карбюратор на NV400C2
Сообщений в теме: 39
В общем, вроде бы моя эпопея закончилась....на сколько долго сказать не могу.
Вымывал бак мойкой. Засыпал дробь, тряс, вымывал дальше, опять засыпал, тряс.
Выпаривал кипятком. Тряс. В итоге бак стал внутри выглядеть гораздо красивее.
Просушивал на солнце с помощью компрессора и в добавок строительного фена.
Обработал антиржавчиной внутри на основе цинка.
Вчера пробный заезд.
в Фильтре бенз чистенький.
Пропустил один пункт- заливка в бак эпоксидки. Без этого всё повториться снова, но только с прогрессией.
siOn™ (Дмитрий)
siOn™ (Дмитрий)
  • 267 сообщений
4
siOn™ (Дмитрий)
siOn™ (Дмитрий)
  • 267 сообщений
5
safinov11 (Сергей)
safinov11 (Сергей)
  • 8 сообщений
Люди добрые, подскажите как синхронизировать карбы или как их прочистить с их минимальным разбором чтобы не пришлось потом ничего регулировать???
siOn™ (Дмитрий)
siOn™ (Дмитрий)
  • 267 сообщений
ты их снтиать пробовал для начала?:) Там все проще простого. Снимаешь карбы. Разбираешь поплавковые камеры по очереди, вытаскиваешь иглу, жиклеры, продуваешь, промываешь. Можешь диаФрагмы глянуть, это ровно на 180 градусов от крышек поплавковых камер, крышка с окружностью. Собираешь и едешь. Конечно, умные люди советуют после каждого разбора и чистки делать синхронизацию...если есть прибор то сделай.
Blizzard (Андрей)
Blizzard (Андрей)
  • 163 сообщений
У меня щас веселье блин. Решили вчера подкрутить винтик качества смеси...а винтик блин почему то оказался не винтиком :( нет на нем никаких шлиц под отвертку, ни под какую :)))
Скажите, пожалуйста, кто сталкивался. Вчера снимал карб, из каждого выходят по трубке, которые ведут в какую-то маленьку пустую коробочку с перегородками. Коробочка болтается на переднем цилиндре. Это вообще что? Никаких губок/фильтров в коробочке нет.
там должен быть фильтр. обязательно. он должен быть пропитан (можно маслом трансмиссионным) если не родной будешь ставить, смотри чтобы масло его не растворило. простой паралон не прокатит. Если родной не найдешь, обратись к Пашке Толстому - у него вроде был подходящий.
Если подскажешь, как найти родной, буду очень благодарен. Микрофиш на чесотку не нашёл, а в 750 этой штуки не видать...
этот фильтр не на всех мотах есть. даже на одной модели он может стоять, а может и нет, в зависимости для какой страны этот мот делали. в наличии в Питере их вообще нет, даже у официалов. Мы заказываем штук по 10-20 (для мастерской) из-за бугра. в Мск не знаю. стоят копейки (относительно.) партнамбер если найду - скину.
Всё, нашёл партнамбер, спасибо большое. А он вообще кого фильтрует? И чем грозит его отсутствие? Сейчас, понятное дело, куплю, но до этого катался без него.
это воздушник. фильтрует воздух в режиме подсоса. и раз уж карбы снял - вскрой крышки мембран (сверху самые большие) скорее всего там у тебя остатки старого фильтра. чем грозит? - да ни чем не грозит, засранностью карбов и кончиной мембран.
Бедные мембраны... Понял, сегодня как раз чистить собирался. Надеюсь обойдётся малой кровью.
Собственно, никто не знает, где взять ремкомплект на 400сс в Москве, грешу на игольчатый клапан в одном из карбов, т.к. поплавки ведут себя по-разному и уровни для нормальной работы отличаются на 1,5 мм. При выставлении номинального уровня, один карб начинает дико богатить. Вопрос знатокам: что такое carburetor id, и какую полезную информацию он даёт?
Bodun (Pavel Bodunov)
  • 57 сообщений
  • ПроживаниеМосква/Звенигород
Поделись партнамбером, а то я уже 100ткм без него на паралоне езжу...пора уж и ремонтом старухи заняться, обкатку прошла по-полной)))
+79166827922 bodun
guf2780
guf2780
  • 35 сообщений
  • ПроживаниеРостовская обл
Парни по совету одного знакомого после покупки мотоцыкла с японии прибыл он мне недавно решил помыть карбы !
но вопрос не в этом -друг говорит выкрути те что стоят и поставь  жеклеры  номерацией 98 и 109
а у меня стоят в карбах глянул номерацию  92 и 100  что скажите по этому поводу менять жеклеры или нет ?
хонда шадов 400 куб 98 год !
Поэкспериментируй, раз говорит :) Ничего страшного. Расход может увеличиться, может переть лучше будет. Всегда можешь назад вернуть.
driver84
driver84
  • 50 сообщений
  • ПроживаниеУфа
Народ. Я вот озадачился чисткой карба. И возникла проблемма. Нашел ремкоплект для карба на алике. Но там жиклёры только 35 и 98. А у меня стоят 38 и 100 и 38 и 92. И почему у меня жиклёры разные? Что будет если поставить с алика одинаковые на оба карба? P.s. мот шадик ася 400.
Макс Семёнов (Максим Семёнов)
  • 177 сообщений
  • ПроживаниеЧереповец
Я когда искал ремкомплект, то узнал что карбюратор Такой же как на bros400 стоит. Может поможет эта информация.
  • 3 074 сообщений
Действительно, у некоторых модификаций Шадовок передний и задний жиклёры отличаются. Полагаю, инженеры Хонды сделали так не из простой прихоти :).
