Снятие заднего колеса с карданом и барабанным тормозом. Хонда Аэро
Отправлено 23 марта 2014 - 20:12
Ведь если я здесь, значит у меня не все дома. Раз я здесь, значит, не все, стопудово. А дома те, у кого все. Но раз меня нет, значит, и у них не все?
Отправлено 24 марта 2014 - 19:25
Отправлено 27 июля 2014 - 16:21
- -DOS- (Дмитрий) это нравится
Отправлено 28 июля 2014 - 05:05
Отправлено 01 июня 2016 - 12:48
Всем привет. Купил задние тормозные колодки Ferodo. Надо менять. Ни разу не снимал колесо. Может кто-то по памяти написать процесс по пунктам? Чтобы лишнее не снимать или наоборот забуду чего-нибудь открутить. Вопрос очень актуальный для всех новичков, может даже где-то уже расписано. Но по поиску "снятие заднего колеса" выходит только эта тема... Заранее благодарен.
Мот шадовка 750 Аэро.
Отправлено 02 июня 2016 - 11:11
Лучше, чем в мануале, никто не напишет. ЕМНИП даже в инструкции по эксплуатации аэро есть описание процесса снятия заднего колеса.
Если не уверен в своих силах, лучше на сервис с мотошиномонтажем.
- PapaJero (Сергей) это нравится
Отправлено 07 июня 2016 - 15:06
При снятии заднего колеса столкнулся с такой проблемой: при стягивании колеса с редуктора, приводной фланец, который находится в зацеплении с редуктором через шестеренку с одной стороны и колесным диском с другой стороны через буферные подушки, не вышел из зацепления с редуктором, а диск сдернулся с приводных пальцев фланца. Из-за этого расстояния между тормозным щитом и маятником не хватило для свободного выхода колеса. В итоге, выдергивая колесо силком, изуродовал тормозной щит. Этот момент в инструкции по эксплуатации прямо не оговаривается, видимо предполагая что приводной фланец снимается вместе с колесом (тогда пространства действительно хватает с запасом и без съема крыла и амортизаторов). Логику снятия колеса стало понятно изучив схему электронного каталога. Номер ступицы 42630-MAH-305. Инструкции по ремонту, к сожалению, нет.
Отправлено 20 июля 2016 - 21:46
Отправлено 16 августа 2016 - 16:40
Привет !! Как получилось ?? Все ок ?? Сам готовлюсь к такому мероприятию. пока . правда, все ок ! Но думаю, как определить потребность в замене задних колодок? Они пищат или что-то в этом роде???
+7-916-116-23-67. Константин М
Отправлено 16 августа 2016 - 16:44
На рычаге стоит флажок (если мот до тебя на сервисе не разбирали) ему можно верить. Хотя скорее педаль перестанет возвращаться, чем колодки сотрутся. А по процессу замены ни чего сложного. Нюанс 1 снять вообще не проблема, все само упадет после демонтажа оси, а вот ставить... Сперва переходник колесо совместить а потом пихать это на место попадая в шлицы кардана. Если наоборот просто не хватит места. длинна шлица кардан переходник меньше чем переходник колесо. ( у меня цепь если что)
