Не смог завести мотор
Сообщений в теме: 119
В общем не знаю куда написать, решил создать тему.
Опус сей выкладываю специально для МОХЕВИ! и для всех остальных райдеров.
Отъездил весь прошлый сезон без каких либо проблем все в порядке и вот под самую постановку мота на длительную зимовку стало происходить следующие:
при абсолютно рабочем аккумуляторе и полностью рабочем оборудовании и электрике мотор стал заводится через раз, а потом и вобще не завелся. Все это происходило в течении последних трех дней сезона. Приехал после мойки поставил мот в гараж и больше завести не смог.
Детские причины, такие как наличие бензина, искры и т.д. все проверены. Но заметил, что раньше при включении зажигания включался на 2-3 секунды бензонасос, а сейчас этого звука нет.
Не далее как вчера пригласил специалистов из мотосервиса и началось, разобрали почти весь мотоцикл. Начали  с проверки кнопки экстренного выключения мотора, та что на правом пульте красного цвета, а далее по мануалу начали проверять все подряд, предохранители, работу всех реле, датчиков падения и т.д.
Все цепи и реле оказались в рабочем состоянии, контакты девственные, без окиси и люфта.
Начали уже грешить на мозги. Сервисники начали изучать тест программу мозгов тестором. Как ни странно в сервис мануале даже такие вещи расписаны очень подробно. Я продолжал проверку всего остального, датчик подножки, концевиков сцепления и т.д.
Было принято решение о тестировании мозгов.
И в этот момент я со злости от бессилия долбанул по кнопке экстренного останова мотора и о чудо, бензанасос заработал. Мы же эту кнопку проверяли аж два раза все было хорошо, на взгляд все контакты как новые провода запаяны, ну все как должно быть. И при визуальном осмотре выявить что кнопка не работает не удалось, да и косичку с проводами мы не отключали, без чего проверить тестором кнопку не возможно, а надобы было..
После обнаружения причины не заводящегося мотора ребята сказали что это перманентная болезнь всех мотоциклов производства Хонда. А что же вы молчали то об этом?
Полезли смотреть сколько стоит эта гребаная кнопка, так вот она отдельно не продается! А весь пульт в сборе стоит на Ебеи 7,800 рублей+ пересылка. Круто больно. Так что опять буду разбирать кнопку и попытаюсь улучшить конструкцию для достижения 100% ее работы.
Так что Валико теперь ты знаешь куда лезть если мот не заводится и все с виду в порядке.
Всем кто дочитал до конца респект и уважуха!
  • DEN1100 (Денис), zekkill (Ягудин Руслан Алиевич), Судья (Иван) и 8 другим это нравится
Копченый (Алексей)
Копченый (Алексей)
  • 281 сообщений
  • ПроживаниеВолгоград
Познавательно. Если чего будем иметь ввиду.
  • 1 185 сообщений
Сталкивался с подобным на предыдущем моте. Но обошлось чисткой контактов)
  • 12 128 сообщений
Андрей дык ... вполне допускаю... но поКа склоняюсь что моя причина была в том что в мозги попадала влага... из за узкого сидения... после того как я надел на них салафанчик проблема исчезла...
Primus (Primus)
Primus (Primus)
  • 8 сообщений
  • ПроживаниеВоронеж
Такая же проблема возникла, контакты все свежие, но, если кнопку немного пошевелить, заводился отлично. Когда шевелить надоело, просто перестал ей пользоваться и глушу мот с ключа. Может по весне, как гараж оттает, залезу, поковыряю начинку.
Андрюх, и где ты сервисменов таких находишь все время, которые наличие контакта визуально определяют?
  • 3 947 сообщений
Я, кстати, тоже заметил, что если с кнопки запуска тишина, периодически помогает пара щелчков красной кнопкой.
Председатель
Председатель
  • 183 сообщений
у меня та же история но немного не совсем ... раньше помогало если несколько раз пощелкать этой красной кнопкой .. теперь надо ловить момент и после заводки надо еще малость подержать иначе глохнет, весь мозг вынесла тварь а как разобрать не пойму, пульт раскручиваю а снять не могу что то мешает, дергать боюсь вдруг отломаю .... беда
А ведь сколько споров в сети было, как мот глушить - кнопкой или ключом? И народ именно на этот косяк напирал, что со временем кнопка разбалтывается и начинаются траблы. Честно говоря думал что херня все это, но на всякий случай глушил ключом, хоть и не удобно. Конечно упором еще можно, но х его знает. Брат кнопкой глушит, завтра политинформацию проведу. Спасибо за инфу.
  • 1 179 сообщений
А мультиком оно нормально прозванивалось при этом?
а что за мопед?
Blizzard (Андрей)
Blizzard (Андрей)
  • 163 сообщений
Покупал на свой 1300С в том году пульт, стоил 3600 что ли. Щас 8к автодок кажет. Старый пульт рабочий валяется, а менял потому что на самой красной кнопке усики обломились, и она не фиксировалась =\ Но контакты рабочие были, но меня дико бесило ездить с заклееной скотчем кнопкой что решил все же пульт взять.
Тоже был косяк с пультом, правда с поворотниками - не хотели, гады, включаться. Первый раз разобрал, вроде всё нормально, почистил, смазал, собрал - всё равно не включаются, щелчка нет. Полез копаться снова и пало подозрение на шайбу на болте к которому крепится кнопка. Оказалось что чьи-то шаловливые ручки там меняли эту шайбу и поставили бОльшего диаметра чем надо было и из-за этого кнопка не дожималась.
Тоже была проблемка с данной кнопкой. Учитывая элементарную ненужность этого выключателя, запаял насмерть- никаких проблем :)
А вот тут я с вами не соглашусь - кнопка нужная и сделана не просто так. Глушить-то можно и ключом, а вот в случае аварии чтобы снизить возможные повреждения мотора до руля часто достать куда проще чем до ключа, особенно если он где-то на боковине и внизу.
  • 3 947 сообщений
Мне все еще кажется, что в мануале про данный девайс написано "аварийный стоп двигателя".
  • 1 398 сообщений
И ещё рекомендовано пользоваться ей только в аварийной ситуации. Я всегда стараюсь глушить с ключа. Т.к. при иных способах глушения, бывает, забываю потом повернуть ключ, и мот остается светить фарой (что в солнечную погоду не всегда сразу заметно), сажая аккум.
  • 2 260 сообщений
Если бы только аккум...так ещё и бобины на помойку выкинуть можно влёгкую. Ведь по русски английскими буквами пишут АВАРИЙНЫЙ СТОП. Что тут не понятного. Глушить только ключём. Я вот НИРАЗУ не пользовался этой кнопкой.
Rtype
Rtype
  • 28 сообщений
  • ПроживаниеЧелябинск
сталкивался с аналогичной ситуацией, обошелся чисткой контактов и небольшим растяжением пружинки
mikola_413(Николай)
mikola_413(Николай)
  • 162 сообщений
  • Мотоцикл:Honda Steed
Я ток не понял немного. А стартер срабатывал?
8924678898четыре
