Сцепление 750 Фотоотчёт
Сообщений в теме: 113
#101
Трв покупает фрикционную смесь у Феродо...
#102
Matiz
Matiz
  • 5 сообщений
  • ПроживаниеВосток МО
Намекаете что одинаково? Но TRW дешевле.
#103
Смесь То одно а вот технология может быть разная...
#104
С другой продукцией TRW имел опыт и качество не понравилось
#105
DemonPalec
DemonPalec
  • 12 сообщений
Видео про замену дисков сцепления на VT750
#106
а что мануал говорит по поводу замачивания дисков в масле перед установкой?
#107
DemonPalec
DemonPalec
  • 12 сообщений
Ни чего не говорит, говорит надо смазать и все))
#108
DemonPalec
DemonPalec
  • 12 сообщений
Вот фото с мануала на 1100
#109
Может трудности перевода?
#110
DemonPalec
DemonPalec
  • 12 сообщений
Может и трудности перевода, но в англ. версии написано coat, что переводится как покрыть, обмазать, промазать.
  • moheve это нравится
#111
Маслом для чего нужно покрывать? Чтобы диски не слиплись при первом запуске. Замачивать их на несколько часов смысла нет, я думаю. А вот окунуть в масло перед установкой не помешает.
#112
ну это да, все смазывают диски свежим маслом... но при этом не просто смазывают а именно кладут в миску и там несколько минут лежат...
зачем точно не знаю, может типа все таки должно пропитаться?
вот
и вот
Везде кладут новые диски в миску с маслом и только потом разбирают сцепление...
#113
Aleksandr
Aleksandr
  • 1 сообщений
  • ПроживаниеGeorgia, Kutaisi
здравствуйте.
всем попутного ветра и полного бака.
нужна помощь в вопросе с шумом с нижней части двигателя. скорее всего из сцепления. недавно разобрал. замерил всё по мануалу. диски и 4 пружины в норме. задние, в корзине болтались и застопорил шайбами. далее замерил втулку, норма а вот звезда которая на ней стоит и крутит маслонасос вот её внутренний диаметр больше сервисного. двигая в стороны слышен металический стук. на эту же звезду воткнута корзина на той же втелке. подозрение что она и шумит. если кто сталкивался с этим ответьте плиз. зазор как я понял дожен быть но минимальный так-как там всё в масле. но даже увеличение зазора на 0.3 мм наверно передастся на зубья других звёзд вот и шум. (((
#114
Flammable77rus
Flammable77rus
  • 1 сообщений
  • ПроживаниеМосква и МО
Подскажите одинаковые ли корзины сцепления Шадоу ВТ 400 и ВТ 750?
