Высоковольтные провода.
ВВ провода
Сообщений в теме: 48
 Всем привет.
Сегодня менял свечи и случилась вот такая неприятность. ВВ провод (правый задний) вытащил не весь. Часть ВВ провода, я бы её назвал капсульная часть, осталась на свече. Так там и сидит, поскольку инструмента, что бы её вытащить, под рукой не оказалось.
В связи с этим много вопросов: на мотах ВВ провода не цельные что ли? Как они покупаются поштучно или комплектом? Может лучше поменять все, если уж этим заниматься? Где купить в Москве? Партномер (VT750 ACE Deluxe 2003 г.)? Если есть, киньте ссылку как менять.
 Заранее спасибо.
  • 3 947 сообщений
Провод продается метрами. Наконечники съемные. Наконечник накручивается на провод.
Т.е., чтобы вытащить капсульную часть, нужно вкрутить в нее кусок провода.
Купить можно в витрине. И новые наконечники тоже. http://motovitrina.ru/
  • ahven (Сергей) это нравится
на магнах меняют на силиконовые от классики, длинны хватает всех 4х проводов. колпачки NGK SD05F. в колпачке саморез, на него накручиваешь провод. в катушке - штырь, и затягивается пластиковой гайкой на зажим провода.
 Сегодня взял с работы длинные утики, вытащил наконечник и прикрутил обратно с ВВ проводу. Я просто не знал, что ВВ провода в моте вот так по отдельности. :) Поэтому чуть запаниковал, думал криминал случился.
 Кстати по совету Шмеля, съездил сегодня в Мотомагазин на Войку, вместо того чтобы раскручивать меня на бабки, выслушали меня, посоветовали купить для начала провод, а уже потом наконечник, очень рекомендую их, молодцы.
Сообщение отредактировал ahven (Сергей): 03 июня 2015 - 20:01
  • 3 947 сообщений
да, мущчина там зачетный :)
Dr.Zoidberg (Dr.Zoidberg)
  • 338 сообщений
Есть проблема с проводами и я хочу купить другие. Есть какие-то особые параметры, которые следует учитывать или только по длине кабели подобрать надо. Как я понял наконечники на кабель накручиваются? Т.е. можно оставить старые?
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
В общем - я е*анутый (с)
  • 1 240 сообщений
я с луиса брал вв кабель. Обрехал по длине и воткнул, вроде ок. Только он, как сопля, мягкий. Штатные задубевшие, такие плотные :)
Gent (Gent)
Gent (Gent)
  • 581 сообщений
Коллеги, а какая общая длина всех проводов свечных? Может, мерил кто? Или тупо взять с запасом лучше?
MadMAXIMUS
MadMAXIMUS
  • 625 сообщений
  • ПроживаниеОдинцово, М.О.
я менял, взял два по метру, за глаза, в реале 1,5м и ещё останется немного.
Gent (Gent)
Gent (Gent)
  • 581 сообщений
Макс, спасибо! Я примерно так же рассудил. и взял 2 метра. Буду резать на куски. отпишусь в этой теме)
MadMAXIMUS
MadMAXIMUS
  • 625 сообщений
не за что, отпишись что и как...
Gent (Gent)
Gent (Gent)
  • 581 сообщений
Ну что, отчитываюсь. Поменял, ушли почти все 2 метра, осталось сантиметров 10-15, может. Мот просто полетел, исчезли провалы, перестал глохнуть. Бюджет мероприятия:
1. Провод 2 метра - 1 600 руб.
2. Колпачок - 500 руб.
3. 2 шаурмы - 340 руб.
4. Много-много пива - не считал, т.к. скидывались толпой)))
MadMAXIMUS
MadMAXIMUS
  • 625 сообщений
зачёт)
  • 1 240 сообщений
Херасе шаурма.
Gent (Gent)
Gent (Gent)
  • 581 сообщений
Херасе шаурма.
Ну с говядиной у нас по 170, зато вкусная))
А если по теме, я немного в печали. Сегодня мот несколько раз немного дернулся, как раньше. Видимо, причина была не только в проводах.
Дальше буду копать в сторону карбов или катушек...
Наверное, катушек, раз замена проводов улучшила ситуацию, но не решила проблему до конца.
padonax
padonax
  • 62 сообщений
У меня провалы и дерганье начались когда порвалась мембрана карбюратора, заклеили, почистили и стало норм :)
Gent (Gent)
Gent (Gent)
  • 581 сообщений
В общем, отпишусь, на всякий, может кто столкнется потом с такой проблемой. "Дело было не в бобине", как говорится.
Успел поменять свечные провода и перебрать и почистить карб, но ничего не помогло. Мот троил, дергался, глох сильнее прежнего. Пока в один прекрасный день не стал глохнуть при включении первой передачи с выжатымсцеплением. Да-да, все это время меня донимал датчик подножки. Был плохой контакт в разъеме, который находится рядом с блоком предохранителей. Исправил и все, мот полетел, как новый.
Вот такие вот пироги. Месяц мучался и не мог найти, в чем дело.
cf_7(Бульдог)
cf_7(Бульдог)
  • 288 сообщений
Крутил-вертел наконечник переднего горшка, нифига он не разборный и даже не крутится.
cf_7(Бульдог)
cf_7(Бульдог)
  • 288 сообщений
Как и писал, наконечник неразборный от слова "вообще". Так что все писаное- порнуха.
Только срезать или выпаивать, протолкнув провод в наконечник и выкрутив резистор. Заказал NGK XD05F, по параметрам именно то что нужно.
Когда-то очень давно на урал ставил силиконовые провода тазовские. В сочетании с хорошими свечами и катушкой проблем по высоковольтной части вообще не было. Поставил и забыл.
Темы с аналогичным тегами ВВ провода
