крепление радиатора Shadow750c2
Сообщений в теме: 18
child (Илья)
child (Илья)
  • 11 сообщений
Порвалась резиновая гайка верхнего крепления радиатора! придумать ничего не получается, а на заказ - месяц как минимум ждать. Добрые люди помогите! может у кого завалялась такая роскошь.
по оригиналу не помогу. но похожие резинки (за размер точно не скажу) продаются в запчастях от жигулей. Что то подобное покупал в большом автомагазине, когда прокладывал в жигулях проводку.
Например, 2108-5205062 Втулка, Шайба (резинка) Артикул: 12640601
child (Илья)
child (Илья)
  • 11 сообщений
Посмотрю, но сомневаюсь! дело в том, чио это не просто втулка, а с впаянной внутри гайкой, которая вырвалась.
child (Илья)
child (Илья)
  • 11 сообщений
Спасибо, посмотрю, но сомневаюсь! дело в том, что это не просто втулка, втулка с впаянной внутри гайкой, которая и вырвалась. Гайку с другой стороны не накрутить, так как это внутри рамы...
Я думал только резинка нужна.. У меня на раме наплыв. В нем отверстие с резьбой либо с гайкой приваренной с обратной стороны. радиатор на резинке с втулкой прижимается болтом через накладку радиатора. Что там вырвать то можно? Или ты резьбу сорвал?
На его моте по другому. У него втулка прямо в раму вставляется и в ней гайка, радиатор с верху закреплен не жестко.
а если тогда место где была гайка срезать, гайку накрутить с небольшим натягом, через шайбу (есть для прикручивания массы на машинах с множеством насечек), вставить в раму и докрутить. Должно получиться.
В принципе вариант...
child (Илья)
child (Илья)
  • 11 сообщений
за советы спасибо. [attachment=15846]IMG_20140821_192426.jpg[/attachment] [attachment=15847]IMG_20140821_192519.jpg[/attachment] Приехал в гараж, показываю... на фото дырка в раме (с другой стороны к дырке не подлезть, дырка уходит в полость рамы), в раму вставляется гайка со второго фото (специфическая). Нужно что-то такое, чтоб туда вошло и там раскорячилось. В идеале нужна такая-же гайка.
http://hondashadow.r...start=15#108753
  • child (Илья) это нравится
child (Илья)
child (Илья)
  • 11 сообщений
Да, спасибо, попробую заказать. Но е ли у кого есть, то может быстрее автобусом до Волгограда смогут передать...
Pear
Pear
  • 281 сообщений
  • ПроживаниеВолжский
У меня радиатор буквально висит на болте крепления , очень на мой взгляд не устойчиво , болт частично выходит из резиновых втулок , в общем не надёжно. По каталогу проверил - все втулки на месте , не нравится мне эта система крепления. Хотел болт подлиней подобрать и гайкой изнутри к раме прикрепить , но не долез туда руками . Кто нибудб этот узел решил подругому , что лучше там заколхозить ?
Shadow ACE 1100  1995
я иначе решил , есть в авто магазине амортизатор от непомню чего это маленькая резиновая подушка диаметром в 1.5мм- 2мм под ключ и с двух сторон болт четверка или шестерка. вот этот амор я и ставил туда , нормально все стоит.
  • Pear это нравится
Pear
Pear
  • 281 сообщений
Евгений Ш , если не затруднит , с оказией , телефоном не мог бы щёлкнуть эту приблуду , не могу представить со слов .
вот ссыль http://www.avtozapch....php?id=1639094 вот об этой штучке я писал.
  • Pear это нравится
Pear
Pear
  • 281 сообщений
спасибо, Жень )) только вопрос , у тебя 1100-я , там не другое крепление ? у меня просто дырка , или в эту дырку резинку загоняем и на это болт всё нанизываем а потом спереди гайкой фиксируем ?
в отверстие рамы ставишь один конец этой подушки и закрепляешь ее гайкой , затем на свободный(противоположный) конец подушки надеваешь крепление(в отверстие крепления )радиатора,затем решетка , затем шайба и гровер , и фиксируешь полученное гаечкой. это все ;)
  • Pear это нравится
Pear
Pear
  • 281 сообщений
ок , врубился , бум искать , пасиб ! ))
  • Виталий это нравится
