Разные полезные примочки
Сообщений в теме: 542
#161
Насколько я понимаю,при запуске двигателя напряжение уже подается от генератора через реле регулятор, питая все,в том числе зарежая аккамулятор.А эти блоки из за чего горят наверно, потому что , на него большая нагрузка в следствии чего он может перегрется и сдохнуть по току.
#162
irokez (irokez)
irokez (irokez)
  • 440 сообщений
и как амперметр поможет исправить ситуацию?
#163
Не вкл ту или другую нагрузку,если их много.
#164
irokez (irokez)
irokez (irokez)
  • 440 сообщений
а без амперметра догадаться нельзя, о том что "уже много"? ))
#165
дагадатся можно,но люди на форуме жаловались,что блоки дохнут.Вот наверно основная причина почему это происходит,а наприжение при этом мало изменется.Я думаю что генератор мощнее чем блок.
#166
Нет, уважаемый, ты не так понимаешь.
Дохнут они в подавляющем большинстве не от того, что при запуске не справляются с потребителями.
В основном от того, что в добавок ко всем включённым потребителям мёртвый аккум жрёт амперы как лошадь.
И вот если бы почаще народ следил за состоянием аккумов через нелюбимые тобой вольтметры, то и число палёных РР уменьшилось бы оООООчччень значительно.
#167
хорошо,если аккамулятор дохлый то и мот заводится не будет давая просадку питания при запуске.Его можно зарядить и пользоватся, если у него нету саморазряда.
#168
irokez (irokez)
irokez (irokez)
  • 440 сообщений
Если он разряжен вольт до 10 - то да, можно.
#169
Можно по поводу U или I спорить долго.Представь что одна банка в аккамуляторе сдохла ну скажем замкнула и получешь большой ток заряда или потеря емкости тогда у тебя будет 12в ,а под нагрузкой просадку напряжения.
#170
spech (Сергей)
spech (Сергей)
  • 36 сообщений
Достаточно поставить просто прикуриватель. Через негоможно проверять напряжение батареи, напряжение сети при работе генератора, заряжать батарею , ухаживать за батереей.
Надо сделать переходник типа "папа" с изолированными клеммами , которым можно цеплять вольтметр и зарядное (недай бог амперметр).
Основные симтомы и приемы :
- нормальное напряжение АКБ незаведенного мота > 12.5 В
- напряжение на заведенном моте 13.8-14.2 В
- Если при нагрузках нпряжение падает ниже 13В , то АКБ заряжаться не будет. Значит не хватает мощности гены или не исправен регулятор.
-через прикуриватель можно заряжать приборчики.
-через прикуриватель можно заряжать АКБ. Очень полезно периодически подзаряжать АКБ и держать ее полностью заряженной. Есть современные зарядные , которые не перезаряжают АКБ а переходят в режим поддержания 100%
например типа таких http://ctek.ru/podbor.php?dev_id=66
У меня на зарядном смонтирована фишка "папа" в прикуриватель. Ставлю машину или мот в гараж - втыкаю зарядное. Хорошие АКБ по 10 лет ходят.
  • ASID (Алексей) это нравится
#171
irokez (irokez)
irokez (irokez)
  • 440 сообщений
смотря как прикуриватель подключен. Если напрямую к аккуму - то да, все вышесказанное верно. Я, например, свой повесил на габариты, т.к. он мне нужен только для зарядки телефона (500-700 mA). Заряжать штатным током 1.1А я бы через него уже не рискнул. аксессуары хорошие по твоей ссылке, кстати http://ctek.ru/podbo...t=content2#ck_4
#172
GR89 (GR89)
GR89 (GR89)
  • 337 сообщений
Мужики, вот такое дело. "Ищут пожарные, ищет миллиция, ищут, никак не могут найти..."
Меня интересуют высоковольтные провода (или колпачки на свечу), с индикатором искры. Если вспомните, в фильме "Харли-Дэвидсон и ковбой Мальборо" у Микки Рурка на мотоцикле такие. В начале фильма он заводит мотоцикл и моргают огоньки.
Есть в магазинах в Москве такая штука для мотоцикла ИЖ, но чет я очкую на шадову себе такую ставить ставить, купил 1, посмотрел - выглядит не айс... Есть ли что-то более качественного производства? Видели может где ?
Вот пример
и вот пример
#173
в кириякине за большушие деньги точно есть
#174
http://www.shopworld...881zz~r=~&pos=3 вот они, если что у моего товарища там вроде как связи есть, часто оттуда таскает правда поговаривают, что мощность искры при этом незначительно, но падает. Поговаривают! Сам я не электрик!
irokez (irokez)
irokez (irokez)
  • 440 сообщений
а еще поговаривают что эти штуки быстро помирают
#176
недавно чуть спор не выиграл ставкой в 10000р(испугались спорить), что у шадовы такой двигун класный, что рядом с ним даже лампочка в такт мигать будет. :)
#177
GR89 (GR89)
GR89 (GR89)
  • 337 сообщений
Купил вот такой прибор.
Теперь буду под него придумывать корпус.
Малина, может подкинешь идейку ?
#178
Zavhoz (Zavhoz)
Zavhoz (Zavhoz)
  • 352 сообщений
Вот пример
и вот пример
Товарищ говорил на рояль такие ставил, хренова после этого стал работать, поставил свои и все ништяк стало
#179
  • 2 634 сообщений
И от дождя перегорают. Не рекомендую..
#180
Seven (Seven)
Seven (Seven)
  • 35 сообщений
Люди помогите найти задние дуги на Honda Shadow 1100 c2 ace 95г
