на Аэро 07г. скоростя вниз не включаются. что может быть?
Сообщений в теме: 30
Столько замечательных людей вокруг, а заезжает только Гарик... Экие вы необщительные..
  • 3 072 сообщений
Спасибо за приглашения, ребята!
  • 3 072 сообщений
А давайте все соберёмся у Бенжамина? ;)
vobla (Игорь)
vobla (Игорь)
  • 247 сообщений
а давайте....)))
  • 1 398 сообщений
Давайте!
Ну так приезжайте, места хватит, чая тоже, магазин если что в двух шагах :)
  • 3 072 сообщений
Если что, я ещё неделю в Саратовской глубинке...
VladimirS
VladimirS
  • 38 сообщений
  • Мотоцикл:Shadow Slasher 400
У меня были один раз похожие симптомы: как-то раз я припарковался на мокрой грунтовой обочине. Когда я начал выезжать на асфальт, заднее колесо вдруг поехало в сторону и мотоцикл завалился на бок. Мотик лег на защитную дугу и на первый взгляд совершенно не пострадал. Но это оказалось на так. Перестали включаться передачи с повышенной на пониженную, вверх все работало без проблем. Все внимательно осмотрев, я предположил, что при падении видимо все же зацепил лапку переключения передач, возможно слегка ее погнуло, и теперь длины тяги не хватает для переключения передачи вниз. Я снял защитную крышку и раскрутил тягу на пару оборотов. Это помогло =)
  • 3 072 сообщений
Ну, что ж... Сегодня сменил масло, вернул свободный ход на ручку и катнул 170 км. По ощущениям, стало мягче переключаться. Возможно, это самовнушение, т.к. вторая всё так же лязгает, но четвёртая после пятой включается нормально, глюк больше не повторялся. Да и остальные стали легче включаться.
  • 3 072 сообщений
Итак! Я мудак! Сделал на рычаге свободный ход чуть больше - всё стало замечательно! Ни хрена не понимаю, как так... Вроде, нет свободного хода - диски расходятся сильнее... Почему тогда коробка переключается жёстче? Или малый зазор между дисками и небольшое масляное трение имитируют работу синхронизаторов?
В общем, масло зря поменял. На Репсоле проехал 1500 км - ни грамма не съел. Вчера проехал на Лукойле 1000 км - долил пол-литра...
  • 1 179 сообщений
UPD: Так. Стоп. Надо больше спать:D
