Аварийка
Сообщений в теме: 93
#61
Мирыч (Мирча)
Мирыч (Мирча)
  • 310 сообщений
  • ПроживаниеРФ, г. Воронеж
И тут блин, попал в засаду. Мотик - VT 750 Slasher. Повел провода до фары, прицепился к передним поворотникам. ПРи выключенном зажигании аварийка работает как надо. При включении зажигания загораются все поворотники, при включения поворотников с кнопки на пульте - полная хрень: моргает передний правый и задний левый. Проверил - в передних поворотниках в лампах одна нить. Либо я накосячил, либо реле поворотов хитрое. Кто-либо делал аварийку на 400 и 750 Slasher? Если да - отпишитесь, может пойму, в чем прикол.
#62
Мирыч (Мирча)
Мирыч (Мирча)
  • 310 сообщений
Посмотрел схемы на эти мотики, для американского рынка - у них у всех двухнитиевые лампы в передних поворотах. Нашел каталог зипов на Слейшер 400, естественно японский - и там однонитиевая лампа. Т.е., схемы электропроводки на внутрияпонца у меня нет.
#63
на японцах 7контактное реле,управлением габаритов идет через него, на форуме Ваня Ларри скидывал текст как переделать на 3х контактное
Мирыч (Мирча)
Мирыч (Мирча)
  • 310 сообщений
Уже полегчало. Хоть что-то проясняется.
#65
я пытался переделать, но вернул все обратно, но все таки надо заменить реле, нашел от ВАЗа вот буду внедрять..
_Artem_ (Артем)
_Artem_ (Артем)
  • 393 сообщений
Сделал аварийку по схеме выложенной Soligorech Вариант 2 (напомню http://moto-planeta....llery&fid=1571)
Реле (РАЛД 07.3747) разместил под правой крышкой на скотче двухстороннем и хомутами, прям на кронштейн, в который заходит ключ.
Кнопку на руль от YBR 125 (смотрится не очень, но что было)
Провода проложил под баком, два провода до кнопки на руле, один из них под седлом, через предохранитель (автомобильный, флажковый, в корпусе) к + аккумулятора - второй на реле.
Сигнал от реле через два диода (1N5822, Диод Шоттки, там где сторона диода  с полоской - там на схеме стрелка упирается в полоску)
Сигнал подключен в оранжевый и голубой провода под седлом (провода на поворотники). можно подпаять, можно прям в разъем (разъем там одинарный типа "bullet", на каждом проводе).
8928-416-один один 7 ноль
Пешеход
#67
  • 645 сообщений
  • ПроживаниеВласиха
полазил по схемам и возник вопрос: на штатное реле + приходит через замок зажигания, так может его напрямую с АКБ запустить? и обойтись без второй релюхи? кто что думает?
#68
Артем, если завтра в баре будешь, обговорим чо как. Я хотел бы тоже себе сделать, но есть вопросы.
#69
ну я себе напрямую от аккумулятора реле поворотов запитал. Работает, куда ж ему деваться...
#70
  • 645 сообщений
  • ПроживаниеВласиха
то есть вторую релюху не ставил, просто перенаправил питание на штатную?
#71
Как немножко покопавшийся в этом вопросе позволю себе комментарии
1. да, можно переделать провод на реле аварийки минуя замок. Косяк тут вот в чём -  у вас и поворотники будут тогда работать без замка.
2. не всегда штатное реле справляется с аварийкой - насколько я понял тут фишка в сопротивлении, а у 4 лам его больше чем у двух. Такая же беда со светодиодами - меньше сопротивление и тоже не работает. Это можно решить заменой реле на электронное но коли мы покупаем реле, есть альтернативный вариант:
Следите за проводом =)
От плюса аккума ---> до общего предохранителя (или отдельного если нет общего у доп.электрики или просто отдельного если хочется)  ---> до общей кнопки (ну или просто кнопки если другой электрики нет. Кнопка нужна затем чтобы какие-нибудь пацанята вам не включили аварийку до разряда =)  --->  до отдельного реле аварийки. Кстати вазовское подходит, плюс его можно взять вместе с колодкой и упростить себе жизнь. Только минус с него нужно куда-то пристроить - к АКБ или к минусу системы или на болт к раме ---> до кнопки аварийки. А вот тут уже 2 варианта:
 --->  1. кнопка замыкает и размыкает 3 контакта. Тогда к любому, остальные 2 - на выходы к поворотникам в пульте или по пути
или
 --->  2. кнопка замыкает 2 контакта. Тогда к одному из них, а второй провод раздваиваем, приделываем к хвостам по диоду шотки (это диод который пропускает хороший ток но только в одну сторону) и уже из этих двух хвостов как и выше - на выходы поворотников.
Что мы получаем?
+ независимое питание. Можно оставить мот на аварийке и отойти. Ключ не нужен
+ защита "от дурака". не зная где кнопка (у меня врезана в батон) дурак не включит аварийку
+ не надо менять реле, вмешательство в родную проводку минимально
- надо купить дополнительное реле, предохранитель и кнопку, ну и провода, а в случае с 2-контактной кнопкой ещё и диоды.
- кнопка поворотников продолжает рабоатть и будучи включённой одновременно с габаритами выдаёт непойми что т.к. питание подают 2 реле в угодном им порядке.
Сейчас набросаю схему....
Сообщение отредактировал NoAdO (Влад): 07 Апрель 2015 - 20:52
#72
  • 645 сообщений
  • ПроживаниеВласиха
про поворотники без замка не подумал, реле с 4 лампами справляется(выяснено опытным путем). схему жду, очень интересно.
#73
Эй, я не говорил что я умею делать схемы как положено. Я сделал так как (надеюсь) понятно  :D
#74
  • 645 сообщений
  • ПроживаниеВласиха
схема понятная, спасибо, тезка! в этом случае, если я правильно понял схему - должна работать и контролька на панели. хотя... только при включенном замке зажигания, по-моему. у тебя горит?
#75
Честно говоря не приходило в голову проверять и заструдняюсь сказать будет ли моргать потому как она вроде как до кнопки должна быть. Сейчас попробую глянуть в записях момент где я благодарю аварийкой =)
Нашёл. нет, не загорается.
#76
  • 645 сообщений
  • ПроживаниеВласиха
ну и ладно, хотя хотелось бы конечно.
#77
Я думаю это можно сделать, но я просто сходил по пути наименьшего сопротивления так сказать. А чтобы лампочка на приборке мигала надо схему смотреть. Я бегло глянул.. в общем тут похоже либо забить либо переделывать принцип работы, потому как на лампочку идёт 1 контакт плюсовой в параллель с левым поворотником, а другой контакт плюсовой в параллель с правым поворотником.
Вероятней всего переключатель поворотников одновременно замыкает 1 поворотник на + а второй в этот момент на - т.е. к примеру включили мы правый поворотник и на левой лампе на спирали поворотов оба контакта стали минусовыми. И ток соответственно проходит то в одну то в другую сторону в зависимости от того что включено. Собственно кто-то на сходке про это и говорил что с диодными поворотами лампочка перестаёт корректно работать.
А вот если всё переделать то я бы сделал так: от плюса на левый и на правый поворотники ответвляем по проводу. Проводим ток через 2 диода и соединяем провода в один - это нужно чтобы любой провод мог подавать питание но они не замыкали друг друга. Соответственно этот новый приводим на 1 контакт индикаторной лампы. Второй контакт перекидываем на обычную массу. Всё, при включении хоть любого хоть обоих лампа будет мигать потому что запитывается в параллель с любой из цепей.
  • Диманофф это нравится
#78
  • 645 сообщений
  • ПроживаниеВласиха
резонно, будет время - попробую
#79
Отпишитесь потом по результату)
#80
  • 645 сообщений
  • ПроживаниеВласиха
конечно, только сейчас я доделываю без указателя, уже кататься горит, а зимой буду делать с контролькой
