Прямотоки Cobra
Сообщений в теме: 44
Как ни странно, у меня стреляет крайне редко и я уловил закономерность. ПО моему я уже писал об этом... если я бросаю газ и торможу двигателем не переключая передачи  - стрельбы нет.  А вот если я газ приотпускаю так что торможение двигателем начинается, но при этом газ всё же открыт, тогда может стрелять.
То есть у меня чтобы стреляло нужно, чтобы газ был открыт, но открыт недостаточно для работы двигателя.
PapaJero (Сергей)
PapaJero (Сергей)
  • 379 сообщений
  • Проживаниег.Липецк
присоединяюсь к Владу. Стрельба точно при таких же условиях (т.е. крайне редко и управляемо...). Торможение двигателем очень нравится из-за звука... Иногда даже специально переключаюсь пониже, чтобы урчал погромче и побасовитее )))
  • 1 317 сообщений
Про стрельбу начитался уже, буду бороться, это я добавил свое тело в голую статистику, мол, еще один прямоточник пуляет.
Замутил плейлист с короткими видосами, вот:
https://www.youtube....xM9b4aK&index=5
если что не так - перезалью
С флейтой ништяк звук. Зачем тише? Хочешь тише - перегородку на том конце флейты сделай, у тебя флейта прямоточная. Так газы через отверстия будут входить.  И сопротивление выхлопной системы увеличится... Но это ж В-твин, да ещё и одношеечный коленвал...весь смак пропадёт с тихим выхлопом.
Räuber
Räuber
  • 44 сообщений
  • ПроживаниеМогилев
да-да, именно - такой типа ВУУУууурррррррррр, тока потом бдыщ-бдыщ-бдЫщ еще, но вы правы - не всегда пуляет, закономерность надо проверить
Räuber
Räuber
  • 44 сообщений
  • ПроживаниеМогилев
Тише  может и нет, но высокие частоты убрать не помешает, да и сгладить прочие гармоники, чтоб бархатистым стал, как тут пишут
Räuber
Räuber
  • 44 сообщений
  • ПроживаниеМогилев
Забомбил новую набивку, точнее накрутку, на флейту. Раздобыл немного стальной ваты разного калибра Спасибо Виталу, привез из Москвы. По результатам - стало меньше хрипеть. Не уверен, надолго ли хватит материала набивки.
+ ссылка на видео с глушителем в сборе
https://youtu.be/N16mI-oKXhc
Огромная просьба к модераторам - прошу перенести мои последние мессаги и видосы в тему про прямотоки. По ошибке сунулся в кобровские прямотоки,сори
Прикрепленные файлы
Товарищи, чувствую себя глупо, но всё же. Стоят cobra dragsters full system. Не могу ввнуть флейты штатные (безперегородочные). То есть откпучиваю болт, снимаю крышку, откручиваю болт флейты, флейта выходит так что торчит из экрана сантиметра на 3 и всё. Обратно и до этого положения — ходит свободно. Если чуть глубже то прокручивается, в крайнем что-то клинит и ни крутиться не хочет ни обратно заходить пока не стукнешь. Как будто в распор. Почему такое может быть? Могли пиндосы ещё какой болт за экран запихать как стопор?
И второй вопрос: если снимать глушитель целиком, там какие-то подводные камни есть? Ну например прокладка одноразовая
  • 3 072 сообщений
В прошлом году вынимал флейты из ВаниХани тоже с трудом. Так же - сначала немного вышла, потом остановилась. Пришлось приложить приличное усилие, чтобы выдернуть. Оказалось, набивка, которая там была, вся сбилась к концам труб и расклинилась между корпусом и флейтой. Может, у тебя то же самое? Только мои флейты прямые, а твои, если не ошибаюсь, ещё и с раструбами на концах.
Между трубами и горшками стоит прокладка - судя по мануалу, одноразовая. Я вырезал из паронита - прошлый сезон отъездил, нынче второй пошёл.
У меня набивки нет скорее всего, хотя кто ее знает. Подожду ещё ответов, вдруг кто именно по кобре скажет
Поискал ещё в интернете - нигде нет инфы на тему. Попутный вопрос: какие должны быть жиклеры? А то у меня внезапно 175 и 170
  • 1 317 сообщений
В каталогах есть всё. Почти всё.
Американцы: http://www.hondapart...otorcycle/parts
Европейцы: https://www.motorcyc...rts-541753.aspx
  • 1 317 сообщений
А, раз прямотоки, то и джет кит скорее всего стоит. У них свои размеры жиклёров http://hondashadow.c...nykh-zhiklerov/
Меня больше удивило не то что они какой-то там цифры а то что они разные. Но главный вопрос пока так и остаётся таковым - как выдернуть флейты если они этого не хотят :D
Есть новости. Во первых я их всё же вынул - оказывается там меняли 1 болт крепления трубы и он чуток промял её, поэтому и заедало. А ещё оказывается что флейты из наличия пропали. Что касается звука - делать этого не рекомендую - вместо побулькивающего ЗВУКА стало больше похоже на шум - появился низкий неприятный гул и звук в целом стал более грубым и неопрятным. По флейтам - должны подойти quiet core для speedster shorts / slashdown ибо я намерял 53мм внешний диаметр флейты и 34 кажется длину, а у спид-шорт-слешов должно быть как раз нечто такое. Но пока инфа непроверенная.
night_kite
night_kite
  • 96 сообщений
  • ПроживаниеПермь
Всем привет! Назрел вопрос, темы плодить не хочу. А бывает ли глушители тише стоковых (на моей сабле стоковые, но мне хочется чтоб совсем тихо)?
  • 1 398 сообщений
Мот американец? На европейских и японских самые тихие глушители. Тише не придумаешь... У американцев сток громче.
night_kite
night_kite
  • 96 сообщений
  • ПроживаниеПермь
Да, американец. Как то бы еще узнать подойдут ли какие японские глушители мне. :)
Alex Straume (Александр)
  • 406 сообщений
Если кому интересно.
Нашел сайт со сменными флейтами для прямотоков Cobra
Вот ссылка для сменных флейт. То есть судя по всему если своя сломалась:
http://www.motorcycl...lacement-baffle
А вот для более тихих:
http://www.motorcycl...iet-core-baffle
Так про запас. Чтобы не потерялось.
И да. Флейта на английском Baffle.
Слабоумие и отвага!!!
npenog
npenog
  • 3 сообщений
  • Мотоцикл:VT1300 Interstate
Добрый день! Чтобы не плодить тем пишу сюда, вроде бы по тематике:
Мот VT1300 Stateline. Заменил стоковый выхлоп на прямоток от COBRA. В процессе снятия штатного глушителя обнаружил, что в стоковый выхлоп идут какие-то неведомые провода, и я их тупо отключил от клемников (предполагаю что это какие то электроприводы, что-то открывающие/перекрывающие в глушителе). Поставил прямоток, все функционирует, мот урчит и едет, НО на приборке теперь горит лампочка "чек инжин" (желтенькая с движком), напрягает и беспокоит. Подскажите как отключить сообщение о данной ошибке на приборной панели? Спасибо.
  • 3 072 сообщений
Хех... А не пришло в голову, что это может быть лямбда-зонд (он же датчик кислорода)? Теперь система функционирует в аварийном режиме и не может отслеживать качество выхлопа. Ну, и, соответственно, "чек" выдаёт. При установке прямотока на инжектор люди, вроде, ставят какую-то приблуду под названием "пауэркоммандер". Поищи на форуме или других сайтах.
