Прогар выпускного клапана.
Сообщений в теме: 7
BadTimes (Vadim)
BadTimes (Vadim)
  • 36 сообщений
Здравствуйте. Меня очень заинтересовала тема клапанов. Какие симптомы прогара выпускного клапана? Почему меня это заинтересовало? Ситуация такая- снизилась мощьность и внутренности глушителя заднего цилиндра в густом черном нагаре в отличии от переднего. Надеюсь что свеча.... Но чтобы успокоить свою параною, решил обратится сюда.(приеду с работы- проверю свечи)
_Artem_ (Артем)
_Artem_ (Артем)
  • 393 сообщений
Необходимо измерить компрессию в цилиндрах. Если клапан "прогорел" - значит нет герметичности в цилиндре и компрессия упадет. И относительно мануала и относительно переднего цилиндра. Добавить 5-10 мл ммоторного масла в цилиндр через свечное отверстие. Если компрессия выросла - значит масляная пленка "загерметизировала" цилиндр и причина снижения компрессии - поршневые кольца, если нет - неисправен клапан.
8928-416-один один 7 ноль
Пешеход
BadTimes (Vadim)
BadTimes (Vadim)
  • 36 сообщений
Это да. А внешние симптомы болезни какие? Что именно происходит при прогаре клапана?
А что, купить компрессометр и проверить не? 500 рублей цена вопроса. А пригодится всегда. Внешние признаки - дырка в клапане, со всеми вытекающими вплоть до сгорания смеси уже в выпуске.
_Artem_ (Артем)
_Artem_ (Артем)
  • 393 сообщений
К сожалению я не знаю специфических признаков "прогара" клапана. :( Верный признак неисправности - падение мощности. Но этот симптом очень общий. Проблема может быть и с карбами и... да с чем угодно. Чтобы точнее опознать проблему и нужен компрессометр. Проверка герметичности даст понимание о наличие неисправностей в цилиндрах. Если же цилиндры герметичны, то значит проблемы с падением мощности в другом - например в качестве смеси. Но это уже другая история :)
Пешеход
BadTimes (Vadim)
BadTimes (Vadim)
  • 36 сообщений
Спасибо за советы. Про компрессометр точно подметили. Вещь в хозяйстве нужная. Надобно приобрести.
при прогаре клапана цилиндр работать не будет. это сразу заметно. а так, отсоедини свечные провода от свечей заднего цилиндра, посади их на массу и заведи. если разницы в работе двигателя нет, то да, цилиндр не работает и надо копать дальше. компрессометр поможет.
этот прибор называется максиметр, а те названия что вы ему даёте от лукавого.Но сути проблемы не меняет.
