Замена подшипников рулевой колонки VT1100 C2 ACE . Как ?
Сообщений в теме: 9
Bom
Bom
  • 569 сообщений
Помогите советом. Разобрать то я смог без проблем, а вот собрать не могу. Мануал зараза с переводчиком не дружит . Понял только , что подшипники надо набить смазкой (какой ? синей ?). Что делать дальше ? Мануал зараза ну слишком загонно написан , переводчик выдает полную хрень.
  • 2 632 сообщений
Литиевая или просто литол-24.
Turbo Andron (Андрей)
  • 370 сообщений
  • ПроживаниеМосква Медведково
что конкретно не получается?, собрать колонку? или поставить подшипники? или еще что? Я на своем 1100 мазал подшипники, проблем не возникло.
Bom
Bom
  • 569 сообщений
Обоймы подшипников , я так понял , впрессовываются в рулевую колонку ? Нижний подшипник запрессовывается на ось рулевой колонки , верхний садится просто так ? Каким болтом регулируется колонка ? Тем, который корончатый ? Или самой верхней гайкой ?
Верхняя гайка - декоративная.
Bom
Bom
  • 569 сообщений
SOLIGORECH спасибо. А все остальное я правильно написал ? То есть колонка регулмруется корончатой шайбой ?
.......сэры....их там вообще-то аж две......и они не для регулировок.......нижняя затягивается с определённым моментом, а верхняя её контрит.... при этом между ними должна быть спец.шайба с 4 выступами ,...2 выступа которой загибаются в нижнюю корончатую гайку (опорную...которая приварена к вогнутой шайбе) а другие 2 выступа этой шайбы и загибаются в верхнюю (контрящую) корончатую гайку. Самая верхняя ( закрытая и блистючая) даже не столько декоративная, сколько прижимающая верхнюю траверсу.... ...странно.........странно то, что вроде в мануале это всё пошагово нарисовано и описано.....для чего он тогда нужен?
Bom
Bom
  • 569 сообщений
Ну взяли бы и перевели кусок мануала (кто шарит в английском). Писал же выше , что переводчик выдает полную хрень , к чему опять вопрос про мануал ?
А что там читать то-вот вопрос!...это же не роман и не диссертация, это узел с наибанальнейшими железяками.....тем более картинки есть как в мурзилке.......по факту то необходимы только моменты затяжки....взрыв-схемы узла взятого из даже из каталога партнумберов вполне достаточно.
Bom
Bom
  • 569 сообщений
К чему все эти рассусоливания? Я задал конкретные вопросы,
