куплю прямоток на 400
Сообщений в теме: 32
inspektor (Алексей)
inspektor (Алексей)
  • 76 сообщений
куплю прямоток на чесотку 1998 года или поменяю на сток
А какая именно у тебя чесотка?
Джи
Джи
  • 805 сообщений
  • ПроживаниеДедовск, Москва
судя по фотке, АСЕ
inspektor (Алексей)
inspektor (Алексей)
  • 76 сообщений
nv 400, честно говоря не знаю какая там разница по выхлопу, может заодно и подскажите
Джи
Джи
  • 805 сообщений
у меня был nv400 с нержавеющей дудкой. разница со стоком очень значительна.
Джи
Джи
  • 805 сообщений
inspektor (Алексей)
inspektor (Алексей)
  • 76 сообщений
может заводскую выпотрошить, или не стоит?
denushka (Игорь)
denushka (Игорь)
  • 55 сообщений
У меня тоже АСЕ 400,тоже родные трубы.Потрошить не потрошил, но пробил перегородки внутри глушителя.Отличный бас получился,без затрат.
inspektor (Алексей)
inspektor (Алексей)
  • 76 сообщений
каким образом?
Rey (Александр)
Rey (Александр)
  • 49 сообщений
Дрель с длинным сверлом или удлинненое зубило. Металл перегородок мягкий,пробивается на "раз".Можно снять глушитель (будет чуть удобней), я свой мотоцикл загнал в гараж с ямой и за 20мин убрал 2 перегородки с дудками. Один совет : не переборщи с удалением внутренностей глушителя. Убрал перегородку- включи,дай прогрется движку и послушай выхлоп.Удачи.
denushka (Игорь)
denushka (Игорь)
  • 55 сообщений
Нет,дрель не поможет.Пробивать нужно до самых коленей,а труба то длинная!Я брал длинный прут по деаметру тех трубок,что зади глушителя,натачивл его как иглу вставлял в каждую трубку по очереди и бил молотком.Пробиваються очень легко,так что не бойтесь.
sergey6308 (Колесников Сергей Петрович)
  • 11 сообщений
Как звучит после пробирки труб? Норм?
последние переборки пробивать не следует , ну по крайней мере сначала пробейте половину и пробируйте, затем еще и так до придела.
negorro (Сергей)
negorro (Сергей)
  • 753 сообщений
как не пробивай.что 400 что 750 .звука мотора нет и не будет.не в обиду парни.но оно так и есть.
не в звуке счастье , а в его сочности :cheer: ЗЫ после пробивки звук сочнее на 400 и это факт
А может кто скинет ссылку, али фотку, али схемку, аль чертеж. Что бы понять конструкцию выхлопной трубы, где 2 в 1. Я бы покумекал и может быть попробовал бы ковырнуть, только хотелось бы знать че ковырять и как, что бы не попортить. Пока на прямотоки финансов не имею. Мощи мне итак хватает, а вот добавить немного бархатистости и сочности хотелось бы.
Князь (Георгий)
Князь (Георгий)
  • 63 сообщений
  • ПроживаниеЧелябинск
А если на Slasher 750 в стоке пробить перегородки кто побывал??? Что за звук получится????? Может тоже чуть по бархатнее станет.........
denushka (Игорь)
denushka (Игорь)
  • 55 сообщений
А вот что я вытащил из стокового глушителя АСЕ 400. [attachment=13897]P5140164.JPG[/attachment]
denushka (Игорь)
denushka (Игорь)
  • 55 сообщений
С начала ездил с пробитыми перегородками года два.Вроде всё ничего,но вот звука хотелось приближенного к ностоящему прямотоку.И я решил его сделать на базе родной трубы.Фотки не делал,но на словах раскажу.1)Снял хром декор с трубы.2)Высверлил тачечьную сварку(ТАМ ВИДНО ГДЕ СВЕРЛИТЬ).3)Потом отрезал весь глушитель от коленей выхлопных,соответственно наметев в каком положении всё там стоит.4)Зажимаю глушитель в тиски и выбиваю потроха.5)Ну а дальше по схеме прямотока,две трубки с насверлиными отверстиями и нибивка.Набивку к стати использовал из сеток для мытья посуды,они из нержа.6)Ну а дальше в обратном порядке,глушитель приварил к коленям выхлопным в соответствии с метками.И ещё одно,заднюю часть (ФЛАНЕЦ С ДВУМЯ ТРУЬКАМИ)я пиставил обратно.Он и послужил напровляющей для тех трубок,что внутри.Вот такая история,затраты только на сетки для посуды.И звук поинтересней чем с пробитими был.Фирменный прямоток звучит конечно басовитей,в стоке очень тонкие трубки в выхлопных коленях иснользуют и есть смысл поставить вместо двух тонких трубок (родного деаметра),одну но побольше в диаметре .Будет ещё лучше звучать,но нужно с фланцами повозиться.
Shift (миха)
Shift (миха)
  • 229 сообщений
  • ПроживаниеДмитров
А как снимал хром декор?
SHIFT, Миха
