грузики руля
Сообщений в теме: 32
burato (иван)
burato (иван)
  • 312 сообщений
  • Проживаниекраснодар
кто менял руль ставил ли в новый грузики?
ilya164 ( Илья )
ilya164 ( Илья )
  • 141 сообщений
Я когда ручки менял выковырял один, постоял, потупил :S , решил вернуть на место, потом пошерстил инет, и понял что к чему. Ставь полюбому.
А это вопрос в каких целях, статистики или целесообразности?
burato (иван)
burato (иван)
  • 312 сообщений
Статистика мне не к чему.вопрос загуглял-кто че пишет,и сколько грамм,а кто и не ставит.
Если вибрация раздражает- ставь. Сколько?- чем больше их вес тем меньше вибраций.
Если не беспокоит- не ставь.
burato (иван)
burato (иван)
  • 312 сообщений
Благодарствую за ответы.
САНДЕР (Александр)
САНДЕР (Александр)
  • 126 сообщений
  • ПроживаниеЛобня, МО
ИМХО, чтобы не донимала вибрация (не немели пальцы), надо утяжелять не руль, а непосредственно ручки.
.... надо утяжелять не руль, а непосредственно ручки.
))))) проста мегасерьёзнейшее умозаключение...))))
...так и хочется спросить читалась ли тема с самого начала.....
дык вроде даже и листа ещё не нафлудили.....и даже про технологию переплавки свинца с аккумов с последующей заливкой в руль ничё ещё не написано.........
Сандер, уважаемый, а Вы в курсе что эти грузики об которых здеся реч идёт находятся прямо под ручками?
..ну а если да, то хотелось бы услышать поподробнее про технологию утяжеления "самих ручек" ....в целях увеличения кругозора, самосовершенствования, приобретения навыков...
spacebar (Борис)
spacebar (Борис)
  • 500 сообщений
у меня сейчас короткий руль без грузиков - руки отпускать не стоит, начинается расколбас
САНДЕР (Александр)
САНДЕР (Александр)
  • 126 сообщений
2 Mr. Malina По правде говоря, твоя столь язвительная реакция не совсем понятна... Поясню по-другому. Топикстартер поставил вопрос по поводу утяжеления именно руля. Я ответил исходя из своей практики: у меня стоит не стоковый руль-палка (с таким и купил мот), никаких грузиков внутри него изначально не было. Также была проблема - от вибрации немели кончики пальцев. Взял куски толстого металлического прутка (примерно по 10-12 см) и утяжелил ими концы руля - не помогло. Купил курякинские грузики и прикрутил к свом курякинским же ручкам - проблема решилась. Такой ответ устраивает? (или опять ядом брызнешь)?
  • 1 192 сообщений
Стояли грузики на 750, после дтп поменял руль в котором гузиков небыло, разницы не почувствовал! так что не парься. и еще мысли в слух, это какая же должна быть вибрация чтобы пальцы немели :ohmy: так что все доводы про необходимость только теория, давайте конкретные факты, а я буду оспаривать!!!
burato (иван)
burato (иван)
  • 312 сообщений
Тема вроде"грузики руля",а не утяжеление.хотя руль будет тяжелее стокового.
2 Mr. Malina
По факту на шадиках по заводу грузы уже стоят. О чём топикстартер и написал и о чём же и спрашивал. И никто туда никакие куски арматур не пихает, уж сорри. А чтоб твои реплики были понятными, то так так бы и писал бы развёрнуто с самого начала.
Только это лично мне всё равно непонятно, т.к противоречит законам физики. Правильно утяжелённые концы руля (если тока ручки да грузы не болтаются) никак не будут отличаться от руля с утяжелёнными насадками на ручках.
И например утяжелять стоковый руль со стоковыми ручками методом покупки и установки курякинских ручек да с утяжелителями.... по мне так это абсурдно.
....арривидэрчи амиго.
  • 1 293 сообщений
Можно еще сходить к токарю и попросить ручки из нержавейки=) А по факту пальцы могут неметь и от неправильного положения. На стоковом руле VT1100c 92г.в. немели мизинцы про продолжительном движении, а если пальцы с леверов убрать и взять рукоятку всей пятерней, за минуту неприятный эффект уходил...
Bohdan (Bohdan)
Bohdan (Bohdan)
  • 104 сообщений
А выше пост прочитать не?
Или это "не факт"?
Пальцы могут неметь не от "амплитуды" вибрации а от частоты колебаний этой самой вибрации.
Физика, школа средних классов, механический резонанс и маятники, коэффициенты упругости и т.д.... "Частота механических колебаний" - не более и не менее, и нет необходимости что либо опровергать или доказывать, это уже до нас сделали.
Тоже правда.
Sakrum (Елена)
Sakrum (Елена)
  • 7 сообщений
Возник вопрос. Если не в ту тему ,извиняйте. Вибрацию руля руками не ощущаю, ничгео не немеет. Но в зеркала нехрена не видать :( Есть смысл с этим как то бороться утяжелив руль ? Поменяла руль, никаких грузиков не стояло ни на старом ни на новом
федор (федор)
федор (федор)
  • 222 сообщений
есть такая тема Флуд Вибрация на 400ке
  • 2 626 сообщений
Обычно - это зеркала не очень. Но на старых моделях даже вставки в руль были) Так что можно ставить грузики. Или руль на сайлен-блоки.
Topaz (Александр)
Topaz (Александр)
  • 179 сообщений
Товарищи, подскажите, пожалуйста.
Штатный грузик руля (53106-kg1-920) с резинкой и креплением по идее встанет в любую трубку дюймового диаметра или в штатном "плуге" для него какие-то ниши предусмотрены и т.п.?
Ciclismo&Motociclismo
  • 2 438 сообщений
Никаких ниш в руле нет. Внутренняя часть грузика с резиновой шайбой, внешняя с такой же шайбой и ограничителем, что бы внутрь не провалился. Должен в штатные рули входить без натяга и не болтаться.
