Датчик положения дрос. заслонки
Сообщений в теме: 39
Nibble (Полумиев Константин Эдуардович)
  • 50 сообщений
Он стоит на карбе слева, где тросики подходят, на 750 нет такого, только на слешере 400
У меня на 750 есть такой датчик ;)
это хорошо, сколько смотрел на 750ки нет его, может быть зависит из-за года, у тебя как я заметил 08 года, надо статистику сделать у кого есть такая хренатень. Посмотрите у себя на мотах, на каких они стоят, отпишитесь? ;)
grub (Юрий)
grub (Юрий)
  • 541 сообщений
Может от рынка зависит? Япы - есть, американцы - нет? Американский манул тут лежит на 750-ку там ни слова. А в японском на 400ку даже про диагностику есть, но иероглифами :angry:
  • Диманофф это нравится
  • 50 сообщений
У меня американец.
Инжектор или карбюратор у тебя? На инжекторе должен стоять, я так думаю....
mozg (Иван)
mozg (Иван)
  • 235 сообщений
  • ПроживаниеСергиев Посад
а на карбюраторных он должен стоять? vt 1100 c2 ace. если нет, то как корректируется угол опережения зажигания?
Скрытый текст
На слешере 400 карбы, там стоят, на литровом нет его.
  • 50 сообщений
один карбюратор
Сопротивления моего датчика положения заслонки:
контакты 1-3 - полное сопротивление 5,47 кОм;
при закрытой заслонке:
1-2 - 750 Ом
2-3 - 5,3 кОм
при полностью открытой:
1-2 - 4,97 кОм
2-3 - 1,1 кОм
grub (Юрий)
grub (Юрий)
  • 541 сообщений
Успешно поломал дпюатчик во время весеннего ТО, закупил 2 штуки наебае за 500 рублей оба. Оказалось, что они могут быть повернуты в разные стороны. Кой как запихал на место, по ощущениям катания в гаражах хуже чем без датчика вроде не стало. Поживем увидим как это кроилово себя поведет.
VladimirS
VladimirS
  • 38 сообщений
  • Мотоцикл:Shadow Slasher 400
Такая же фигня, заказал датчик на али. А он повернут в другую сторону. Думаю теперь как его заколхозить...
grub (Юрий)
grub (Юрий)
  • 541 сообщений
Колхозится без проблем. См. Фото. Ездица с ним не хуже чем с родным за 6 тр.
VladimirS
VladimirS
  • 38 сообщений
Сделал переходную платину из омедненного стеклотексталита - прочный и тонкий материал.
Подключил датчик и прокатился. Мотоцикл поехал совсем по-другому, бодрее разгоняется, даже на подсосе стабильнее работает, хотя может это уже от радости мне и показалось =)
grub (Юрий)
grub (Юрий)
  • 541 сообщений
А с омами-килоомами заморачивался? Мне честно говоря лень было, воткнул и поехал :)
VladimirS
VladimirS
  • 38 сообщений
Нет не заморачивался. Кстати подрос расход, возможно это я от радости чаще ручку откручивал.
grub (Юрий)
grub (Юрий)
  • 541 сообщений
Допек меня этот датчик, решил убрать его. Такие же моторы (nc25) ставились на стиды, трансальпы, бросы. Покурил схемы, каталоги, барахолки и пришел к решению делать как на стиде.
Для этого надо:
1. Датчики положения РВ. В оригинале у меня 1 шт, на стидах было 2
2. реперный диск, который эти датчики читают.
3. коммутатор, мозги, CDI.
Первые 2 позиции куплены на барахолке, третья на али.
Датчики и диск ставятся болт-он, в проводку надо добавлять проводов, разъем коммутатора другой. 1й цилиндр это задний.
Едет нормально. Без датчика с оригинальной электрикой надо очень аккуратно обращаться с газом на старте, выше 100 разгоняется с трудом. С модификацией откручивать можно как хочется, на спидометре видел 130 без особых проблем - дальше надо было съезжать с шоссе.
  • AlexSht это нравится
AlexSht
AlexSht
  • 27 сообщений
  • Проживаниеи пропитание
Так вот где собака порылась! У меня на VT750C2 2007г (монокарб) такая же ситуация, разгоняться можно только плавно, за 110 км/ч с трудом разгоняется, при резком открытии ручки газа двиг начинает как-бы захлёбываться. Хотя датчик положения дроссельной заслонки выдаёт нормальные значения, как в мануале.
grub (Юрий)
grub (Юрий)
  • 541 сообщений
Симптомы один в один. Поострю: показания датчика и сигнал на клемах колодки ЭБУ двигателя, это таки 2 большие разницы!
Serega05
Serega05
  • 41 сообщений
  • ПроживаниеНижний Новгород
По всем описаниям - требуется настройка карба.
AlexSht
AlexSht
  • 27 сообщений
А подскажите как искать? Посмотреть мануалы, чтобы угол развала был таким же и искать уже партнамберы от другого двигателя?
П.С. в двигателе на прошлой моей NV400Custom были датчики на коленвале и работало все отлично, как открутил ручку, так и разгоняется.
П.П.С. Serega05, Карб отрегулирован, свечи нормального цвета. Я на карб грешил с самого начала, но ничего от него не добился, только хуже сделал.
