Кран топливного резерва
Сообщений в теме: 72
2 Андрон Захвачу на открытие. 2 Акелла Я свой на Ибее взял за $62.49
Turbo Andron (Андрей)
  • 370 сообщений
  • ПроживаниеМосква Медведково
[quote="Cheshir911" post=98331]2 Андрон
ок!
Bom
Bom
  • 569 сообщений
2 Андрон
2 Акелла
А доставка сколько ?
$9 доставка PS Вот например http://www.ebay.com/...MAH-023&_sop=15 $65 c бесплатной доставкой Сегодня заказал, приедет May. 8 and Wed. Jun. 4
Кстати, народ, а не знаете насколько они разные от других моделей ? 1. Краники почти одной модели: 16950-MAH-023(для Spirit|Sabre|Ace|Aero) и 16950-MM8-020 (для Spirit) (я так понял, что один вниз, другой - в сторону) 2. Краники разных мотов: Краник от VT1100C(С2/С3/T и т.д.) и краник, например, от CB400 или чего нибудь еще? Чем-то отличаются кроме наклона выпуска?
Непоседа
Непоседа
  • 28 сообщений
  • ПроживаниеРоссия, Москва
Ребят дайте информацию по принципу работы положения резерва? За счет чего образуется резерв в баке и как он начинает поступать в магистраль при положении краника "резерв"? Как со всей этой петрушкой связана трубочка с сеткой на кране?
Вопрос вызван следующим обстоятельством, вчера вышла такая ерунда, заглох на трассе, бензин есть, ни в положении "вкл" ни в положении "резерв" заводится отказывается, кашлял зажиганием раз 10, минут 20 проторчал на обочине, приехал друг прокатил меня на галстуке и потом это чудо на положении резерв завелось. Когда красил бак и снимал кран работали все положения на ура, но вот состояние трубочки с сеткой было немного закоксованным. Вопрос может ли так быть что из-за засранности трубочки внизу, в магистраль поступает воздух сверху нее, а не бензин и поэтому аппарат так себя ведет? И в чем эту трубочку лучше отмочить чтобы прочистить сеточки?
Очистителем карбюратора. У краника 2 забора есть: через трубку, что высотой несколько сантиметров - это положение "вкл". Через верхнюю часть сеточки и далее через эту трубочку поступает в кран.
2ой забор "резерв" - у основания этой трубки, к нему поступает бензин только через нижнюю половину сеточки. Если она забита, то и бензин не будет течь.
  • Непоседа это нравится
ВинниПух
ВинниПух
  • 89 сообщений
прошлой осенью и ко мне пришла беда... захожу в гараж и нечем дышать, как в газовой камере! вытек весь бензин! шланг от краника к фильтру, весь в труху. херня делов! пошёл в автомаг и купил от классики, поставил. всё отлично, залил опять полный бак, впереди зима, что бы не заржавел. зашёл через пару недель... те же яйца... ясно, потёк краник. танцы с бубном не помогли, положил мот на бок, что бы бензин не вытекал и заказал с АЛИ новый кран от 750-ки, немного другой но резьба гайки, такая же. пришёл кран, он с вакуумным подключением, переделал, поставил... потёк! танцы с бубном опять не помогли! в итоге мот пролежал на боку всю зиму, весной ели завёл, наверное карбы высохли...
и тут я вспомнил поговорку... если рыбалка мешает работе, брось на хрен эту работу! а нужен ли этот кран вообще? я за два года и 12000 км пробега, только один раз им воспользовался. когда на М4 долго не было заправки, но я и без него знал что вот вот закончится бензин (обычно заправляюсь после 100 миль пробега, приблизительно 1 литр на 10 миль), на 90 миль не заправился, рано же ещё... после 120 закончился основной и переключил на резерв(в кофре была ещё заначка 4 литра)... так о чём я... нахера он МНЕ вообще нужен? подумал я и выкинул его не хрен!!!! поставил просто штуцер, и больше не парюсь! я всё равно из гаража выезжаю всегда с полным баком(всегда есть в гараже канистра халявного бензина, работа такая))) а в дороге всё равно в бак не заглядываю а ориентируюсь по одометру.
Все индивидуально. Спокойно едишь, где то 170 миль до резерва, топишь  где то120 миль. А без резерва можно не рассчитать.
а нужен ли этот кран вообще? я за два года и 12000 км пробега, только один раз им воспользовался. когда на М4 долго не было заправки, но я и без него знал что вот вот закончится бензин....
Кран на самом деле нужен не только для переключения на резерв, но я для того чтобы снять бак для сервисного обслуживания без потери бензина, а так, получается, что теперь когда вдруг понадобиться снять бак, придется сливать куда-то бензин...
Прикинь, каково это на инжекторе - без крана  :) !  Я впервые бак снимал - у меня пол-гаража в бензине было... Потом вычитал где-то (кажись, в мануале), что для этого используются специальные зажимы - шланги пережимать и сдёргивать их с бензонасоса.
хм... у меня не было мотоциклов с инжектором... не знал что там нет крана на баке... я полагал что на всех мотоциклах есть бензокраны в том или ином виде...
Это как шлем -  в принципе нафик не нужен - тяжёлый, обзор сокращает и всё такое. Но в тот момент когда он таки окажется ппц как нужен, надевать его уже поздно. :)
Реши проблему с краником. Не выкидывай. Он хороший.
ВинниПух
ВинниПух
  • 89 сообщений
ну если придумаете зачем он нужен, тогда не выкину)))
а что бы снять бак и бензин не вытек... кладёшь его на бок, снимаешь шланг с фильтра и вставляешь в него болтик или веточку. поднимаешь и снимаешь спокойно бак.
ну как зачем... чтобы не вытекало когда не надо, и текло когда надо. Чтобы резерв работал. И вообще не зря ж его придумали...
У меня краника кстати нет - у меня клапан. Когда отстёгиваешь трубку, клапан перекрывает дырку.
и кстате https://bikepost.ru/...#comment1914063
Ну, хорошо. Представь, что у тебя в поплавковой камере карбюратора вдруг перестала держать запорная игла (а то и обе). Пока найдёшь, купишь... И хорошо, если сразу заметишь... А то вот так поставишь на длительную стоянку...
  • Михаил Козлов это нравится
Михаил Козлов
Михаил Козлов
  • 37 сообщений
Знакомая имела шадик аэро
На зиму не выключила кран в офф, в итоге весной сливают масло, закуривают и пожар, бенз утек за зиму в карб и потихоньку по капле сочился во впускной корллектор.
Краник - нужно закрывать однозначно
ну у каждого свое мнение, что с краником делать, может кому то он действительно не нужен.
Михаил Козлов
Михаил Козлов
  • 37 сообщений
Меньше деталей - меньше проблем, спору нет.
По сути и бензонасос можно выкинуть и на давлении атмосфер жить, поедет, никуда не денется.
В эаро 750ке на сколько помню топливного фильтра вообще нет, просто сеточка в баке и все.
В общем можно скинуть с баркаса треть деталей, и он один хрен поедет  :D
Так появились чопперы, бобберы и прочие кафе-рейсеры... Верным курсом идёте, товарищи.
