Товарищи кто имеет опыт юзания пинлоков на шлемах, делитесь опытом!
Сообщений в теме: 26
  • 259 сообщений
  • ПроживаниеPiter city
Всем привет! Стал счастливым обладателем шлема Nolan N100, стёклышко там с дырочками под пинлок. Для полного счастия подумываю прикупить пинлок, в интернетах много споров какой лучше, пыжжже B) , какой гонщЕг в каком гоняет и т.д. Но возник вопрос, какой всё же брать? И подойдёт ли он на визор моего шлема. В общем, буду рад впитать опыт!
  • 1 293 сообщений
Приобрел шлем а там в комплекти пин-лок... Забыл про приоткрывание шлема в сырую и прохладную погоду...
  • 1 185 сообщений
Я тоже свой с пинлоком взял. Единственный минус ночью бликует немного.
  • 1 965 сообщений
Я ставил пинлок на Лазер Вижн вроде... не помню как шапка называлась. Штука нужная, ставимться легко. Мой косяк был в том, что до установки пинлока, я пытался ограничиться спреем антифогом. Это была ошибка. ПОсле установки пинлока, в произвольных местах визора появились радужные разводы... много вррмеени пришлось потратить на их очистку )
  • 1 164 сообщений
Кто-нибудь тестировал в густом тумане (пинлок)? Таком, что метров на 6 только видно.
Судья (Иван)
Судья (Иван)
  • 492 сообщений
А как понять, ставится на шлем пинлок или нет?
  • 1 185 сообщений
На визоре должны быть крепления или отверстия под них. Но чисто теоретически можно на любой шлем установить.
  • 1 293 сообщений
Пинлок не магия, конечно при таком раскладе не спасет, но жизнь значительно облегчит :). Там где оздил с приоткрытым визором, с пинлоком никаких манипуляций, но при очень густом тумане ранним утром или позним вечером на малой скорости ощущается запотевание, при движении и соответственно вентиляции выветривается... Но с какой скоростью ты поедешь при смутной видимости около 5и метров от колеса?
Vaakom (Комаров Василий)
  • 173 сообщений
Я тестировал в густом тумане, как раз на новогодних каникулах. Изнутри визор не потеет. Правда его мгновенно залепляет каплями снаружи и все равно нифига не видно )
  • 173 сообщений
На самом деле пинлок не панацея, но большая помощь. Ставить его желательно сразу же, пока визор изнутри даже минимально не заляпан. Я его то ли чуть криво поставил, то ли еще что, но верхняя треть визора при высокой влажности у меня все равно потеет.
  • 1 965 сообщений
Это зависит не от шлема, а от визора. В правом и левом углу визора должны быть дырочки)))
Пинлок по сути большая присоска на всю поверхность визора, создающая эффект "пакета"
ЗЫ И чиста для брюзжания - Pinlock есть торговая марка. Как называется сама по себе эта фигня, не знаю ;)
Пинлок ставится на любой визор, только на одних отверстия под пины идут с завода , а на других надо сверлить самому.
  • 259 сообщений
Вопрос ставить или нет отпал почти сразу! Вопрос в другом, в нете их продают туеву хучу, и каждый рекламирует своё и говорит что остальные плохие. Вот какой фирмы пинлок нужно брать? Есть "оригинал" фирмы pinlock, есть наклеивающиеся универсальные, есть специально для моего шлема пинлоки. Как разобраться? :sick:
Про наклеивающееся, можно ссылку-это интересно.
  • 950 сообщений
Это как: Любой мотоцикл - боббер. Просто какой-то идет таким изначально. А Какой-то надо доделать самому :kiss:
...музыка навеяла... ;)
Ну и:
- Есть те, что просто ложатся на стекло и плотно держаться двумя крепежами по бокам(можно снимать и мыть).
- Есть те, что по имеют по периметру липкую силиконовую полосу(снимать и мыть не рекомендуется, ибо полоса эта силиконовая практически одноразовая).
- Есть те, что клеятся на стекло(они обычно сразу приклеены и продаются вместе с визором).
Чуть выше я просто попросил ссылку.Спасибо конечно за подробное описание.
  • 259 сообщений
Вот например Ссыль
Pinlock- это зарегистрированный товарный знак. Всё указанное выше это абибас вместо adidas и делается в Одессе на малой арнаутской улице.Устанавливаться Pinlock только на пины и никогда не клеится.Не портите визор всякой х....
  • 259 сообщений
Ок будем называть это вклеиваемой линзой, сути не меняет, на мотобратане есть пяток человек кто только такие пинлоки и юзает и всячески хвалят их.
Многие даже и не пробовали, но уже говорят что гумно.
Нашёл тут пинлок (оригинал якобы) с линзой хамелеон (на солнце темнеет, в пасмурную погоду прозрачна), как вам кажется заморачиваться переплачивать или нет.
p.s. в шлеме нет солнцезащитных очков встроенных.
  • 1 965 сообщений
Я в силу слабого зрения гоняю в поляризованных очках. МЕГА ВЕЩЬ Отсекает солнечные зайчики и блики. ПРавда иногда дает искажение цветовой палитры, но в разумных пределах, без кислоты.
А вот про хамелеоны я резко отрицательного мнения. Во первых они темнеют только при прямом солнечном свете, во вторых это фотохромное покрытие реагирующее на ультрафиолет, посему если хамелеоном является пинлок, то он стоит ПОСЛЕ визора и темнеть не будет.
