В общем проблема такая: нет одной фазы. Все замеры делал при отключённом разъёме статора. Оноб конечно вовсе не проблема, будь генератор соединён треугольником, но он блин звездой сделан! Скажите, как на "звезде" может не быть одной фазы, может я чего то не догоняю? Ведь пусть будет обрыв на одной обмотке, не будет напряжения и с сопряжёнными с нею, а там ЕСТЬ! Или пусть будет короткозамкнутый- должно греться в этом месте нехило и опять же, будет просадка и на других двух фазах- а её нет! 23 вольта на двух фазах и ноль на третьей. Пробоя на землю тоже нет- в чём дело, я уже всю башку сломал и временно поставил генератор с другого мотора. Где косяк и как его найти? Помогите советом, не весь же мне статор целиком мотать.
Нет фазы на генераторе
, 14 дек 2013 21:33
Сообщений в теме: 13
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 08:36
Новый я заказал с ебея ( не новый, бу. Пока от другого мотора стоит- работает) Но это же явление противоречит всем правилам! Я даже не представляю какая из обмоток навернулась и что с нею конкретно. А давно у тебя новый генератор работает? Просто теперь есть подозрение, что это "Шу-шу" неспроста.
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 14:28
Если во время функционирования между двумя контактами напряжение 0, значит, между ними замыкание. Оно скорее всего не в самом статоре а по пути к разъему. или прям в нем.
те, это может быть не обрыв, а межфазная коза!
23 В между чем и чем мерил?
предположу, что между фазой и другой фазой, тк 23/sqrt(3)=13,5 вольт, что на холостых наверное и должно быть чтобы РР меньше грелся (я хз как оно работает, в электронике не силен, но наверное при 50 Вольтах РР греется сильнее, чем при 13,5).
Если всё так, то генератор в однофазном режиме будет работать. отсутствие нагрева как фиксировал? с отключенным разъемом?
Измерение омического сопротивления между концами фаз скорее всего ничего не даст для понимания. там по-моему оно и так маленькое, соизмеримое с сопротивлением щупов.
У меня лежит генератор запасной дома, жаль прибора нет померить сколько там должно быть...
такое моё мнение.
UPD: кстати при обрыве тоже может быть "около нуля"! если обрыв со стороны разъёма.
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 21:29
Всё, крышка генератору. Весь в перемотку. Собственно следуя совету kuz_bikerа, я стал перемычки то отодвигать и нашёл:
1. Подпалённую катушку. С виду то она нормальная была, но при первом же прикосновении с неё остатки лака просто осыпались и она предстала во всей "красе".
2. Замыкание между фазными катушками в районе соединения выводных проводов.
3. Пока всё это делал, фактически начал разматывать обмотки. Назад уже не смотать, ибо с провода лак тут же осыпаеться.
Зато выяснил, что перемотать генератор совсем несложно, был бы провод. А так же, что он намотан явным дерьмом. Очень плохой провод, сразу осыпаеться лак с него, ломкий какой то. Буду искать ПЭВ2-0,95 Ни у кого нет?
П.С. почему то не даёт покоя идея намотать его проводом потолще, место позволяет. Например не 0,95, а 1,2
