постреливает в глушак. почему?
Сообщений в теме: 45
Экзорцист(Сергей)
Экзорцист(Сергей)
  • 46 сообщений
  • ПроживаниеСамара
Тоже было такое дело, с хлопками заменил свечи, одна прокладка между цилиндром и глушителем секла, заменил беда пропала. а в воздухан стреляет наверняка клапана регулировать.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная.
night_kite
night_kite
  • 96 сообщений
  • ПроживаниеПермь
евпатий, почему странные? :) Один из видов проверки уровня ;) у меня 32 и 34 мл получилось. Рулеткой мерить высоту поплавков тоже не сильно точный метод мне кажется :huh:
  • 1 397 сообщений
У меня вот какой вопрос назрел: покатавшись с новыми прямотоками некоторое время, обнаружил, что верхняя труба (задний цилиндр) закопчена, а нижняя (передний) - нет. Почему так происходит?
При торможении двигателем слышатся хлопки, из какой именно трубы или из обеих, не понять. При сбросе газа с выжатым сцеплением такого нет. Мотоцикл инжекторный, и в прямотоки были вварены лямбда зонды. Они должны отвечать за регулировку смеси в зависимости от состава выхлопа. Расход топлива сильно не изменился после установки прямотоков. По прежнему 4-5 литров на сотню в зависимости от режима езды.
Может быть в месте крепления к цилиндрам воздух подсасывает и надо прокладку поменять? Сдаётся мне, что при замене труб их не меняли... Подсос воздуха ведь может приводить к тому, что кислорода у лямбда зонда становится больше и инжектор начинает смесь в заднем цилиндре богатить?
  • 2 310 сообщений
Подсос воздуха наиболее вероятная причина, только там не прокладка, а медное кольцо, которое по мануалу одноразовое...
Ещё может с самим лямбда-зондом что-нибудь? Если их местами перекинуть?
Медные колечки под выхлопными патрубками замечательно заменяет герметик для выхлопных систем если что
  • 1 397 сообщений
Купил я колечки эти медные, наведался в сервис, но получил ответ, что не в них дело. Если бы секло в месте крепления глушаков к цилиндрам, копоть была бы там, а у меня там всё чисто. И ещё сказали, что на моих прямотоках эти кольца не предусмотрены. Там посадочные места отличаются от стоковых глушителей. Посоветовали начать с замены свечей, т.к. копоть из-за неполного сгорания смеси. И рекомендовали подумать об установке нулевика, т.к. может не хватать воздуха...
