Топливной насос как проверить?
Сообщений в теме: 20
krainovv (Владимир)
krainovv (Владимир)
  • 4 сообщений
  • ПроживаниеСаянск
Есть топливный насос
Honda - 16710-MM8-005 - PUMP ASSY., FUEL
как проверить раотает ли он? "Цэшки" под рукой нет, но есть аккумулятор, но как ы е сжечь его
  • 2 260 сообщений
а никак...он работает от импульсов. только на заведённом моторе или при прокрутке стартера.
  • krainovv (Владимир) это нравится
Экзорцист(Сергей)
Экзорцист(Сергей)
  • 46 сообщений
  • ПроживаниеСамара
вопрос такого плана. когда бензин кончается насос сгореть не может работая без бензина?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная.
Doomsday (Мазницын С.А.)
  • 569 сообщений
Может. Контакты почисть , возможно оживет. А работает он от 12 В . Кинь провода на аккум и увидишь. Только перед этим заборный патрубок опусти в бензин.
  • 569 сообщений
Вот http://hondashadow.c...?hl=бензонасоса
krainovv (Владимир)
krainovv (Владимир)
  • 4 сообщений
  • ПроживаниеСаянск
Я уже его снял, хочу на аккумулятор посадит и проверить вооще, функционирует он или нет..  какие провода на + и - цеплять. и должен ли он гудеть или еще как то себя оозначить
InterceptoR
InterceptoR
  • 150 сообщений
  • ПроживаниеКрым, г. Керчь
Конечно может. Вот: http://hondashadow.c...983-benzonasos/
а тупо снять насос с мотоцикла, подключить пару шлангов, подать питание ( зеленый минус) и перекачивать топливо из одной канистры в другую, не?
krainovv (Владимир)
krainovv (Владимир)
  • 4 сообщений
  • ПроживаниеСаянск
вообщем получается так: вот насос
тот что отдельно (зеленый) на -
центральный из фишки на +
а крайние в фишке замкнуты между собой (в фшке)
когда - и + поключены то насос не работает, но если подать импульс (в электросхеме на них идут провода с катушек) то насос начинает работать.
Гуру скажите так и должно быть?
 так и должно быть?
Да.
InterceptoR
InterceptoR
  • 150 сообщений
Да, так и есть. Насос работает от импульсов.
  • 2 260 сообщений
Вот же ж ,а я о чём писал-то..
На инжекторах так же? Или там насосом управляют мозги? То есть - если на него подать напряжение - будет работать или только от импульсов ?
InterceptoR
InterceptoR
  • 150 сообщений
Тоже самое -)
На инжекторе насос начинает качать при включении зажигания до достижения давления в системе.
  • 2 260 сообщений
Ибо в инжекторе по идее должна быть обратка.
Обратка на Aero 2012 - есть. Про давление тоже очевидно - но это при повороте ключа и до старта двигателя.
Скорее интересно было что отключает насос. Какая-то электроника стоящая в блоке насоса непосредственно или как в автомобилях - мозги.
Логично было бы предположить второе, но чёрт его в мотоциклах разберёт :) Особенно в японских.
  • 2 260 сообщений
Обратный клапан ессесно электрический с блок-контактом на насос...??? как вариант.
Евген
Евген
  • 99 сообщений
У меня на Цешке, насос работает от импульсов на катушки зажигания. В мануале написано про проверку насоса след.: замкните контакты "+" и "вход от коммутатора на катушки" - насос должен качать постоянно, как на большинстве мотоциклов. Когда обсыхаешь на трассе и переключаешься на резерв, карбы пустые уже. Накачать бензин, не посадив аккумулятор можно маленькой перемычкой провода.
1. Отсоединяем фишку насоса, вставляем перемычку, подсоединяем фишку.
2. Поворачиваем ключ - насос качает, до наполнения карбов.
3. Вынимаем перемычку в обратном порядке.
4. Заводимся на резерве.
Таким же способом можно проверить запорные иглы в карбах. У меня выведен тумблер на замыкание этих контактов, чтобы каждый раз не разбирать разъём, так как после долгой стоянки карбы испаряются и заводится труднее, да и обсохнуть вероятность всегда есть.
Выдержка из мануала по проверке бензонасоса (мой вольный перевод).
Снимите левую крышку и отсоедините два электрических разъёма, белый 3-х пиновый  (чёрный, голубой с жёлтым, чёрный с жёлтым) и 1-но пиновый (зелёный). Закоротите контакты чёрный и чёрный с жёлтым проволочной перемычкой. Включите зажигание. ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОВЕРКИ БЕНЗОНАСОСА!
  • Диманофф это нравится
Изя Райдер
Изя Райдер
  • 8 сообщений
  • ПроживаниеЛюберцы
Граждане мотоциклисты, байкерье и примкнувшие, здравствуйте.
Чиню свой бензонасос и в процессе диагностики виновник торжества - диод, который там стоит.
При замене на другой - все отлично работает. НО!
Выпаянный диод после двух часов в кармане потерял все обозначения. В магазине радиодеталей опознавать его по принципу "да из бензонасоса, епта!" отказываются.
Может есть у кого под рукой бензонасос оригинальный? Мне нужны маркировки на диоде. Ну, или характеристики его.IMG_20180108_152626.jpg
Сообщение отредактировал Изя Райдер: 11 января 2018 - 16:10
