Сообщений в теме: 510
#141
если бы после покатушек с показаниями прибора меньше 12 вольт у меня сел бы акум , яб спокойно проверял гену и РР но по и тогу мой акум крутит как абсолютно нормально заряженная батарейка . это и странно , по этому и вопрос? по какому алгоритму работает система эл питания на ХД ? в чем ее различие ну например от системы хонда шедоу?
Евген, в части автомобилей Европа/США я точно знаю что бортовая напруга разная... может это нормально?
#143
Вопрос - что на батарее после покатушек, если измерить напряжение непосредственно на контактах последней со скинутыми клеммами и без.
#144
На моей дайне дефолтные обороты - 1000 +/- 50 rpm Полагаю, у тебя обороты искуственно занижены в угоду "потате". Это, кстати, грозит пониженным давлением масла и как следствие - маслянным голоданием движка. Попробуй выставить холостые в 1000-1100 оборотов, да посмотреть на показания тестера.
#145
1100 оборотов напрежометр -кажет 12вольт , у меня тюн карба (выведен регулятор оборотов на ружу , по этому обороты могу легко крутить. а давление масла по прибору на горячем при ХХ-800 примерно полтора очка. на счет замеров на клеммах виноват , пока не мерил.
прям даже интересно стало. почему-то думал что на ХД стоит обычный регулятор шунтирующего типа. Как на шадовке, только однофазный. Евгений Ш, а два жирных провода, которые с генератора идут на регулятор, они сильно греются?
#147
да блин не проверял я пока ни чего , вот инфу набираю , через день два , сразу все все проверю и отпишусь ;)
федор (федор)
федор (федор)
  • 222 сообщений
2. у меня после того как завел мот показывает хорошую зарядку примерно 13.5-14вольт , затем после прогрева (пять минут) при включенных тех же потребителях вольтаж по штатному прибору падает до 10-11 вольт (и мне это не нравится)если обороты поднять до 1100 то вольтаж доходит до 12.-13 единиц. У меня на вентуре тоже было похожее завожу 13-14 поработает и подало до 9,8 в я поменял рр и поставил аккумулятор новый на 18 а по мануалу и забыл про эту проблему
#149
ага , значит может все таки есть проблема :( ну может сегодня - завтра проверю все
Я тоже грешу на реле регулятора. Когда нагревается начинает дурить. Было такое в далёком прошлом на автомобильом генераторе.
#151
и так братушки : сегодня удалось померить немного на разных режимах вот что получилось 1 холодный 1100 оборотов прибор 14 акум 14.2 2 прогретый 1100 оборотов прибор 12.7 акум 13.9 3 прогретый 1100 оборотов включено все что есть прибор 11.2 акум 13.2 4 прогретый 800 оборотов включено все что есть прибор 10.5 акум 12.8 вот такая хрень , думаю провести на прямую провода от аккумулятора на напрежометр. как считаете правильно?
merdek (Александр)
merdek (Александр)
  • 64 сообщений
  • Проживаниег.Долгопрудный
На сколько мне помнится в системе электропитания на холостых(почти холостых) оборотах при включенных приборах и подсветки\фар питание меньше 12ти это норма, потому как просто на данных оборотах не хватает гены для выработки большего.Может конечно не везде.
#153
А откуда прибор берёт напряжение? Где он его меряет? У меня когда вольтметр был подключен к линии головного света, он показывал стабильно на полвольта меньше реального напряжения, чем вводил в уныние. Подключил к 12В от аккумулятора - стало всё ок.
#154
хрен его ведает от куда он напругу снимает , планирую тоже за питать вольтметр прямо от клемм
федор (федор)
федор (федор)
  • 222 сообщений
вчера мерил у себя напругу на моте завел показатели все в пределах 13,4-13.8в включил музыку через минут пять померил напруга упала до 12в выключил и напруга стала опять 13.4-13.8
#156
Лучше от зажигания. Чтобы выключить можно было. Незачем ему мерять напряжопие постоянно.
#157
grub (Юрий)
grub (Юрий)
  • 541 сообщений
Я так понял, что ты уже во всю катаешь? Впечатлений новых не появилось? ... Или уже писал, а я пропустил?
#158
Юра все классно что тут скажешь , мот отлично управляется , мягок , удобен , теперь работает спидометр , смогу выяснить расход , заменил свечи на иридевые мот стал получше заводиться , пока впечатления только положительные))) :)
Прям как лет 15 назад на советской ещё восьмёрке :) Падение напряжение на приборе возможно просто проводка. В местах контактов могла подокислиться и при прогреве контактов растёт сопротивление и падает напряжение. 13.2 при 1100 этож хорошо.
#160
да хрен с ним с этим хорьком , ездит и ладно)))
