Еще раз спасибо за подсказку, это действительно оказался винт регулировки качества смеси на Honda Shadow Aero, моно-карбюратор VE5BA-A. Для регулировки необходим сервисный ключи, однако можно выкрутить этот винт и полотном ножовки по металлу сделать поперечный пропил на головке винта для регулировки обычной отверткой.под пятым номером кажись - http://www.megazip.r...carburetor-a-cm
Качество смеси
Отправлено 07 июля 2014 - 10:31
Отправлено 21 января 2015 - 15:37
- СТОмотолог (Алексей), zhituha (Евгений), Stray Cat (Юрец) и 4 другим это нравится
Отправлено 26 января 2015 - 08:46
mikola_413 (иколай) сказал(а) 25 Янв 2015 - 11:03:
Я ток немного не понял. Если нет винта качества то нужно сверлить... Просверлю он внутри будет?
винт качества есть всегда. на некоторых американцах (спидометр в милях?) он может быть закрыт заглушкой - железная такая кругленькая, миллиметров 5 в диаметре. Дык вот высверливают заглушку чтобы добраться до винта качентва.
- Claus (Владислав) это нравится
Отправлено 26 января 2015 - 11:55
[/quote][/quote]
Спасибо, седня разобрался уже
Отправлено 26 января 2015 - 18:07
mikola_413 (иколай) сказал(а) 26 Янв 2015 - 08:55:
[/quote][/quote]
Спасибо, седня разобрался уже.
20150126_120420.jpg Засверлил немного, саморез ввернул и вытащил. До этого ток с япошками возился, а тут раз и заткнуто все.
А вынул карб легко или долго корячилсо? Есть подводные камни или все просто? Можно ли его почистить не снимая, стоит ли его вынимать?
Отправлено 27 января 2015 - 05:35
Отправлено 27 января 2015 - 21:22
mikola_413 (иколай) сказал(а) 27 Янв 2015 - 02:35:
Снял бак, открутил декоративки с крышек клапанов и головок, отцепил все шланги и троса, выдернул карбы из патрубков, один патрубок снял с головки и в сторону вытащил карб. На месте может промыть и можно, но сама цель больше ревизия. Я всегда снимаю, разбираю и замачиваю.
В керосине замачиваешь или что-то самодельное?
Отправлено 28 января 2015 - 02:51
Claus (Владислав) сказал(а) 27 Янв 2015 - 18:22:
Использую спрей Kangaroo ICC300. Не знаю точно на основе чего он, но присутствует аммиачный запах. Заливаю им карбы, а заранее снятые жиклеры замачиваю в стеклянном стакане и накрываю. После промываю любым спреем для очистки на основе ацетона и продуваю компрессором.
Отправлено 10 июня 2020 - 08:35
У меня есть, но он не очень помогает.
Самая лучшая настройка это найти газоанализатор, я нашел в Самаре у товарища, он настроил карб как должен работать. А так, я знаю что иногда едут где газовое оборудование ставят у них есть газоанализаторы для настройки и там настраивают качество смеси.
