Стучит и ест масло
Сообщений в теме: 117
_Artem_ (Артем)
_Artem_ (Артем)
  • 393 сообщений
Застучало - загремело :( Исходные данные Sabre 2006 год пробег приближается к 30000 миль. Во время поездки Москва-Краснодар неожиданно для себя не обнаружил на щупе масло (до выезда проверял уровень был около верхней отметки). В результате за 500-600 км пути (второй день путешествия) влил около 1.5 литров масла (Еще раз спасибо Южному за предоставленную канистру масла :) ). Также усилился ранее слабый стук в районе второго цилиндра. За время отпуска намотал еще около 300 км по краснодарскому краю - масло ест вне зависимости от скорости, даже на 70-90 км\ч. Влил еще около полулитра масла. Масло Ipon r4000rs 10w40 (api sj) На лицо явная неисправность. Итог - необходим ремонт двигателя. Что именно неисправно - покажет только вскрытие. Из двух вариантов: мотосервис и "самолечение", склоняюсь к самолечению, но просто необходимы ваши советы по разборке - сборке, а главное в дефектовке деталей. Процесс разборки - снятия буду фоткать и выкладывать, может получится хорошо, может пойдет в рубрику Юмор :))....
8928-416-один один 7 ноль
Пешеход
_Artem_ (Артем)
_Artem_ (Артем)
  • 393 сообщений
Видео со стуком
Пешеход
  • 12 103 сообщений
Поправьте меня - имеет ли смысл счас перед разборкой заменять компрессию - чтоб понять как там кольца...
KamikoroS (Kamikoros)
  • 51 сообщений
ИМХО обязательно померить, благо не сложно (на разобранном просто плохо мереется, я бы даже сказал совсем никак)
  • 1 438 сообщений
компрессия может оказаться нормальной. Возможно залегли (сломались) только маслосъемные кольца. Но, если есть возможность, конечно мерить.
UNIT (Глеб)
UNIT (Глеб)
  • 1 125 сообщений
Дружище Артём!Добро пожаловать в клуб стучащих движков, не скажу что рад, что ты с нами, но ты теперь с нами...по поводу помощи в самолечении: я свой тоже хочу разбирать сам, можем сделать это вместе, будет проще, я думаю =)
_Artem_ (Артем)
_Artem_ (Артем)
  • 393 сообщений
Компрессию замеряли в сервисе, когда чистили и синхронили карбы (до поездки за пару недель). Компрессия была в норме.
Пешеход
  • 3 380 сообщений
Ну дык до поездки так и не стучало. Так ведь?
_Artem_ (Артем)
_Artem_ (Артем)
  • 393 сообщений
Сам не рад, но у так вышло :)
Пешеход
_Artem_ (Артем)
_Artem_ (Артем)
  • 393 сообщений
Так сильно - нет. Стук был слабый, и проходил на нагретом движке. Компресометра нет - кто поделится? Да еще какие действия - измерения произвести, пока я не слил масло и охлаждайку?
Пешеход
  • 12 103 сообщений
я еще раньще по этому моту говорил... возможно при завале что то призошло... как минимум был неправильно подключен кулер... вращался в обратку... отсюда мот постоянно кипел... как мне думается из за этого возникла проблемма с гидриками... возможно и из за другого - у меня такое впечатлдение что они (или один) испытывает маслянное голодание... в сервисе после разборки проблему не устранили - стук остался... думается они не там искали или установили гидрик неправильно... есть еще какие мысли???
  • 2 310 сообщений
По этому мотику с работников сервиса Гараж 55 мною было взято обещание, что они его бесплатно исправят... Может подъехать - возобновить?
  • 1 507 сообщений
а люди еще удивляются: почему мотоциклы 95-96 года стоят столько же, как и 2005-2006... ЗЫ, так, мысли вслух...
  • 1 507 сообщений
на гидрики не похоже. звук по частоте совпадает с оборотами двигателя. звук скорее коренной-шатунный. хотя... не утверждаю... походу полная капиталка на носу...
  • 1 507 сообщений
попытаться померить давление масла.
  • 12 103 сообщений
Жень тогда почему стучит именно в переднем цилиндре... Во всяком случае звук идет оттуда... Или шел когда я его вживую слушал...
_Artem_ (Артем)
_Artem_ (Артем)
  • 393 сообщений
Мастер слушавший в Лабинске (дома) высказал предположение 1 стук - что это цепь либо палец 2 - жор масла - маслосъемные кольца поршней. Возможная причина - перегрев
Пешеход
UNIT (Глеб)
UNIT (Глеб)
  • 1 125 сообщений
Пюхер, дружище, послушай мой самовар в соседней теме "Лечение по фотографии", схожи звуки как будто бы
_Artem_ (Артем)
_Artem_ (Артем)
  • 393 сообщений
Не стоит, думаю, один раз не смогли сделать, разве при повторе смогут? :unsure:
Пешеход
UNIT (Глеб)
UNIT (Глеб)
  • 1 125 сообщений
если хочешь компрессометр, могу дать, где обитаешь?
