Высоковольтные провода.
ВВ провода
Сообщений в теме: 48
ну смотря какие помехи, тут у кого то от них навигатор не работал( место нахождения не определял), правда , на машине.
на просторах интернета накопал на различных форумах,что сопротивление в свечах ставят для защиты от КЗ, те когда центральный электрод свечи замыкает на корпус, сгорает резистор в свече, провод и катушка целые остаются...
тут как бы логично и понятно...
но тогда зачем в колпачке резистор ставят? тоже если будет на корпус замыкание или для иных целей? И если данный резистор убрать, то качество искры лучше станет или нет?
 Провода к свечам разные бывают.    Резисторы на искру не особо влияют, может перестраховываются, а чего такой вопрос встал?    Нет
добавлю  Искра идет от напяжения, а не от тока.
да вот, посмотрел на ютубе видео где показывают, что если нет резистора и сопротивления в проводах, то искра лучше и качественнее...
озадачился...
все придумано на заводе инженерами, если все хорошо работает, то зачем туда лазить,   после таких переделок мот быстрее не побежит.
Очень даже побежит. А дефорсирование моторов, а ограничители в угоду эко норм,
а дизайн мыльница в угоду пассивной безопасности. А программируемые и закладываемые болячки.
Ограничение ресурса отдельных деталий и узлов. Инженеры выполняют Тех. задание. Уверен, что очень хорошо
выполняют. Только что в ТЗ написано? Не призываю кидаться на мот с болгаркой,
хотя установка прямотока по сути оно и есть) но эко систему выкинуть - милое дело. И дополнительную сетку пред радиатором не
мешало бы поставить.
надо эксперементировать, но если что то пойдет не так, была возможность вернуть назад. Главное в этом всем, хуже не сделать.
Искру создаёт высокое напряжение. Резистор ограничивает ток. Да, убирает помехи и, возможно, некоторая защита - уменьшает нагрузку в цепи.
Ухудшением искры вы как раз усугубите экологическую ситуацию, т.к. топливо будет хуже поджигаться и медленнее сгорать, т.е. не полностью, и будет улетать в трубу - так что это не тот вариант. А вот уменьшить электромагнитное влияние - очень даже действенно. Да, от этого даже навигатор запросто может не видеть спутники.
Темы с аналогичным тегами ВВ провода
