замер компресси на ACE 750
Сообщений в теме: 30
Corp50 (Максим)
Corp50 (Максим)
  • 40 сообщений
у меня 1100 90го года и кнопочка отключает искру если грубо сказать, стартёром можно маслать хоть до посинения.А какая компрессия считается удовлетворительной для мотоцикла?и при какой компрессии "всё пи**ц, нужно лезть в двигатель"?и всё таки как правильнее компрессию измерять на холодную или на прогретом двигателе и почему?
http://www.edial.ru/...amer kompr.html
  • Ёжик (Сергей) это нравится
Corp50 (Максим)
Corp50 (Максим)
  • 40 сообщений
многое прояснилось, спасибо, но всё таки какая компрессия минимальна для наших любимых мотоциклов? :)
Какие значения показали твои замеры?
В мануале на свой мот посмотри. Для моего 9-12. Однако степени сжатия у нас разные, возможно у тебя нижнее значение иное. А заодно ещё раз статью прочитай.
Corp50 (Максим)
Corp50 (Максим)
  • 40 сообщений
для моего степень сжатия 8,5:1 прибор показал 7,1-7,2 бар это на холодную с полностью открытой ручкой газа и вывернутой свечёй с другого цилиндра. компресометр от jonnesway,показывает очень точно, сверяли с манометрами в системе воздушной магистрали, единственное что аккум у меня не сильно новый, он до конца в общем то не заряжается,кипит и всё,но завести хватает
Погрешность компрессометра определяеться не столько манометром, сколько обратным клапаном. Если просто подать на него давление, то он покажет ровно столько же, сколько и образцовый манометр. А вот в динамике начинает занижать. В среднем 1-2 кг/см занижают они, если клапан типа как от автоколеса. 7,2 бара маловато... даже на холодную. Померь с закрытой ручкой и с открытой как на холодную так и на горячую.
Corp50 (Максим)
Corp50 (Максим)
  • 40 сообщений
завтра попробую на горячую как в гараж приеду, с закрытой ручкой стрелка меньшими шагами поднимается, и ещё,пробовали у товарища на сузики волюсии 800кубовом мерять, так же свечи вывернуты газ наполную, у него на холодную 7,5бар показывает, хотя мот младше моего на 15 лет, и пробег не сравнить, видно что его мотоцикл не дрочили совсем, как только что с салона.радует то что разброса между цилиндрами почти нет, в 0,1-0,2 примерно. померял на горячую, разницы почти нет получается небольшой плюс 0,3-0,4
Anton
Anton
  • 32 сообщений
Всем добра!, все прочел, спешу померить у своей Аси компрессию, подскажите какой свечник ? (тяжело понять какая там свеча) ACE VT 750 2002 год.
Zubby (Сергей)
Zubby (Сергей)
  • 60 сообщений
ключ на 18
Anton
Anton
  • 32 сообщений
ключ на 18
Спасибо!
