Высоковольтные провода.
ВВ провода
Сообщений в теме: 48
cf_7(Бульдог)
cf_7(Бульдог)
  • 288 сообщений
Когда-то очень давно на урал ставил силиконовые провода тазовские. В сочетании с хорошими свечами и катушкой проблем по высоковольтной части вообще не было. Поставил и забыл.
Проблема в том, что жигулей и их владельцев (где обычные ВВ провода) нет под рукой ибо это вымирающий вид а комплект проводов покупать нецелесообразно, 800р силикон на жигу в магазе. Колпак  NGK 280р-340р. Да и резистор в колпаке уже присутствует.
Брал недавно ТАЗовские силиконовые провода. У них было собственное сопротивление. Надо обращать внимание на этот момент
Mytabor
Mytabor
  • 81 сообщений
Как и писал, наконечник неразборный от слова "вообще". Так что все писаное- порнуха.
Только срезать или выпаивать, протолкнув провод в наконечник и выкрутив резистор. Заказал NGK XD05F, по параметрам именно то что нужно.
Решил тут заменять провода с наконечниками. Собственно, появилось много вопросов.
Можно ли родные наконечники надеть на новый провод? (судя по этому ответу и как мне кажется - нет)
Наконечники на переднем и заднем горшке одинаковые, или разные? (потому как выдернул с того, который ближе к баку так он такой длинный и с кожухом квадратным и на тот, что на первом не похож, по моему).
И еще не понял я как их к катушке крепить, для катушки же наконечников нет, вроде? Или там зажимы какие нибудь?
Сам еще не лазал, только собираюсь. Вот, собираю информацию заранее.
Еще, кстати, там никаких спец инструментов не понадобится?
Буду очень спасибо тем кто прояснит мне эту тьму.. :)
Я со своей шадовы снимал ВВ и менял их два раза. Штатные остались. Наконечники сперва показались несъемными, но потом выяснил, они просто ооочень плотно посажены, но вытащить можно. Ставил и силиконовые ВВ провода. Они мягкие, нормальные. В крайний раз, den по моей просьбе купил за 960 р. комплект проводов. Длины хватило на все, даже пришлось отрезать по 5-7 см.
Еще скажу одну мелочь, которая может стать существенной: есть свечи с накрученным набалдашником, а есть без оного. Обращайте внимание на колпачки. Если что, эти набалдашники, как правило, спокойно скручиваются с любых старых свечей.
Из инструментов я использовал обычный канцелярский нож, что бы отрезать лишнее от проводов и свечной ключ, что бы проверить искру, после замены проводов. Вот и все...
У меня на 750-ке, как оказалось, наконечники просто отвинчиваются!  :huh:  Безо всяких хитростей (ну, вернее, с мыльной водичкой для упрощения хода резинки).
Mytabor
Mytabor
  • 81 сообщений
А они одинаковые на всех горшках, или разные? И как в катушку провода запихать?
Наконечники разные. В зависимости от того, с какой стороны они в свечной колодец входят, они отличаются по длине и заглушкой. Речь опять же про 750. Как на 1100 не знаю. Со стороны катушки не разбирал, тоже не подскажу.
Наконечники одинаковые, как правило. Но на наконечниках есть дополнительные заглушки свечных колодцев.
Они ещё бывают прямые или изогнутые
На 1100 по партномерам все 4 разные. И, судя по всему, целиком с проводом идут... Возможно, что неразборные. А в катушки штекеры предусмотрены
Mytabor
Mytabor
  • 81 сообщений
Вот я тоже по номерам смотрел, что разные.. Хотя может быть из-за длины провода разные номера.
И ценник по 3500 за штучку.. :blink:
Ну, там же всё в сборе. Провод, наконечник свечной и для катушки разъём. Может быть поискать неоригинальные провода подешевле? Делают такие, интересно?
bunny (bunny)
bunny (bunny)
  • 21 сообщений
Вчера случайно выдернул высоковольтный провод из колпачка, ужаснулся содеянному, рассмотрел конструкцию, подумал как все ненадежно. Обжал на провод железную клему, слегка подогнул края и одел ее на шуруп в колпачке. Потом однако мне сказали, что провод этот просто вставляется в колпачек и этого достаточно. Как думаете подобное усиление может привести к каким либо негативным последствиям? Провод вроде не медный, хотя окисел на нем зеленоватый (это по вопросу соединений медь-алюминий).
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 778 сообщений
  • ПроживаниеBoston, MA.
К слову, медь окисляется тоже в зеленоватый...
Соединение алюминия и меди проростает белыми кристаллами.
В проводах соединение железа и меди - эт нормально.
И да, по идее плохого ты ничего не сделал.
Не совсем так, там пайка, те если стянуть вверх свечной колпачок, то будет виден наконечник который припаян к проводу, те если распаять то поставить новый провод можно. Я разбирал, очень сильно помогает силиконовая смазка, обильно поливаем и колпачок без труда стягивается наверх. ну а дальше распаиваем и меняем провод, у VT1100C используется медный провод с нулевым сопротивлением, т.к. в колпачке уж стоит резистор, когда будете разбирать колпачок не потеряйте пружинку и резистор.
Подскажите какое сопротивление колпачка.
Я у себя 5 кОм намерил. Норм?
когда разбирал колпачек я не догадался измерить сопротивление, но обычно, да в пределах нескольких Ом сопротивление...
к вопросу о том как разобрать.
итак, возвращаясь к ВВ
Выяснил одну деталь, у шадиков провода ВВ с нулевым сопротивлением, но в колпачке специально ставят резистор
первый вопрос: нафига резистор в колпачке?
второй вопрос: свечи у нас NGK DPR7EA-9 с встроенным резистором, а можно найти свечи без резистора?
посмотрел
озадачился...
может есть грамотные среди нас и смогут ответить зачем в ВВ и свечах сопротивление которое снижает искру?
Это скорей всего защита высоковольтной катушки. И на искру они практически не влияют. Если стоят, значит так надо.
Защита от помех.
Сопротивление может стоять в колпачке, в свече или быть распределенным по вв проводу.
Зы. На шишиге стояло на бегунке :)
Ставить вв провода с медными жилами можно. Лишь бы изоляция была силиконовая. Катушке и коммутатору на это пофиг.
Темы с аналогичным тегами ВВ провода
