замер компресси на ACE 750
Сообщений в теме: 30
Pear
Pear
  • 281 сообщений
  • ПроживаниеВолжский
Други , подскажите, замерять компрессию хочу , четыре свечи , достаточно в двух померять - в переднем и заднем цилиндре , или же надо все 4-ре мерять . В руководстве по ремонту компрессия с правой стороны почему то меряется , воздушник снимать надо и т.д, ведь можно слева померять , там проще , или что то не корректно может быть ? и ещё , компрессия же на прогретом моторе меряется ? Админы , прошу табуреткой не бить , если тема мусолилась, а вежливо меня туда направить - не нашёл такую тему .
Shadow ACE 1100  1995
  • 2 634 сообщений
Меряется на тёплом. Газ не забудь отвернуть при измерении. Достаточно в двух, можно слева.
  • Pear это нравится
Pear
Pear
  • 281 сообщений
Спасибо , Брат.
еще рекоммендуют вывернуть свечу из другого цилиндра(короче по одной из каждого), чтобы его сжатие не мешало стартеру. Брат, скажи плиз про ручку газа подробнее, в мануале не видел такого..
выкручиваются две свечи, из первого и второго цилиндра, с любой стороны, но справа удобнее подлезать, тк мот стоит на подножке и наклонен на левый бок. включается зажигание, коробка передач на нейтрали, вставляется компрессометр в свечное отверстие, откручиваем ручку газа на всю, то есть открываем дросельные заслонки, и маслаем стартером пока стрелка манометра покажет максимальное значение, то есть дальше она не отклоняется. Это значение и означает компрессию в цилиндре. тоже самое с другим горшком. как-то так. Дабавлю Женьковское примечание. Обязательно снять свечные колпачки, со всех свечей))) даже с тех какие не выкручиваются.
открывается для того чтоб воздух подавался свободно, если не открыть, то компрессия максимум покажет 5-6.
угу, только смотрите чтобы мот при этом не завелся, а то компрессометр от потолка отскребать придётся, или из глаза выковыривать :)
да забыл! колпачки со свечей снять, обязательно)))
и на массу посадить, ибо негоже катушки нагружать чрезмерно.
  • Robin это нравится
На 10 секунд-то можно :) А если отключить катушки, в смысле входные клеммы сбросить?
Катушка может и за секунду сгореть, это как повезет. А не проще свечи в провода воткнуть и на цилиндры бросить?
burato (иван)
burato (иван)
  • 312 сообщений
  • Проживаниекраснодар
Это как-то совсем просто.
я делал просто, снял и все, ничего не случиться с катушкой за это время,(можно одеть на снятую старую свечку колпачок и повесить на массу) а по поводу отключения, то если просто добраться до них, то есть контактов, то отключить, а т.к. на 1100 катушки находятся под баком да и еще под треугольными крышками, то геморно.
Да это понятно. Хотел написать, что какая-нибудь секунда может стать последней; не стал :)
Sabonis (Сергей)
Sabonis (Сергей)
  • 23 сообщений
А можно просто выключить кнопочку "стоп мотор"(такая красненькая справа) и крутить стартером.
Не могёт такого быть, потому как стартер тоже крутить не будет... [attachment=15547]123456.JPG[/attachment]
Не морочьте байкерскую неокрепшую психику, весь поцесс занимает мах 10 минут, что изобретать велосипед, описали же весь процесс..
Sabonis (Сергей)
Sabonis (Сергей)
  • 23 сообщений
[quote="Толстый" post=107741]Не могёт такого быть, потому как стартер тоже крутить не будет...
Sabonis (Сергей)
Sabonis (Сергей)
  • 23 сообщений
Да, судя по схеме, не крутит. А у меня на 1100 крутит, только искры нет. Чудеса, хотя схема такая же.
По-мойму, это признак того, что с кнопочкой не всё хорошо. :)
