постреливает в глушак. почему?
Сообщений в теме: 45
Юрич
Юрич
  • 248 сообщений
  • Проживаниефрязино
Купил мот зимой. в салоне работал четко и ровно. после месяца простоя в неотапливаемом гараже завел, а работает один горшок. почитав форум провел полную замену антифриза, поменял масло с фильтром конечно и поменял свечу на неработающем цилиндре. сейчас работают оба цилиндра, но иногда постреливает в глушитель. не сильно и не громко, но настораживает. Что может быть??? И еще: как прибавить оборотов холостого хода? обороты реально маленькие.
МОТ: Спирит 750 2005г.в.
http://www.partzilla...RTS)/parts.html
винтик 8. Пластиковый черного цвета. С левой стороны.
Про хлопки - у самого пукает на сбросе. Это лечится только настройкой карбюратора. При штатной системе вдоха выдоха или доработкой при тюнинге.
Юрич
Юрич
  • 248 сообщений
  • Проживаниефрязино
Спасибо. Понял. Попробую :).
А постреливать (видимо) может из-за старого бензина, хотя я в имеющийся добавил свежего 5 литров. старого было примерно 4-5 литров.
Юрич
Юрич
  • 248 сообщений
  • Проживаниефрязино
когда менял неработающую свечу обратил внимание что на ней калельное число 7 а я поставил 8. чем это чревато? может из за этого постреливает???
сказочник
сказочник
  • 215 сообщений
  • ПроживаниеСанкт-петербург
на 1100 7 по мануалу идёт как стандарт а следом 8 и 9 три варианта .главное что бы они не все разные стояли ;)
Сейчас попробую проверить - самому интересно стало потому как всю жизнь гоняю с 8кой - что на Стиде что до того на Дио.
P.S. нашёл в мануале - страница PG422 в январском файле - там чёт вообще беда с мануалами, сплошные повреждения, требует следующие тома и прочее, но тем не менее:
NGK DPR7EA для обычных условий, NGK DPR6EA для холодного климата, NGK DPR8EA для extended high speed riding т.е. для дальняка на хорошей скорости.
Итого я бы предположил осенью-весной (до 15-17 градусов) в городе вообще 6е свечки, а для лета - 7е. Учитывая ограничения ПДД в России и возможности 1100ки 8е свечки покупать получается вообще смысла нет.
  • сказочник это нравится
Юрич
Юрич
  • 248 сообщений
  • Проживаниефрязино
на просторах интернета нашел описание и технические характеристики по моему моту там указано "8" и продавец по своему мануалу подбирал и дал мне эти свечи. когда я их покупал я еще не знал что у меня стоят "7".
я поменял только одну свечу на заднем цилиндре. какие стоят остальные я и не знаю, и более того, видно только две свечи ( по одной на каждый цилиндр) а где еще две я и не знаю (пока). :)
Хитро заныканы
  • NoAdO (Влад) это нравится
Юрич
Юрич
  • 248 сообщений
  • Проживаниефрязино
:huh: Реально, хитро... Спасибо за подсказку.
сказочник
сказочник
  • 215 сообщений
юра стрелять перестало ?? :)
Юрич
Юрич
  • 248 сообщений
  • Проживаниефрязино
Стрелять перестало. Только я Владимир, ну или Юрич))))).
сказочник
сказочник
  • 215 сообщений
:) добро .как то сб 750 зимовал у меня в холодном гараже .летом на старом бензине завёлся один горшок и всё .на удачу попинал колёса снял свечные колпаки поставил обратно и всё заработало ;)
Юрич
Юрич
  • 248 сообщений
  • Проживаниефрязино
Примерно тоже и у меня было)))). Только я добавил свежего бензина и поменял одну свечу.
сказочник
сказочник
  • 215 сообщений
ну это по богатому :) :)
Юрич
Юрич
  • 248 сообщений
  • Проживаниефрязино
как-то так)))))).
сказочник
сказочник
  • 215 сообщений
всем доброго.
а вот интересно как понять обе свечи работают али нет ? я так понимаю и с одной неплохо едем .интересно мне .
Юрич
Юрич
  • 248 сообщений
  • Проживаниефрязино
всем доброго.
Чисто по физике, если два источника воспламенения то смесь должна быстрее и полнее выгорать(мне кажется).
сказочник
сказочник
  • 215 сообщений
покатал его не давно подтверждаю в глушак постреливает на сбросе на скорости :)
свечи не менял карбы не чистил заводится отлично едет так же .
night_kite
night_kite
  • 96 сообщений
  • ПроживаниеПермь
У меня тоже едет хорошо и заводится хорошо, но когда под горку начинаю торможение двигателем - стреляет в глушитель, и при сбросе оборотов при переключении тоже хлопает. Свечи все сменил - эффекта ноль, смесь регулировал, карбы отдавал чистить - тоже ноль эффекта. Сейчас думаю может ВВ провода или катушка?..  :huh:
Юрич
Юрич
  • 248 сообщений
  • Проживаниефрязино
У меня тоже стреляет после сброса газа и торможения двигателем. Иногда стреляет аж на всю округу.
