Провалы в оборотах!
Сообщений в теме: 86
Доктор
Доктор
  • 564 сообщений
твои симптомы именно на этот диагноз похожи
Согласен!!
Как проверить мембраны? может перед тем как крышку ставить .. промазать по
краю герметиком, дать высохнуть, а потом закрутить крышку!!? чтоб исключить
подсос воздуха!!
Вот тут я не готов тебе посоветовать, я не механик. Герметиком мне кажется не стоит мазать, так как все таки там бензин и он может его растворить, и кусочки попадут в жиклеры... Но это лишь мое предположение... Как проверить герметичность я не знаю, наверняка есть какой то способ. Знаю лишь только, что, даже если они немного неправильно лежат, то это приводит к таким последствиям.
Надо дожидаться кого-нить из гуру по карбам.
Доктор
Доктор
  • 564 сообщений
Убьешь мембраны тогда в любом случае, даже если живы были
да хрен с ними ... новые куплю!!
Зато узнаю в чем причина такого поведения!!
Может сразу проще новые купить.
А ты кстати чем карбы чистил?
Жора (Маслов Александр Егорович)
  • 33 сообщений
Пока дожидаемся ... сами станем гуРу.нами!!))))))
  • 33 сообщений
отмачивал в ацитоне (сутки) после полной разборки!! потом промывал КарбКлинером .. или как том его ..))
Доктор
Доктор
  • 564 сообщений
А ацетон белый налет не оставил?
  • 33 сообщений
купить - не проблем!! знать бы что это не зря!!
  • 33 сообщений
нет!! и Я их промывал перед сборкой спец.раствором!!
Доктор
Доктор
  • 564 сообщений
Мне все таки кажется что это мембраны... Больше мыслей никаких нет
  • 33 сообщений
снял крышки .. по краю промазал бензостойким герметиком! засохнет .. соберу и папробую .. что изменится - не знаю .. но подсос из вне - можно будет исключить!!
Интересно девки пляшут. А мембраны и иглы стоковые?
  • 33 сообщений
незнаю ..наверное да!
Короче,если в ацетоне побывали резиновые детали карба (включая мембраны),то их сразу в топку...И ещё..был случай ..похожий..Дело было в бензокранике...
Я даже преположу что Саня скажет ключевое слово на букву М :evil:
почти угадал )))....тока я теперь хочу посмотреть "ход процесса"
...добавлю только что ацетон не способен полностью всё очистить. мембраны же проверяются путём протирания смоченной в бензине тряпочкой одной из сторон мембраны. если есть трещины и дырочки- подтёки бензина на другой стороне сразу же проявляются.
...и ещё...если все эти наблюдаемые процессы со стрельбой происходят при "регулировках" ....то есть всё пока что по в процессе настройки.......а ведь на 750 и 400 это возможно только при снятом фильтре, то следует надеть фильтр и проверить снова.
Zavhoz (Zavhoz)
Zavhoz (Zavhoz)
  • 352 сообщений
подтверждаю, недавно ковырял карбы на 400 шадове, при регулировке (без фильтра) провалы как раз на средних оборотах были, хотя в карбах все как надо. Поставил фильтр и все нормализовалось человек ездит и радуется. А у меня на 750ке и без фильтра никаких провалов нету.
  • 33 сообщений
перед замачиванием карбы ПОЛНОСТЬЮ РАЗБИРАЛ ! в ацетон погружал только железо! бензокраник и всё остальное можно исключить .. т.к. подсоединял отдельную ёмкость с бензином - на прямую в карбы ... выше уровня бака - самотёком!!
  • 33 сообщений
и с фильтром и без него - результат один и тотже!!
  • 33 сообщений
мерял компрессию - в первом котле 14 .. в заднем 12 очков. Прихожу к выводу .. что всётаки виноваты мембраны - уж больно они эластичные! растянуты могут быть .. как следствие - не успевают вовремя подхватить иглу!! замена на новые - даст ответ! только так .. других вариантов ПРОСТО НЕТ .. уже!
растянуты иль нет- насрать. главное чтоб целые. там пружина отвечает за поспешность. тут брали от 750-ки, но надо рассверлить доп дырдочки нужного диаметра...... а вот компрессия в 2 очка меня бы напрягла......есть чудоэлексир...но повторяться не хочу. для начала проверь мембраны как я писал.
Жора - мембраны если не тресканые - то не меняй, зря бабло потратишь. Я менял год назад и уверен - не там траблы.
почитай эту тему, там много сказано http://hondashadow.r...смеси?start=105
На моте после прогрева прокатись и проверь все свечи, если изначально они на стопроцентов рабочие (их цвет подтвердит это), пробуй газовать и услышь, какой цилиндр плохо срабатывает (если это с твоим выхлопом получитца), затем просто поставь другие свечи (если есть) или поменяй местами с другова горшка. Результат поможет выявить провал.
  • 33 сообщений
свечи менял .. ставил НОВЫЕ - все четыри!!! Оба цилиндра ведут себя почти одинаково - задний чуть хуже!
