Странное поведение после чистки и синхронизации карбов
Сообщений в теме: 32
Alexander_L
Alexander_L
  • 23 сообщений
Всем привет!
VT750 86г.
После чистки и синхронизации карбов - при разгоне, до 4-5 т. об. все вроде ок, но если давать больше - начинает тихо постреливать и слегка дергается, чувствуется провал мощности. На холостых тоже не очень устойчиво работает. При заводе с подсосом, когда холодный - похлопывает из обеих труб.
Раз 5 возвращался в сервис, перебирали карбы еще раз, шаманили еще что-то, стало получше. Как сказали, помогло смазать фильтр маслом для нулевиков, так что это из-за неоригинального фильтра Hi-Flо, который пропускает больше воздуха, чем нужно.
Сказали, поставь оригинальный фильтр и все пройдет. Но не верю, т.к. до чистки карбов таких симптомов не было. Фильтр и свечи поменял до этого совсем недавно, проехал где-то 200 км.
Совет с фильтром проверить довольно сложно, т.к. оригинал сейчас стоит 2000-2800р и ждать долго.
Знающие люди, есть вариант, что проблема в настройках карбов после чистки, а не в фильтре?
  • 1 438 сообщений
сними фильтр и перекрой часть заборного падтрубка. Или часть фильтра 2/3 заклей скотчем.
  • 2 310 сообщений
Сдаётся мне, что уровень топлива очень мал...
Или с подачей топлива что-то...
Alexander_L
Alexander_L
  • 23 сообщений
С подачей топлива врядли - тогда бы и до чистки ощущалось.
Alexander_L
Alexander_L
  • 23 сообщений
Интересная идея:) Но как-то ненадежно:)
  • 2 310 сообщений
А разве Хифло делает нулевики?
Alexander_L
Alexander_L
  • 23 сообщений
У меня не нулевик, все сток.
  • 1 438 сообщений
[/quote]
Интересная идея :) Но как-то ненадежно :)
[/quote]
Для проверки сойдет. Хотя Толстый прав. правильно настроенный карб и без фильтра везет.
Alexander_L
Alexander_L
  • 23 сообщений
Вот мне тоже так кажется. Может у кого есть знакомый проверенный карбюраторщик для проверки и настройки?
  • 1 508 сообщений
т.е. они Hiflo маслом пропитали?
фак... слов нет.
Alexander_L
Alexander_L
  • 23 сообщений
фак... слов нет.
Не весь, а где-то подмазали слегка.
ну блин.. хорошо перебрали) 5 раз) можно еще презер в воздуховод положить, чтоб бензовоздушную смесь побогаче сделать :D
эти ребята мануал видели? или наобум строили?
синхронили после этого?
манифолды посмотри внимательно. может недоткнули, воздух сосет. или потрескались от старости.
а еще свечи выкрути и цвет сравни с табличкой
Alexander_L
Alexander_L
  • 23 сообщений
Да-да, выбрал самый дешевый сервис, везде 4500-5000, там за 3150 сделали. Никакого мануала они там не видели, строили наобум.
Синхронили 2 раза, не помогло. Что такое манифолды?
Свечи выкрутили сначала вместе с их мастером - белый налет. Он сказал, типа ты долго ездил с бедной смесью. Хотя свечи новые - пробег 200 км. на них, только поменял.
После регулировки уже еще раз выкрутил все свечи, везде совсем небольшой белый налет, не думаю, что из-за этого.
Alexander_L
Alexander_L
  • 23 сообщений
Всем привет!
Приключения с карбами продолжаются.
Нашел другой сервис - сделали по мануалу - подняли уровень поплавков, поехал отлично, эти симптомы с дерганием на 4-5 т. пропали.
Но теперь другой прикол - на подсосе едет отлично, но как только нагреется и убираю подсос, начинают залипать обороты на 3-4 т., т.е. не сбрасываются на холостых. Погазуешь - постепенно сбрасываются. Перебирали карбы уже несколько раз, подняли еще уровень поплавков - не помогло, пробовали закручивать\откручивать винты - тоже не помогло. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением?
Zavhoz (Zavhoz)
Zavhoz (Zavhoz)
  • 352 сообщений
Подсос воздуха очевидно. манифолды- патрубки между карбами и головами, вполне возможно что через них и сосет.
Alexander_L
Alexander_L
  • 23 сообщений
А в данном случае разве не должно это проявляться постоянно, на подсосе тоже, а не только на холостом?
  • 1 240 сообщений
ммм. А на правах бреда: газ отбивается до конца? рычаг заслонки упирается в болт регулировки ХХ?
Alexander_L
Alexander_L
  • 23 сообщений
Да, и с тросиками все ок, смазывал.
  • 2 438 сообщений
На данный момент имею приблизительно похожие симптомы, с подсосом заводишь - заводится, работает, через пару минут убираешь подсос (на улице +20, как бы не холодно), а оборотов двигла не хватает и он хочет заглохнуть, подкручиваешь обороты ХХ - нормально работает но изредка постреливает в глушитель. Едешь себе едешь и вдруг обнаруживаешь что на перекрестке обороты (из за того что их подкрутил) сильно выше нормы, убираешь обороты ХХ вроде нормально. Вот складывается впечатление что он реально долго греется, но на улице же не холодно. Появилось как раз после возвращения с Тамани.
Воздушник вытаскивал, сухой, пыльный, но не более. Да и никто в общем в мот не лазил. Вот и думаю куда смотреть.
  • 1 438 сообщений
Обороты плавают, обычно, из за засраости карба.. ну, это к слову, а у тебя Александр, может подвисать жиклеры обогатителя.  Как вариант. В следящий раз при больших оборотах  не газуй, а подсос вытяни убери пару раз.  Если полегчает то оно.
