Даже в стоке стреляет на сбросе газа. Если прислушаться, то слышно глухие хлопки.
хлопает прямоток
Отправлено 12 Июль 2015 - 13:35
дело в том что до ремонта(разбора чистки и настройки карба)-стрельбы вообще небыло.после секрвиса(винт откручен был почти на 2 оборота)стал чуть тупее набирать,свечи выкрутил-свечи "белые".сегодня винт настроил на около четырёх оборотов.мот стал чуть резвее.стрельба уменьшалась но не до конце.иногда постреливает...хотелось бы вернуть прежнию настройку без стрельбы.
Отправлено 27 Апрель 2019 - 21:16
Господа шадоводы,перелопатил много тем-ни фига не нашёл.Проблема такая-заливает свечи переднего котла.Уровень поплавков по мануалу 9,2 мм.Карбы 3 раза вымыты и продуты.Отсинхронены...Но вот такая хрень присутствует-на заднем котле надо болт качества смеси открутить на 5 оборотов,тогда цвет свечи как доктор прописал.А на переднем на 2,5 оборота надо крутить чтоб цвет свечи был норм.Однако на этих 2,5 оборотах на холостых попердывает в глушитель,добавляю до трёх-не пердит,но свеча тогда становится чёрной.Всю голову сломал уже с этой шляпой.Мот VT1100 ACE.Глушаки сток без флейт,стоит диноджет.
Отправлено 28 Апрель 2019 - 03:29
В комплекте ДжетКита 4 жиклера: два на стоковый, два на прямоток.
Я себе поставил при стоковом без флейт комплект для прямотока. Не стреляет вообще, как ни крути.
Цвет настраивал Colortune. Синхронизировал, езжу довольный.
Ставил ремкомплект.
Отправлено 28 Апрель 2019 - 09:19
В диноджетовских китах 3 разных главных жиклёра - в зависимости от модели. И разные варианты установки. У меня было всего 3 штуки с шагом 5. У АСЕ идёт 3 пары с шагом 5: со стоком ставить 2 меньше размером; с прямотоком с флейтами - 2 средних; с прямотоками без ничего - 2 больших. Есть ещё для горных местностей - ещё на 5 меньше размер. Но в них нет жиклёров ХХ. Посмотри на всякий случай в карбюраторах какие у тебя стоят. Родные - 42. Как с прямотоками, могли 45 поставить или около того, но должны быть оба одинакового размера, соответственно и отверстия в них должны быть один в один.
Ещё в подсосе может быть дело: пружинка вроде плохо прижимает, тогда заменить надо. На форуме где-то есть по этому поводу.
Ну, и, как мне кажется, на 5 оборотов - это много слишком.
Отправлено 28 Апрель 2019 - 11:26
Джет кит стоит? Это его ты диноджет обозвал?
Ставил ремкомплект
Ну да,джет кит от Dynajet.Хлопает при сбросе если смесь на холостых маненько обеднить.Но проблема не в хлопках,а в том,что заливает передний горшок.Colortun`ом пробовал настраивать смесь нифига не получается-что на 3 оборота,что на 5 всё время один цвет.Единственно что например на 1,5 обороте болта будут происходить пропуски зажигания и искра будет пробивать не в камере сгорания,а на корпус стакана.
Отправлено 28 Апрель 2019 - 11:35
На моих стоят цифры 42.5 почему то.Читал что можно заменить ХХ жиклера на 48 или 50 вот этим как раз и решится проблема 5-ти оборотов на заднем котле.Были мысли про подсос,но вроде всё работает,блестит как у кота.Надо попробовать местами поменять из научного интереса.
Отправлено 10 Май 2019 - 01:16
Вообще то проблема решается куда проще, чем тут написано. Ставим исправную, стоковую систему выхлопа и наслаждаемся. Никаких хлопков, никакого рёва- тихо, исправно, грамотно. Бонусом возможность смотреть на грохочущих бедолаг на искалеченных мотоциклах с лёгкой жалостью и чуть свысока. ![]()
Отправлено 11 Май 2019 - 14:53
Бенджамин. +1.
Я бы поменял свои на исправный сток. Бонусом бы отдал ДжетКит.
Но живу далековато от всех.
Тю! Да нешто у вас проблема найти б/у сток? В прошлом году я именно в Америке через Ебэй нашёл стоковый выхлоп полностью в сборе.
Отправлено 21 Май 2022 - 13:04
Подскажи пожалуйста, на что бы ты грешил в первую очередь в такой ситуации :
На сбросе газа (торм. двигателем) стреляет в стоковые глушители. Причём стреляет не часто но очень громко.
И всегда сброс газа на ходу сопровождается вонью бензина. Чем на более высоких оборотах на ходу закрываешь газ - тем сильнее вонь бензином.
Свечи - электроды белесые, юбки чёрные в нагаре.
Расход по трассе при скорости до 120 = 6 л. При скорости выше 120 = 8 л.
Едет приятно, провалов нет, набирает ровно.
Про этот байк мало что знаю, только купил. С карбами знаком давно.
Отправлено 22 Май 2022 - 12:30
На карбы и грешил бы. Не буду вдаваться в теорию, но обычно так ведёт себя двигатель с обеднённой смесью на ХХ или напротив с чересчур богатой. Так же может иметь место негерметичность соединения голова- глушитель. Тоже хлопать будет. Ну и третье- ушла фаза ГРМ из за удлиннения цепи.
- Opozing это нравится
