Приветствую братьев по оружию! Обращаюсь с такой проблемой- не работает толком передний цилиндр- стреляет как из пулемета. (свою голову уже сломал)- Мот Шадовка 1100 1995 года европеец. Опишу всю историю с ним, для уменьшения количества вопросов- Был расколот картере двигателя снизу. В некоем сервисе полностью разобрали, заварили и собрали. Хозяин сам установил двигатель на мот, но после заливки масла- оно сразу потекло с места стыковки помпы с движком. Снова сняли мотор, заменили уплотнительное кольцо, собрали. Начали заводить- завелся, но передний начал отстреливать, заменили свечи и чудесным образом пропала искра. После плясок с бубном выяснилось, что причина в мозгах. Под лаком, которым они были залиты- было сильнейшее окисление контактов, даже некоторые ножки на плате просто сгнили. В общем заменили мозги на рабочие. Искра появилась, но, передний так и не работает. Выстрелы такие, что аж уши закладывает. Начали искать причину. В итоге проверены высоковольтные провода, наконечники, катушки- все нормально. Карбюраторы- тоже в порядке( снимали, чистили продували три раза, потом поменяли местами даже). Далее проверены метки ГРМ- тоже в пределах нормы. Проверены датчики, их провода до мозгов - норм. Сняли головку цилиндра- проверили герметичность клапанов проливкой- держат.(кстати, компрессию тоже проверяли- по 9 очков в каждом цилиндре).После каждой манипуляции- пробовали заводить- никаких изменений вообще нет. То есть он заводится на заднем котле, который работает стабильно... Передний же продолжает отстрел. Отака история. Мозг кипит, уже готовы сжечь его)))) Последние действия с ним- были уже в области крышки головы, с компенсаторами и шайбочками под ними для начала тупо меняли местами, увеличивая и уменьшая количество. Тож никаких изменений.Но про компенсаторы почитал форум- даже с херовыми- худо-бедно но должен работать. Возникла мысль- возможно ли что при замене мозгов настройки какие в них сбиты? Они может сбрасываются как?Хотя вроде не должны, просто меняются и все. В общем прошу доброго совета, одна голова хорошо а много- гораздо лучше, может мелочь не углядел какую, уже мозг отказывается думать, вроде все перепробовал...
Проблема с передним цилиндром...
Отправлено 14 Март 2015 - 10:25
Не надо больше мотор снимать. Дело не в нём. Компрессия 9 в обоих цилиндрах говорит сама за себя ( вообще то маловато, но если мерили обычным прижимным прибором, то сойдёт.). У вас неисправно зажигание. Настроек в мозгах нет, могут оказаться сами мозги другими. Ещё как вариант, перепутаны распредвалы переднего и заднего цилиндров, но тогдаб и задний хандрил и компрессия былаб разной, но проверить не помешает. Мотор какой у вас? Не 18?
- Gadskiy999666 это нравится
Отправлено 14 Март 2015 - 16:31
Отправлено 14 Март 2015 - 19:57
Не знаю насчёт компрессии... из за плохой компресии только 3 проблемы: Плохая тяга, и трудно заводится! И большой расход бензина. Всё! больше никаких проблем от неё нет. Я кольца и поршня и на ИЖе выкатывал просто в хлам, что они в цилиндрах болтались и стучали. И при этом он продолжал ехать но очень плохо заводился и кушал бенза много. Тут точно что то с зажиганием и карбоном. Чудес не бывает.
Отправлено 14 Март 2015 - 20:31
Отправлено 16 Март 2015 - 09:30
В общем, сравнил мозги, точнее маркировку. На родных половина стерта и видно только "МА" и номер то ли 302J то ли 502J. На других- ММ8 502А1. Походу действительно разные. Хотя год мотиков практически одинаковый.... Почитал по ссылке выше- точно такая же проблема у ребят была, только наоборот, поставили мозг с новой шадовки на старую.
Вобщем ищу мозги на нее. Если у кого есть- отпишитесь пожалуйста! Заранее благодарен! И всем огромное спасибо за помощь!))
Отправлено 16 Март 2015 - 22:45
Держи нас в курсе событий... -)
