Повышенный расход
Сообщений в теме: 75
  • 1 507 сообщений
нет, так ты не увидишь.
1. смени бензин. 95 в АСЕ нахрен не надо. лей 92! там СЖ 8,0!!! куда ему 95?
2. уровень можно замерить и сфоткать и отправить.... ну из Москвы например. ( у меня нет к сожалению под рукой такого мота)
3. течь игл можно смотреть так:
снимаем карбы, ставим на табуреточку вертикально, т.е. так, как они стоят на мотоцикле.
и подсоединям к шлангу подачи бенза бутылку с бензом, и оставляем на ночь. сухо - хорошо. лужа - конец иглам. на моте они не будут течь, т.к. бензонасос не пропустит.
  • cf_7(Бульдог) это нравится
Mytabor
Mytabor
  • 81 сообщений
Блин, ни фига себе! В АСЮ 92 надо лить, оказывается! Это я удачно в тему заглянул..
cf_7(Бульдог)
cf_7(Бульдог)
  • 288 сообщений
Попытаюсь внятно сформулировать, что и как...
В общем, вкратце содержание предыдущих серий: после чистки и настройки карбов у "спецов" дым как от камаза и расход 15л.
После них выставил винты по мануалу, через тахометр, отсинхронил,- смесь забеднила немного и на максимальных оборотах застрелял с огнем передний горшок. Заменил свечи и поврежденный колпак свечной- стрельба осталась, повторная регулировка не изменила ситуацию. Сняли карбы с Бородой, разобрали, промыли продули, выставили поплавки 8,9мм-9мм, опять отрегулировали по мануалу и отсинхронили но не выезжал. Следом, пришла мысль про пружины подсоса (обогатителей), полез подрастянул. Вчера наконец завел.
Оборотов не развивает ни на месте ни на ходу, провал в районе 80км/ч на 2 передаче. Свечи черные. Опять регулировка и синхрон ( посчитал что настройки ушли после манипуляций с пружинами) стало лучше но провал остался. Свечи на заднем горшке после пробного проезда 5-7км начали очищаться, нагар пока не понятен. Передние чорные.
Поставил комплект свечей с заведомо исправного мота- шадик сразу поехал, провалов нет, максималка 150 и еще вроде можно немного. Винты уже турпо на начальной регулировке 1,75 оборота каждый, без мануалов и тахометра.
Начинаю искать какие свечи гонят у меня- выкручиваю пару чужих, что ставил на замену и ставлю пару своих, на которых хоть какая-то белая полоска есть, указывающая что они рабочие. Мот едет норм. Вроде как оставшаяся пара должна быть 150% мертвой и проблема изза них. Для закрепления материала все равно втыкаю эту пару, чтоб наверняка. И хрен то там- мот теперь и на них работает норм. Волшебство, блин. Нерабочее заработало. Что за хрень не пойму.
ВВ провода вроде в поряде- специально руками каждый держал и газовал, чтоб шарахнуло и тапки в разные стороны- нифига. Провода на катушки сидят плотно, повреждений нет. Ну свечи писал что только поставил новые... Неотрицаю что могли сдохнуть но ведь и починиться явно не в состоянии!
В голове тысяча фантастических теорий, типа замучал свечи регулировками карба, их закоптило а потом прокалились и заработали. Или Пружинки обогатителей перетянул и они встали криво, горшок захлестывало- а от нагрева они приняли свою форму и встали на место и просто совпало с моментом когда свечи крутил взад-вперед... Короч не знаю, уже истерю по тихой.
Щас если ливень не бахнет, поеду нагар на свечах зарабатывать и смотреть чо покажет. Если, конечно, за ночь опять чо не отпало и снова колдоебиться не начнет...
  • 3 065 сообщений
Исходя из того, что после регулировок с Бородой мотор работал (нормально?), а потом ты манипулировал пружинками, и мотор перестал развивать обороты, можно предположить, что иглы обогатителей (одна или обе) встали криво, а потом, скорее от вибрации, чем от нагрева, заняли своё положение. Далее. После установки чужих свечей мот поехал - вероятно потому, что свои были в нагаре после богатой смеси. Почему потом заработали - ХЗ... Наверное, отдохнули на свежем воздухе... (шютка)... Ещё немного смущает уровень попплавков. Почему выставили 8,9-9.0 при мануальных 9,2? У тебя теперь, по идее, должен немного богатить на средних и высоких оборотах. В общем, надо километров тридцать проехаться...
Сознательно решили слегка забогатить. Судя по свечам, пока норм. Поездит - посмотрим.
cf_7(Бульдог)
cf_7(Бульдог)
  • 288 сообщений
четко 9 не вышло, потому 8,9мм.
9,2 чот не стали да и кто- то говорил что вроде 0,2мм непринципиально.
Поехал катать немного.
cf_7(Бульдог)
cf_7(Бульдог)
  • 288 сообщений
Ну что сказать....
Мот вроде немного заработал. Максималка 165, на дороге колдобины и пошел расколбас, но думаю, 170 тоже взял бы. Всегда была потолок 145, после "ремонта у спецов" вообще 130.
С чего началось- описание и фото на первой странице.
Вот с чем приехал от "спецов" ( раньше такого не было, еще раз повторю)
ссылка на видео
https://youtu.be/yInQDQPVDp0
cf_7(Бульдог)
cf_7(Бульдог)
  • 288 сообщений
Результат черновой настройки карбов, без синхрона, свечи новые, фильтра новые, бенз свежий 95, уровень поплавков 8,9-9мм, винты качества 2,25 оборота. Максималка стала 170 против 145 раньше и 130 после "специалистов".
Проехал 47 км, из них 30 в режиме " тапка в пол"
ссылка на видео
https://youtu.be/_jEo9Ll-Skc
cf_7(Бульдог)
cf_7(Бульдог)
  • 288 сообщений
Ну и итог вчерашней проверки.
С пассажиром нифига не мелким максималка 155. Мож и до 160 бы раскачался но оооочень бы долго. Да, перед поездкой открыл винты качества еще на 0,5 оборота- мож это повлияло на ухудшение динамики тоже.
Проехали 100км со скоростью 125 местами 130, один разгон до 155 и один на спуске до 175. Контрольный замер показал расход 7,4 на 100км.
Обратно ехали 110км/ч, для проверки расхода в наиболее экономичном режиме, но на заправку не заехал, сразу в стойло. Буду выезжать- сразу же зальюсь, посчитаю.
Свечи после прохвата со скоростью 125 выкрутил, налета за 100км нет вообще и обгорела застарелая мохнатая чернота, тупо железо без нагара и чистый изолятор. Фиг знает, мож зря топливо добавил, прибрать на четвертину?
  • 3 065 сообщений
После моих прошлогодних приключений с карбюраторами - как я тебя понимаю! В общем, поздравляю! И кроме пожеланий "ни гвоздя, ни жезла" хочется добавить "ни горе-механиков"!
Andrey Luka
Andrey Luka
  • 39 сообщений
  • ПроживаниеВоронеж
Привет всем!!! Скажите как правильно замерить уровень в поплавковой камере, 9.2 мм. Линейкой металлической или щупом? МОТ сейбр1100 2004г. Винты качества в заводских пломбах, заменил мембраны, помыл прочистил карб клинером. Жиклеры 175/180. Максималка 160, хоть один хоть с пассажиром, стоит ветровик и кофры. Цвет свечей серый. Отсинхронил, а вот уровень забыл проверить....
cf_7(Бульдог)
cf_7(Бульдог)
  • 288 сообщений
http://ed.pozharsky....2009-05-16.html
Тут весьма подробно
Andrey Luka
Andrey Luka
  • 39 сообщений
  • ПроживаниеВоронеж
Бульдог благодарю!!!
cf_7(Бульдог)
cf_7(Бульдог)
  • 288 сообщений
Поменять свечи и проверить винты качества, если не поможет - тогда лезть в карбы
Что бы хотелось отметить...
Данный пост был, по итогу, самый точный в плане диагностики и самый лаконичный в плане советов. И еес-но, эти советы оказались правильными, по большому счету, иначе чоб я их выделял.
Немного лирики.... Ах, как оказывается, короток путь, от "мама спаси я ничо не знаю, всему конец все здохло!" до " "врот компот- приноси, еще и не такое чинили".
За считанные недели, я, смею полагать, стал настолько разбираться в карбах, что их мне понесли на ремонт.
Не буду принижать заслуги кореша- Бороды ака Гайвер, с тутошнего форума, он дал толчок и направление.
Не скажу что я теперь пистец какой спец- но многое понимать стал, факт.
И тезисами спешу поделиться. Спорить не собираюсь,но просто усвойте как отче наш- я наелся этого в кратчайшие сроки в огромных количествах и претендую на истину в последних инстанциях.
1. Много говорено про винты качества, типа влияют только на холостые. Пиздеж. Смесь она и есть смесь- на всех режимах. Не хотите- не верьте. Тут мне срать не надо, я все понял что хотел.
2. Уровень топлива- читаем пункт первый. И повторяем.
3. Синхрон. В принципе тоже к пункту один без лишних вопросов. Небольшая добавка: при малейшем вмешательстве в карбы- чистка ли, настройка уровня или выкручивание винтов качества- синхрон уходит. Сразу и в никуда. По поводу споров, обсуждений и прочего- к пункту один. Даже не собираюсь проводить дискуссии ибо проверено сто крат за считанные дни.
4. и как итог: любое колечко, прокладка, резинка- хоть немного сплюснуто, отвердело, изменило форму- все, считай карбов нет пока их не заменишь. Хоть говном мажь, толку не будет.
Еще: было пару невнятных фраз про зарядку и систему выхлопа. Учитывая невразумительное жевание, сам расставлю точки.
5. Выхлоп; если хоть децел секё,т то будет стрельба и пуканье и хрен настроишь вообще. Как проверить? снять трубы и смотреть на следы копоти- выходит ли где за границы уплотнителей.
6. Зарядка: нет зарядки или слабая или еще что- 150% неустойчивая работа мотора, хоть обосрись. Даже от авто акб подсоедени толку не будет. Зарядка проверяется на холостых (особенность шадовки, при повышении оборотов рубит зарядку, об этом писано-переписано)
7. Про свечи: то, что они на вид ничо, еще не значит что они все работают как положено на всех режимах. Установка новых ничего не решит (новые 50/50 фуфло), только с заведомо исправного мотика. Поставите свечи хоть немного неподходящие по спецификации- опять толку не будет, мот станет иметь мозг пуканьем и бульканем и прочим.
8. Если сели пружинки на обогатители (ручной подсос): как тут писали, от авторучек- нифига не подходят. Не, мож есть какие-то особенные ручки.... Но вообще не подходят. Так что даже голову не грейте.
Растянуть пружинки- еще веселей. Мот вообще перестает адекватно поддаваться регулировке. А работает просто как пиздец. Так что, если сели- или ставить новые или снимать нафиг подсос и запирать иглы. А при прогреве дрочить вручную.
9. Если не держат иглы на поплавках: тупо дуньте и поймете, держат или нет. Седла можно притереть а иглы нет. Но микрон в микрон иглы от любого абсолютно китайского мотора. Хотя чтоб здохли иглы- эт надо или постараться с многочисленными ремонтами или ездить на воде из лужи. После этого уже можно подключать бенз и держать карбы пару часов, изучать на протекаемость.
Вроде все... Ссылку на то, как чистить и выставлять уровень- выше давал.
P.S. При настройке винтов качества, инструкцию в мануале считать только рекомендацией и не более того- из 3 пар карбов только в одном случае получится настроить как описано. Все на глаз- первоначальные 1,75/2,0/3,0- у кого какой мотор смотря- пробуем по мануалу, не выходит- выкидываем его нафиг, ставим на начальное положение и тупо на слух-вкус-цвет.
  • av_borzov (Anatoliy Borzov), FritZ, Kryakozavr и еще 1 это нравится
  • 1 179 сообщений
Насчёт винта качества... Наверняка проскакивала эта картинка уже. Очень многое объясняет.
Если учесть, что двигатели низкооборотистые, он ещё как влияет...
cf_7(Бульдог)
cf_7(Бульдог)
  • 288 сообщений
Ну, думаю, это уже будет крайний мой пост по данной ситуации..
Прошел 1500км. Свечи без нагара вообще, старый отпал новый не появился. Максимальная загрузка мота, весь в обвесах, я и пассажир крупный;- 150-160км идет, расход при 110, 120- 6л, 6,3л, при 130 140- 7,2л, 7,6л. Раз показал 8,3л но там явно был бенз фуфло.
Надеюсь, тем кому предстоит подобный геморр все описанное поможет.
Мужики! Всем, кто хоть фразой отметился в данной теме! Всем от души спасибо.
"Учиться, учиться и еще раз учиться" (с)
  • zhituha (Евгений), NordWolf (Александр) и Andrey Luka это нравится
  • 1 507 сообщений
молодец.
ЗЫ я бы четверть оборотика прибавил бы....
cf_7(Бульдог)
cf_7(Бульдог)
  • 288 сообщений
молодец.
Была мысля такая ибо на сбросе газа в движении попердывает (не стреляет).
Яб тоже прибавил- бедновато...
  • zhituha (Евгений) и Hendrix это нравится
cf_7(Бульдог)
cf_7(Бульдог)
  • 288 сообщений
Почему думаешь что бедная? Нагара вроде вообще нет. Керамика чуть пожелтела- ну она сама белая- а электроды тупо чистые.
Попробую, крутну, посмотрим что будет.
