Хонда NV400C3 1999г проблемы с зажиганием
Сообщений в теме: 13
Сергей (Сергей)
Сергей (Сергей)
  • 8 сообщений
Всем привет. Стал обладателем этой техники тем летом и возникла такая проблемка: на холодную тарахтит один цилиндр, но если скинуть один колпачок со свечи неработающего цилиндра (любой) и как бы поиграть зазором между свечёй и колпачком находится момент когда всё отлично работает, как прогреется 3-5мин. одеваю на место и проблема исчезает. Вот как-то так, может что посоветуете?
ПОменяй свечи.
Сергей (Сергей)
Сергей (Сергей)
  • 8 сообщений
было бы всё так просто, пробовал не помогает, грешу на катушку зажигания просто хотелось бы поточнее может кто сталкивался она всё-таки трёху стоит чтоб её методом тыка менять
чтобы грешить на катушку надо быть точно уверенным и в высок.проводах и колпачках на предмет пробоя. мой вулкан когда прищел с японии сначала заводился на одном потом включался второй цилиндр, поменял свечи помогло частично. сравнил искру визуально на старом и новом проводе - разница была очевидной. старый провод был на ощупь деревяным...
Сергей (Сергей)
Сергей (Сергей)
  • 8 сообщений
ну если бы были провода они бы наверное и на горячую сбоили а так минут через 5 проблема исчезает а вообще спасибо за совет
на горячую все лучще работает...даже человек...:)
Bura (Андрей)
Bura (Андрей)
  • 595 сообщений
У мня такая же хрень была позопрошлой зимой.Поменял свечи(пару комплектов,проверял их на стенде) и всё прошло.А с зазором между колпачком и свечёй не играйся,можешь убить коммутатор,вот тогда точно проблемка будет:)
Сергей (Сергей)
Сергей (Сергей)
  • 8 сообщений
Блин, сам скрипя сердцем с зазором играюсь всё понимаю, вроде не профан, но хотелось бы поточнее чтоб тупо всё плодряд не менять
Можно перекинуть бабины..тоесть поменять местами гаршки. Если проблема уедет на другой котёл, значит или бобина или вв провод. А вообще ничто не мешает подкинуть автомобильные высоковольтные провода и проверить.
Сергей (Сергей)
Сергей (Сергей)
  • 8 сообщений
Этим я и хотел заняться только недельки через две пока как-то прохладно спасибо
Сергей (Сергей)
Сергей (Сергей)
  • 8 сообщений
Всем привет. Вчера вечером занялся чё только не пирикидывал провода колпачки свечи да понесколько раз какие-то варианты лучше какие-то хуже но в целом та же история, правда прикол в том что уже на прогретом другой цилиндр такой же хренью стал заниматься, а этот как часы тикает. Я вот что думаю может дело всё-таки в карбах, ну там пора почистить отрегулировать??? или ещё что...
Бабины перебрасывал? И ещё на холостом ходу свечи не самоочищаются и начинают работать с перебоями. (эт если мотор постоянно дрочить в гараже)
Сергей (Сергей)
Сергей (Сергей)
  • 8 сообщений
Вечер добрый. Бабины не перебрасывал, потому что через все свои манипуляции всё перешло на другой цилиндр, но это уже случилось на прогретом движке, так что после завтра почищу свечи и залью свежий бензин, обязательно отпишу. Но всё-таки похоже на карбы или нет? Просто байк находится в деревне на зимнем хранении в тёплом гараже, в свой пока не проехать ПОТОП:angry:
Сергей (Сергей)
Сергей (Сергей)
  • 8 сообщений
Всем привет. Короче просто подрезал высоковольтные провода с обоих сторон и всё работает как часики, вот такая вот была засада.
