замена звёзд 750АCE
Сообщений в теме: 91
ставить так чтобы центр плоскости звезды совпал с плоскостью направляюшей цепи.
RomZes (Уваров Роман Валериевич)
  • 50 сообщений
а по другим вопросам не подскажет никто ? ?
про заднюю звезду не понял что люфтит. если вся херня люфит на резиновых демпферах это нормально (можно поменять резинки или наклеить заплатки из авто камеры). Про крышку стартера воше не понял. он вроде наружу торчит... какая кришька, зачем кришька?? :lol:
5-7 мм - это большой люфт...
  • 50 сообщений
да,люфтит "вся херня" :-) здесь поняно
а крыщька :-) это та,где honda пробито и которая на 8 болтах крепится (я на ней ушко под защёлку отломил,туды меня в качель :-(
  • 50 сообщений
понял/спасиба/учту !
Zavhoz (Zavhoz)
Zavhoz (Zavhoz)
  • 352 сообщений
Люфт это походу норма для аси(на других мотоциклах я такого не встречал , даже на ближайшем родственнике стиде), я ставил новые демпферы люфт остался примерно такой же как у тебя.
  • 50 сообщений
опп-па-на,ньюансики всплывают.Спасибочки :-)
не должно быть таких люфтов в 5-7 мм
Zavhoz (Zavhoz)
Zavhoz (Zavhoz)
  • 352 сообщений
Тем не менее он есть, два года назад эту тему обсуждали, пока сам с этим не столкнулся не думал даже что такое может быть. как будет возможность померяю люфт на своем и отпишусь. И предвосхищая следующий вопрос который может здесь появится. При установке звезд со стандартным для 750 асе количеством зубьев 17 и 41, натяжитель цепи(новой) при правильной регулировке будет не менее чем на втором делении. Невероятно, но факт.
Zavhoz (Zavhoz)
Zavhoz (Zavhoz)
  • 352 сообщений
Померял окола 5 мм. если мерять по зубчатой части звезды, резинки прошли 15000 км. собственно такой же ход был и когда я их новыми ставил.
  • 50 сообщений
во,чёрт !чё делать то теперь по-началу хотел было убирать люфт подклейкой кусочков камеры(чисто,как бюджетный вариант :-) ),а теперь х.з чё делать ?тока не сделать бы Неправильно,так или иначе Всем Спасимбо !
Bura (Андрей)
Bura (Андрей)
  • 595 сообщений
Не парься с этим люфтом,а как ты умудрился крепление отломать? фотку скинь.
  • 50 сообщений
честно?по нелепому до Безобразия пришёл в гараж мануал с фотами забыл,винтик крепления декоративной крышки открутил,а про пружинную защёлку забыл,оттянул крышку вместе с проушиной крепления (это ещё до твоего описания случилось) скорблю безмерно :-(
Bura (Андрей)
Bura (Андрей)
  • 595 сообщений
Мда,беда,но крышка будет держаться и на двух креплениях.Варить ухо ге советую,может повести всю крышку.попробуй приклеить ухо. P/S Ну ты крепкий,чтоб так потянуть :lol:
mak123 (Максим)
mak123 (Максим)
  • 12 сообщений
Господа, дайте совет. Надо менять цепь и звёзды.
Кто какие наборы покупает?
Думаю купить такой кит на луисе DID CHAIN-KIT 525VX/E VT750C2 BJ.98-(122/17/41)
А по ней такая тема - здесь цепь 122 X'ring, endless (уже заклепанная, я так понял)
Какие могут быть сложности при ее установке?
что то я сомневаюсь, что продают уже заклепанные цепи. а так DID - очень хорошо.
mak123 (Максим)
mak123 (Максим)
  • 12 сообщений
The catalogue page has an "S" (standing for "connecting link") column indicating the type of chain, as follows: E = endless chain, N = chain with rivet-type connecting link and C = chain with clip connecting link.
Уже заклепанная? Поэтому и спрашиваю =)
Ну, имея заклёпанную цепь, попадаешь на снятие маятника...
mak123 (Максим)
mak123 (Максим)
  • 12 сообщений
Да это точно =( Ну придется ее расклепать. Уже заказал. И замок заодно. Спасибо всем за ответы!
