Снятие заднего колеса с карданом и барабанным тормозом. Хонда Аэро
Сообщений в теме: 35
PapaJero (Сергей)
PapaJero (Сергей)
  • 379 сообщений
  • Проживаниег.Липецк
Привет !! Как получилось ?? Все ок ??  Сам готовлюсь к такому мероприятию. пока . правда, все ок ! Но думаю, как определить потребность в замене задних колодок? Они пищат или что-то в этом роде???
Пока не занимался. Подкрутил сзади гайку - тормоза появились. Но информацию почуть собираю )). Вот например совет с ямой хороший. В гараже яма есть.
Phoenix
Phoenix
  • 84 сообщений
  • ПроживаниеХабаровский край
Доброго дня.
Возник вопрос о смене покрышки заднего колёса. По мануалу прочитал что снимать надо глушитель. А потом при установке обратно ставить новые прокладки.
Кто сталкивался и как решил проблему?
Мото Honda Shadow VT 750 C7
Leha
Leha
  • 77 сообщений
  • ПроживаниеНорильск
Раза 4 снимал глушитель и прокладки не менял. Все норм.
Phoenix
Phoenix
  • 84 сообщений
Благодарю. На сколько прудоемок процесс???))
Leha
Leha
  • 77 сообщений
Из хитрости только головка через карданчик, простым ключом не подлезешь к крепежам трубы к головам.
Phoenix
Phoenix
  • 84 сообщений
Как понял именно деталь под номером 3 является одноразовой и меняется при каждом демонтаже выхлопа
Phoenix
Phoenix
  • 84 сообщений
Возможно есть какиет аналоги из автоиндустрии?)) Кто в курсе?
  • 1 398 сообщений
Можно не менять, если после обратной сборки не сечёт из соединения. А так это прокладки в виде медного трубчатого колечка. При установке труб проминаются и принимают нужную форму. При съёме есть шанс, что встанут иначе и будет подсекать.
Phoenix
Phoenix
  • 84 сообщений
Так вот я про тоже. Гдя обыкновенного трубчатого медного колечка ценник порядка 400 р + доставка. Может какиет соображения есть чтоб заменить ? Есть мнение что именно из за их отсутствия после 100 - 120 не идёт хороший разгон.
  • 3 073 сообщений
Вот: https://motovitrina...._45_0x37_0x4_0/.
Неоригинал. Доставка почтой. Я на литровый Спирит брал там. А на Импексе оригинальное колечко стОит 290. Возможно, тебе из Хабаровского края дешевле (удобнее, быстрее) будет оттуда заказать.
Leha
Leha
  • 77 сообщений
Аааа, это один из участников, кто пытается разогнать аэру выше 150 кмч )))
096rus
096rus
  • 76 сообщений
  • ПроживаниеВоронеж
Товарищи, а точно на vt750 надо глушитель снимать при демонтаже заднего колеса??? Вроде как колесо достаточно вывесить, скинуть аморты и "всё само по себе вывалится", или я не прав? В мануале, стр. 344, тоже ничего про глушитель не сказано.
  • 1 398 сообщений
Если глушитель не мешает гайки откручивать, снимать не нужно. Мне не снимали, но у меня выхлоп не сток.
Phoenix
Phoenix
  • 84 сообщений
Да я как бы "велосипед не придумывал")
Phoenix
Phoenix
  • 84 сообщений
Благодарю за инфу о сайте. !!)))А то я на мегазипе смотрю и обалдевпю от цен(((
  • 3 073 сообщений
Нема за шо!  :)  Я Мегазип использую в основном для поднятия каталожных номеров, т.к. цены на большинство позиций действительно конские. Ни разу там ничего не заказывал...
