Долго заводится
Сообщений в теме: 69
#61
Pignvin
Pignvin
  • 41 сообщений
Ну тоже смарт зарядкой.он написал офф и все и покзал полную баттарейку на экране.
#62
Доктор Зорге
Доктор Зорге
  • 111 сообщений
  • ПроживаниеМюнхен
Гугл пишет что это аккуму капут.
1. В следствии сульфатации - больше нечему заряжаться.
Такое бывает, когда вы устанавливаете на заряд аккумулятор, который длительное время стоял разряженным, либо никогда не видел зарядное устройство за свои 3-5 лет жизни.
2.В следствии осыпания активной массы - нечему заряжаться.
Бывает, что вся активная масса уже на дне аккумулятора. Тогда, ни о какой ёмкости речи уже идти не может, и аккумулятор как и в предыдущем случае ведет себя как большой конденсатор.
#63
Pignvin
Pignvin
  • 41 сообщений
Я бы был бы рад этому.Так как поставил новый аккум и нет результата.Просто бодро крутит и ничего больше.Крутил ручку газа вытаскивал обоготитель.ничего.Видимо,комрады, вы были правы.Начну завтра с сеточки в баке и так далее.Из-зв этого вести его на эвакуатере в сервис как -то не хочется.
Свечи выглядят так после всех попыток.
Просто вчера-то он завелся и я целый день отъздил по работе.Ну как так?
Прикрепленные файлы
#64
Доктор Зорге
Доктор Зорге
  • 111 сообщений
  • ПроживаниеМюнхен
Чёт свеча чистая...у меня такие свечи после прохвата в 50 км по автобану,а после городской езды свечи чёрненькие.Может у тебя тупо смесь бедная на ХХ?
Я б не лез в карбы,а сначала открутил бы сливные болты для проверки наличия топлива в карбах.У меня налило около 35 мл с каждого.
#65
Pignvin
Pignvin
  • 41 сообщений
Не знаю на счет смеси.Я никуда не лазил так как все работало без вопросов.В карбы тоже не полезу,конечно.Ну буду завтра пробовать что-то.
#66
Доктор Зорге
Доктор Зорге
  • 111 сообщений
  • ПроживаниеМюнхен
У меня еси утром заводить без газа-то тоже поработает пару сек. и глохнет,а днём по жаре схватывает без проблем.Побробуй для начала выкрути болты сливные,ток нацепи шланг на сливной штуцер и слей в стопарик чтоб знать сколько бенза в карбе после ночного простоя.Если около 40 мл-то норм.
Тогда можно попробовать заводить без подсоса,но открыв чутка газ.Может у тебя такая же хрень как у меня...
#67
Можно ещё попробовать подсоединить карбы напрямую, минуя бензонасос, к какой-нибудь ёмкости с бензином. А то, может, бензонасос мозги компосирует - то работает, то нет...
#68
Доктор Зорге
Доктор Зорге
  • 111 сообщений
  • ПроживаниеМюнхен
Проблема старта на подсосе решилась очень просто,банальной настройкой тросика на руле:выкрутил на пару оборотов-игла стала ходить как мама не горюй,а до этого рабочий ход был около 2 мм. :rolleyes:
#69
Pignvin
Pignvin
  • 41 сообщений
Тоже попробую так сделать
#70
Доктор Зорге
Доктор Зорге
  • 111 сообщений
  • ПроживаниеМюнхен
Без подсоса,но с открытым газом не пробовал заводить?
