замена звёзд 750АCE
Сообщений в теме: 91
#81
Zavhoz (Zavhoz)
Zavhoz (Zavhoz)
  • 352 сообщений
хм... Почему то казалось, что буду менять чаще. Тогда вопросов нет. А сколько подтянул, если не секрет?
Примерно на 3\4 деления, но я ее смазываю регулярно, как ролики заблестят так и мажу.
#82
Gent (Gent)
Gent (Gent)
  • 581 сообщений
Товарищи, нужен совет! Досталось мне тут по случаю чудо китайской инженерной мысли:
Я правильно понимаю, что я этой приблудой могу только расклепать старую цепь? Ну и новую тоже, ибо заклепана. Вертел ее, как мартышка очки, так и не понял, можно ли ей развальцевать втулки замка цепи. Думаю, что нет.
#83
  • 1 240 сообщений
А покажи, как выглядит "выдавливалка" клепки с торца широкого края? Это которая ближе к инструменту лежит. ВОзможно именно тот край служит клепателем, хотя не факт.
Pear
Pear
  • 281 сообщений
  • ПроживаниеВолжский
Други , у меня Шэдик АСЕ 2000г. , если вот такой кит поставить что изменится в поведении мотоцикла ? http://www.ebay.com/...ff52a67&vxp=mtr вообще , 525 - это что за размер ? родные наши звёзды 17 и 41 зуб - правильно ? цепь - 122 звена? А в этом случае скорость наверное возрастёт , но будет цепь быстрей убиваться ?
Shadow ACE 1100  1995
#85
Zavhoz (Zavhoz)
Zavhoz (Zavhoz)
  • 352 сообщений
525 шаг цепи. если я правильно понял то звезда задняя на 38? возрастет максималка и ухудшится динамика
#86
Pear
Pear
  • 281 сообщений
понял , нафиг не нужен такой тюнинх )) а наша родная задняя 42 , передняя 17 , шаг 525 , кол-во звеньев 122 - правильно ? а ещё наверное для цепи не айс - меньший радиус сзади ? или - пофигу ей ?
#87
  • 12 128 сообщений
Обозначение цепей стандартизировано и состоит из трех цифр,например 420, 530, 630. Первая обозначает шаг цепи (расстояние между центрами штифтов) и делится на 8, давая размер в дюймах. Т.е. если цепь 530, то расстояние между центрами равно 5/8 дюйма=15,875мм. Вторая и третья цифра обозначает ширину цепи между внутренними пластинами. В нашем примере 530 будет иметь ширину 3/8 дюйма, что равно 9,525мм. Цепь 525 имеет ширину 2,5/8, т.е. 7,9375мм.
#88
  • 2 682 сообщений
Забей. Нихрена не увеличится максималка. Пробовал лично. Мот начинает еле-еле отзываться на ручку - динамика никакая. А вожделенная "возросшая максималка" достижима только на оооооочень длинных прямых отрезках и достигаться она будет полжизни. На трассе это значит, что не сможешь на обгон пойти, ибо после 100 разгоняться будет очень вяло - пока будешь обгонять, перед тобой кто-нить нарисуется.
#89
  • 2 682 сообщений
[attachment=15703]Vijimka.jpg[/attachment]
Очень похоже на мою клепалку-резалку. Возможно, да.
#90
Gent (Gent)
Gent (Gent)
  • 581 сообщений
DID-то  DID-ом, а вот у меня ведущая звезда из комплекта с Луиса на вал не налезает))) Главное, товарищу меняли два года назад из точно такого же комплекта - все ок. Ни у кого такого не было? Мы пока за напильником пошли))
P.S. В общем, помучили немного звезду надфилями, выпили пива, плюнули и, смазав все смазкой HG40, забили звезду на место киянкой. Зашла, как по маслу))
#91
  • 1 240 сообщений
да, она довольно туго налазит, но налазит.
  • 2 682 сообщений
Во какую замечаточную программулину нашёл:
http://mototraveller...счета-длины-це/
  • Шмель это нравится
