грузики руля
Сообщений в теме: 32
Самогонщик (Алексей)
  • 173 сообщений
А я даже не знал что на шадовке грузы в стоке должны быть.. периодическое онемение пальцев после 20-30км достало,решил (по совету друзей клубней(Брат благодарю!))поставить грузики руля.У меня трубка руля была пустая,наверное еще в пиндосии грузы сперли.(( Купил оригинал,проблема ушла!
Хотел тупо отлить свинцовые вставки и вбить или вклеить,но потом пришла мысля что хондовцы не зря болванку на резинки-аля амортизаторы засадили,она в противорезонанс должна входить по идее.поэтому поставил сток)
mech
mech
  • 28 сообщений
  • ПроживаниеSaint-P
а подскажите где эти грузики лучше заказать? ебэй? и можно их номер если кто то знает, в теме увидел номер оригинальных грузиков, но там не было номера резинок
  • 173 сообщений
53107-MM8-000 Резинка
  • 173 сообщений
_http://www.statusmot...l#53108-KW9-920
  • 173 сообщений
Если хочешь все по оригиналу поставь еще деталь 10. Я думаю она от прокручивания всей конструкции.
LEБEDb
LEБEDb
  • 103 сообщений
Столкнулся с проблемой дрожи и на своем руле. С правой стороны еще норм, а с левой прям дрожит жесть. У меня ася 95 года, по партзилле в руль там ничо не запихнуто, тока с 99 года начали запихивать. Вопрос из-за этого возник, даже пару. Влезит ли эта приблуда ка мне, если внутренний диаметр моего руля 18 мэмэ; И сколько они вашпе весят или должны весить эти грузики??
  • 173 сообщений
У меня внутренний диаметр 22мм,внешний 25.4 (дюймовый).весят примерно 70-100грамм(я не взвешивал), сколько может весит пруток стали диаметром 14мм и длиной 20см..)
  • 173 сообщений
Я думаю что чем тяжелее тем лучше
LEБEDb
LEБEDb
  • 103 сообщений
По таким пораметрам то грам 200-250.
22 и 18 мэмэ разница всетаки есть), но думается мне что если там резинки то впердолить получится)
  • 173 сообщений
Там резинки ввиде звездочки.мне думается загнать в 18мм можно но эффект от резинок пропадет)
LEБEDb
LEБEDb
  • 103 сообщений
Решил таки себе попробовать поставить грузики в руль, по оригинальному сценарию.
Для этого были куплены родные резинки и заглушки. Сам грузик решил выточить самостоятельно. Соответственно и размеры были произвольными. Вес получился 230 грм. каждый.
Все это дело запхнул в руль и загужонил заглушки.
В руль резинки сели плотно, но зашли без особого усилия.
Затестить пока не удалось, когда уезжал на работу зима еще отходила, думаю через месяцок вернусь домой и сразу проведу ходовые испытания. Сответсвенно сразу отпишусь.
  • 173 сообщений
Из чего сами грузы точил???в оригинале не свинец конечно,но хотелось бы его,а веса стали я думаю мало((
LEБEDb
LEБEDb
  • 103 сообщений
Прут в гараже валялся 14мм, из него и точил. Обычная черняга.
