил смотровое окошко у переднего горшка цепи-цепь сухая, у заднего все нормально, горела лампочка давления масла. Снял правую крышку-цепь в масле, на трубке стоят резинки-т.е все нормально, как проверить масляный насос или может что другое, что мешает ему поступать в первый горшок? Где копать? Двигатель после переборки, shadow vt1100
  • 1 507 сообщений
какого года мот?
vburylov1
vburylov1
  • 49 сообщений
  • ПроживаниеSPB
Pyher (Жека) сказал(а) 21 Июл 2015 - 05:48:
какого года мот?
95,модель с гидравлическим сцеплением
  • 1 507 сообщений
дык может маслоподающая трубка засрана (между котлов к голове идёт) или болт в ней не тот, который масло не пропускает?
просто масляный насос не может часть смазывать, а часть нет...
или уплотнение где-то...
Когда собирали мотор, то пролюбили масляный жиклёр 22465- мм8-000, стоит в правой крышке картера и соединяет магистраль крышки с общей магистралью. Отсюда и давление масла низкое.
vburylov1
vburylov1
  • 49 сообщений
  • ПроживаниеSPB
Спасибо, все проверил, оказалось пролюбили жиклер сброса давления)) слава богу 2ой нашел в гараже, лампочка потухла сразу же)
колечко не забыл на него одеть?
vburylov1
vburylov1
  • 49 сообщений
  • ПроживаниеSPB
Бенжамин (Строганов Александр) сказал(а) 21 Июл 2015 - 20:57:
не) колечко даже еще раз новое поставил)
Темы с аналогичным тегами Масло, цилиндр, давление масла
